查看: 3003|回复: 15
[已解决] 这样的工程图怎么画?
发表于 2006-8-25 15:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我要画一张大的装配体,部件大概有60个左右,一张3号图不可能把图纸和明细表都画上,我想把它们分在2张3号图上,但希望明细表可以和图纸相关联.
) \- R* Y5 {3 S' |哪位大侠能够指教下啊?万分感谢~!
发表于 2006-8-26 01:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样不好,俺建议装配图应该画在2号图纸上
发表于 2006-8-26 10:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
添加图纸,SW中是可以做到的
 楼主| 发表于 2006-8-28 12:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们的打印机只能打3号图;
7 p3 y( W2 }( k, ]添加图纸的时候,前面的模型就不能选了,要重新添加模型,但明细表就无法和前面的模型关联了.
发表于 2006-8-28 12:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建议采用国外的做法
装配图放在A3图纸中,给图纸命名一个编号;零件清单放在EXCEL表格中,但EXCEL表格的名称和要图纸的编号一致。这样查看图纸就很方便了。
发表于 2006-8-28 13:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用剪切图纸到另一图纸中如何
 楼主| 发表于 2006-8-28 13:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 Recky 于 2006-8-28 12:15 发表
" c( y4 y4 t2 N( M" F装配图放在A3图纸中,给图纸命名一个编号;零件清单放在EXCEL表格中,但EXCEL表格的名称和要图纸的编号一致。这样查看图纸就很方便了。
2 [; ~8 N: s) b$ Y8 P国外是这么做的呀,那明细就不关联了,没有更好的吗?
 楼主| 发表于 2006-8-28 13:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lcddcl 于 2006-8-28 13:06 发表
. t, f; j5 {; e& E, j采用剪切图纸到另一图纸中如何
! Z- s2 }* t  G- H4 e: x
SW里怎么剪切?
发表于 2006-8-29 14:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
可以用A2图,打印成两张A3的啊
发表于 2006-8-29 15:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在A3图纸中做好出图纸的所有工作,包括标注尺寸、生成明细表等;注意不要生成投影视图,而用辅助视图来做;然后插入图纸、在模型数中拖动视图到插入的图纸中,然后根据需要调整即可。
 楼主| 发表于 2006-8-30 15:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 徘徊 于 2006-8-29 15:08 发表
# X; x. A5 L* E) b! s4 E0 a在A3图纸中做好出图纸的所有工作,包括标注尺寸、生成明细表等;注意不要生成投影视图,而用辅助视图来做;然后插入图纸、在模型数中拖动视图到插入的图纸中,然后根据需要调整即可。
, m0 I) w5 \+ L: ~% N这个方法很好,谢谢了!
发表于 2006-8-31 15:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这方法好象不行哦!!!!
发表于 2007-5-8 21:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以选几张图纸哈
发表于 2007-5-10 10:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以用A2图,缩小打印成A3的啊!
发表于 2007-5-11 14:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可以缩小打印吗!或者将工程图整体缩小到3号图纸大小!
发表于 2007-5-11 17:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 l88i 于 2007-5-10 10:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- R0 T  b4 O  m0 p! Y: o7 c7 X可以用A2图,缩小打印成A3的啊!
, X: R1 H5 Q8 R/ ^% g2 n) p
缩印是个好方法,我经常这么做!
