查看: 2503|回复: 6
[讨论] 关于比例压力阀的安全性问题
发表于 2006-8-25 12:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
关于比例压力阀,有一个问题,请请教同行。通常比例压力阀是通过比例电磁铁来设定的压力的,比如一个比例溢流阀在工作过程中,给了一定电信号,设定在200bar左右的压力,如果这个比例溢流阀的比例电磁铁突然烧断,或电缆突然断开,那么这个200bar的压力应该不能保持住,这种情况,作系统该如何避免?据说航天上面,用多个备用比例电磁铁来解决这个问题,一个坏了,另一个直接补上去。
7 D) \; b# A* A# K那么常规系统该如何处理?
发表于 2006-8-28 17:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用蓄能器来保压,即可避免你说的这种情况.
发表于 2006-8-28 21:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
说得很好,长知识了,感谢
发表于 2006-8-29 14:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
蓄能器?如果多的话要用几个阿
发表于 2006-9-2 15:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
哈哈,觉得有意思,可是回答着说得更有意思,请问各位蓄能器保压在什么场合使用呀,我没见识过太多的,实际回路问题,但是有必要提出来大家分析,蓄能器好多书上讲得很明白,使用在闭合的回路中进行保压的,保压的对象是针对闭合回路中的泄漏造成的压力损失,电液比例液压阀电气调节装置烧毁后,依法机械部分还能保证回路的闭合吗。
0 H) H! Z/ h$ j& ?  {: P$ n! O谢谢指教
发表于 2006-10-8 20:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
换一种比例电机控制的溢流阀
发表于 2006-11-15 14:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
感谢你,你那么的无私,
