发表于 2006-8-27 11:01:23
来自: 中国广东东莞
操作系统:Windows 2000 + Service Pack 2 或更高;Windows XP
8 |+ }: {: p( V/ Y4 J' \( O网络:以太网卡(虚拟网卡不行)
" w+ \. v" c6 x* ^# \0 O& u) O: z7 q文件系统:NTFS(经测试FAT分区也可以) 5 E1 f* k/ {. E% E, _
! ~* g) u# T4 j( \安装之前一定要完全卸载金山毒霸或其他杀毒防火墙软件,否则license Management不能正常运行
! z2 ?+ A$ r% k/ p3 t+ z% D# Q3 Q. ]6 B, Q/ K+ C* d
1. 先安装CD1的Java 2 (1.3.1_4) Development Environment。
1 `( R( v( ]9 s! i# Y6 N; S w5 S( I: G" r
2. 再安装CD1的I-DEAS 10 NX Series。安装类型选 Full Installation , 6 q t; b1 Q4 X4 m- g( a1 R$ {% T
Installation Number:1
+ q4 H4 z3 a. }- T" N1 | e-mail:nx10@eds.com 7 E- I/ Q5 h9 ~7 ?7 C. v
8 y3 z' Y# } {/ m. q3. 一路默认,FLEXlm Host ID 如果显示 000000000000 则说明你的网卡安装有误。 2 f% f- v7 L3 q. ~. l; ]) e/ A
Enter Password:11112222-33334444-11112222-33334444-11112222-33334444-5566 ; B' Q2 x& g, X# K5 V
" b8 ]% l0 c5 x* q
4. 出现“Select Components”对话框时选 A501 这个选项是完全安装, " c0 s7 b i' E4 h! `
8 @4 m9 E3 W! v7 `; S7 `
5. 出现0001-0010模块,根据自己的需要选装, 语言选择Chinese(Simplified)一路默认安装完成。
F0 y1 f$ D* b+ b9 A" u) j
6 C, s# P T+ `, g7 `6. 安装结束后一定重新启动。 9 s# A L- J5 z3 ^8 E" p
7 ^* s% S* u' x% D/ p
7. 安装CD4的I-DEAS 10 NX Series Help Library,就是帮助文件。 (CD5选装)
& o# H4 m. c5 A/ t \9 g
; N* O1 L% t! ~& Y* D1 V, [& n+ i8. 把光盘crack的eds_id10.lic和eds_id10.opt两个文件拷贝到你的安装目录,如D:\EDS\I-DEAS10\sec
7 R' z, { K( u 去掉eds_id10.lic的只读属性并用记事本方式打开 (这一步很关键!)
& ^2 C1 u6 ^0 H+ U6 |8 x! R7 ~8 Z) c8 T" u% h% d5 L
在第1行用你的计算机名替换this_host, 3 d5 v6 \! _. I1 i
如:SERVER jia ANY 7610 # `; i$ Y& U9 T3 S
0 \9 f+ A* i& ^
在第2行把两个DAEMON路径换成你的实际安装路径。 ( ~4 D. i+ U* a" W9 X
如:DAEMON eds_id10 D:\EDS\I-DEAS10\sec\ options=D:\EDS\I-DEAS10\sec\eds_id10.opt 7 x+ v" b# q: Z
, d) b- A2 S3 z
9. 一般情况下Flexlm服务会自动配置好。 如果Flexlm服务不能正常启动,你需要手动配置。
+ Q" f5 o% j9 t H5 H; }3 S1 z, U" y- u
(1)在“控制面板”运行“FLEXlm License Manager”,进行如下设置: 3 x! Y0 p, Q0 e1 H' C$ X
/ A- W6 [, }/ u# J* z (2)选择“Setup”页, 设置lmgrd.exe文件路径为D:\EDS\I-DEAS10\sec\lmgrd.exe
' @ `" M" X& R 设置license文件路径为D:\EDS\I-DEAS10\sec\eds_id10.lic 1 a! T/ w! p8 P2 W, D) ? c, M
设置debug log文件路径为D:\EDS\I-DEAS10\sec (指明路径就行) 4 g, |9 f5 D, Z2 `8 k
3 y& P6 {. h' f3 [7 d) b5 n 点“Use NT Services”,再点“Start Server at Power Up”然后保存设置。
0 k* `- N" _, T! n3 a" g& H+ ?
