发表于 2009-8-22 00:35:55
来自: 中国重庆
回复 8# 飞侠 的帖子
A 毛坯边界的材料侧为要加工的部分: g" P, Z% n. q/ |9 K& f
B 我们把这个数模要加工的地方分开来看, 1 对于你标注的型1来说中间要保留所以外边界材料侧定义为内侧(Inside), 内边界的材料侧定义外侧(Otside); 2 对与型2来说中间是要保留的,所以外边界材料侧定义为内侧(Inside), 内边界的材料侧定义外侧(Otside); 3对于型3来说中间是要保留的所以外边界材料侧定义为内侧(Inside); 所以你误解的地方是把型1看成是要加工的,但是由型1的边界包容的范围是不加工的,至与加工的部分是他的上边,不在边界范围内,是由毛坯边界来决定了他的上面部分是否要加工,(你仔细读一下14楼发的照片中的关于毛坯边界的那一段话就会明白了)
3 c6 r! P& [. t) T4 p" X- EC 由此可以看出毛坯边界的材料侧和零件边界的材料侧是相反的,毛坯边界的材料侧为加工侧,零件边界的材料侧为保留侧 |
