查看: 2898|回复: 14
[求助] 什么样的处理方法能得到这种颜色
发表于 2013-8-11 09:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
细节图
细节图
整体外观
整体外观
: L' k% ^. s# \4 ^8 O
% F; r1 {1 s6 s, @请教:这是个进口的零件,什么样的材料,或何种处理方法能得到这样的颜色?
/ K- P5 `8 ^# h. iPS:零件内外表面都是这种颜色。
( ^1 O6 h. B5 }2 N1 e  ~7 l
发表于 2013-8-12 11:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
& Q9 H% E. B; O  E8 @0 Y
( m9 y: {1 p' d* t 38CrMoAl  氮化处理
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-8-12 12:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
怎么上、下图的颜色不一样?
7 u3 A9 I" x% R3 Y上图是辉光离子氮化或其他氮化后经光饰的颜色。6 f) r+ n5 b. A2 j1 J. c9 T
下图好像是用闪光灯拍的,颜色不正常!
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-8-12 21:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
镀镍吗
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2013-8-12 12:04 static/image/common/back.gif+ ^, o2 Z2 \4 W7 N9 A+ m
怎么上、下图的颜色不一样?
6 H) q! E- H9 c/ M# w$ q  N上图是辉光离子氮化或其他氮化后经光饰的颜色。
: e* X) m9 _# b+ R$ \& h: S) Z' w下图好像是用闪光灯拍的,颜 ...
: D+ P7 ?3 }) ^5 ^3 P下面的图是用闪光灯拍的,颜色不正常
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
asdolmlm 发表于 2013-8-12 21:47 static/image/common/back.gif# L2 [/ y% R  G/ e3 z; Q
镀镍吗
1 ^5 X% o* m* ~3 `  r6 v! k应该不是镀镍,表明没有明显的镀层。
发表于 2013-8-13 15:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
本帖最后由 tdragonfu 于 2013-8-15 16:23 编辑 - k, V$ @7 J' P0 z
) j7 v" B$ G7 S. X0 v8 }处理成这样是防锈的吧,我之前的一个公司用的是皮膜处理,作用是防锈的,效果和图片类似,处理的成本比发黑要高一点
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-8-13 17:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
氮化是为了提高表面硬度。
 楼主| 发表于 2013-8-14 09:51:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
179956430 发表于 2013-8-13 15:57  l8 i( \  y" ^. {2 c& n9 t
处理成这样是放锈的吧,我之前的一个公司用的是皮膜处理,作用是防锈的,效果和图片类似,处理的成本比发黑 ...
9 g/ k# X" {7 R% L& h& r1 n和发黑工艺类似吗?
发表于 2013-8-14 10:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
长江浪子 发表于 2013-8-14 09:51 static/image/common/back.gif7 q% O3 a5 Q- A* X- n# {  j
和发黑工艺类似吗?
# R' ]7 s/ w6 o我们当时改用皮膜处理,是因为发黑效果不好,最后达到的目的是一样的,都是防锈用的
# S2 L; q! i# M# r8 [发黑是一种表面氧化处理,在表面产生黑色的氧化皮膜;(磷酸盐)皮膜是一种腐蚀反应,将腐蚀成份停留在金属表面,用巧妙的方法利用腐蚀生成物变成一种皮膜
 楼主| 发表于 2013-8-14 18:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
179956430 发表于 2013-8-14 10:22 static/image/common/back.gif
8 o5 V( O; ^9 g# w7 T5 W7 F我们当时改用皮膜处理,是因为发黑效果不好,最后达到的目的是一样的,都是防锈用的
3 e/ o! B3 h- k2 h' W$ k发黑是一种表面氧化 ...
6 {, L# H! k5 ^: ~" G精加工光洁度较高的表面经皮膜处理后有没有比较柔和肉肉手感?像用软材料抛光或钝化的感觉。
3 X+ N: t7 g* I# B% j# F5 g8 W这个零件(图1)上大外圆表明就有比较肉和的手感,比较光滑。也有可能是润滑油的作用。
发表于 2013-8-15 10:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
长江浪子 发表于 2013-8-14 18:11 static/image/common/back.gif
, U, f* C. i' [2 v精加工光洁度较高的表面经皮膜处理后有没有比较柔和肉肉手感?像用软材料抛光或钝化的感觉。
) f. R* l  h6 W; w这个零件( ...
* C( f! q% h. G" ?, @) T* G我们当时处理的零件,表面光洁度不等,最光滑的光洁度1.6左右的,处理后的效果和图片类似
发表于 2014-2-28 11:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该是不锈钢钝化,不同材料钝化方法不一样,出来的效果不一样,希望对你有帮助。
发表于 2014-2-28 22:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该是氮化,不过楼上说的钝化也有可能,你可以用硬度锉刀试一下就知道了,氮化硬度很高,钝化就没有表面硬度
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2014-3-3 08:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
tangcarlos3d 发表于 2013-8-13 17:32 static/image/common/back.gif9 Q+ o0 \: S3 U, J
氮化是为了提高表面硬度。
; R2 h2 e6 d% u8 F
不光是提高硬度,还有防腐功能