9 i7 W8 W; v! H; j+ h* F0 B (3)选择“Control”页,然后点“Start”启动服务即可。如提示Server Start Failed就点“Stop”再点“Start”即可。 : H9 v6 o; D: }7 `( g7 y1 T4 X9 l
5 \5 C9 \% l3 S S10. 设定Flexlm 环境变量:
) _' k* \' U% S: J" y' f
Z1 j, [: m/ E) _& y: Q- K/ t4 d 右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级”。“环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量, - e- ], O9 { C6 B! m. P0 ]; v
变量名为LM_LICENSE_FILE,变量值为7610@this_host (this_host 是你的计算机名,如:7610@jia) 3 L' O! _3 l h6 e' ^
8 f; v/ [6 G8 Z. ~- t; t* c* e
11. 启动I-DEAS 10吧。
5 R2 L) l5 h( s0 h- F' v. h4 f1 o0 [/ i* j J: A, U! j
( _* u/ O+ Y6 L
9 D& n. K9 n, d- L K7 } b7 s3 P9 k9 N7 g5 r" K% d( k, T
以下是我自己安装时编写的安装方法,我已经成功安装,大家可以参考一下。
, I* b' I' J0 v; `5 oI-DEAS 10 NX Series 安装向导: 4 j" \- [* p9 u6 `) _: [
+ Y/ o# q# }9 H8 C( M6 E2 z
1.先安装“Java 2 (1.3.1_4) Development Environment”。
+ i2 b( M5 b! V4 W& R4 n
( z5 x9 ~, H2 H( S2.安装“I-DEAS 10 NX Series”。选择安装类型时,选择“Full Installation”, : K( O$ } ?+ v* r2 |5 u0 w' T$ N
当要求输入“Installation Number”时,随意输入任何字符。
$ e# V! @( ~# P5 D; H$ O$ z* c* j; ^8 l) g# o
3.安装程序要求输入“FLEXlm Host ID”时,输入计算机网卡的Host ID,点击
5 S' j) O: e4 |+ D- h) @- c“Next”需要输入Password。输入以下密码。
/ q/ M$ p1 F8 q# P11112222-33334444-11112222-33334444-11112222-33334444-5566
% j; B+ u+ R/ t8 w! V+ Z3 n6 E; C
4.点击“Next”进入“Licensed Products”对话框,License框里空白,不要管他 ) O# ?- ]' c: E6 C! q% r$ m o
继续点击“Next”,任意选择部件(可以选择A501,此项为全部安装)。点击
' q- k. g( I ?& x! ] H“Next”,任意选择文档和例子。下面点击“Next”,直到安装程序开始复制文
0 M; W5 _1 H! ^- H$ I! Q) u件为止。最后重新启动计算机。
* p, Y+ S& b/ z' F' l5 ]3 s
2 R! z; e z1 u/ N7 g( u5.将光盘1中的crack文件夹中的“eds_id10.lic”拷贝到“EDS\I-DEAS10\sec”目录下。
/ l7 j; E$ n( Y* V: ]2 O& D l如:I-DEAS10安装在D盘EDS目录下,则拷贝到“D:\EDS\I-DEAS10\sec”。
4 Y0 b; r. r& b& {& V' t; a% Z1 K
# }' x, F3 o# \9 i6.建立环境变量。打开“我的电脑”的属性,选择“高级”选项卡点击“环境变量”, + J. }. \ ]; K2 h
新建一个用户变量。
$ ~: c; d" S8 Z" u T: G变量名:EDS_ID10_LICENSE_FILE
* K0 E" v) X6 A5 ~! H" W* M$ l( @变量值:D:\EDS\I-DEAS10\sec\eds_id10.lic(指向先前拷贝到sec文件夹 $ n5 M( I: ]/ a# V+ B. Q& f7 l7 D
中的eds_id10.lic文件)
8 r! q/ ?$ U) f$ x
/ s* x% n7 B9 O8 M$ P- `7.打开“控制面板”中的“FLEXlm License Manager”,移到“Setup”选项卡,
( L+ M- [, R" V5 n l- V在“Service Name” 框中添入“I-DEAS FLEXlm” . o/ I) }- r0 E' v# @: K
在“lmgrd.exe”框中添入“D:\EDS\I-DEAS10\sec\lmgrd.exe”
- z9 m& N. A+ o% @& U2 p+ X在“License File”框中添入“D:\EDS\I-DEAS10\sec\eds_id10.lic” - }( d% }( S+ v& H
在“Debug Log File”框中添入“D:\EDS\I-DEAS10\sec\Debug.log”
6 K& J( F6 y2 b4 @8 q, W8 G8 l选择“Use NT Services”和“Start Server at Power-Up”选项。 / Y, \5 C. u. Q, D/ e; f
移到“Control”选项卡,并保存确定。点击“Start”按扭,则在状态兰中
& [! U7 e- U! ~' D9 V$ i显示“Server Started”字样。
& ?0 h2 l4 e! {* J+ s5 |, ^% {1 z7 V7 J; ^, M3 i$ X- T# E& l
8.在“开始”-“程序”-“I-DEAS 10”程序目录中运行“I-DEAS OpenGL”。 0 s/ ^ c2 X' Z' v0 F
一切OK,祝你好运!!! |
