快捷键 注释 快捷键 注释9 F6 K& E3 H' c9 [" I
6 K- K' C6 @& @
A ARC(画弧) IN INTERSECT(求交)/ ~) w3 j: E5 ]7 H
/ u% w1 O/ S! L: y2 D
AA AREA(测量面积) L LINE(画线)
. J4 }; q, R g% B1 z4 `: Z$ I# j8 m5 Z
AR ARRAY(阵列) LA LAYER(建立图层)
6 X d8 ?- O! m n, ?: k5 h
! O1 q% k( S/ P/ O2 x qATT ATTDEF(定义属性) LE QLEADER(快速导引线标注)
, ^/ k- Y: O! z# d4 D9 ?. t' E" O% n2 s
ATE ATTEDIT(编辑属性) LEN LENGTHEN(加长)4 V' @& c" S9 z" E; S# w
& c6 N* i+ R( s4 c' L6 b4 ]3 Y
B BLOCK(定义图块) LI LIST(列表)
. C+ Z( k8 Q, ?0 a" D6 v v, l0 u: Q0 U
BH BHATCH(图案填充) LT LINETYPE(设置线型)
( k2 h! `0 n" V/ k& ]& a. A( }1 D/ J% x
BR BREAK(打断) LTS LTSCALE(设置线型比例)( K* \$ x1 f( i; f0 h) _
9 K7 `3 Q# m* ? C& Z9 m- kC CIRCLE(画圆) M MOVE(移动)
6 k' y( k( _1 G2 I: P1 g8 b$ A
2 H* H. _! f9 q0 p/ hCH PROPERTIES(特性修改) MA MATCHPROP(属性匹配)
' e5 Q4 @1 {% V
$ Z& ], e; _; G6 x# H3 I bCHA CHAMFER(倒斜角) ME MEASURE(测量)7 [. _+ X8 i$ S5 O' s
0 N7 E# v, J# x3 ~) h) RCOL COLOR(改变物体颜色) MI MIRROR(镜像)5 g% I, L6 K( \( n* [$ u+ e$ c$ M
' E {1 r2 B7 sCO COPY(复制) ML MLINE(画多线)
. @& U5 f- Q9 r. O! m! W; Q3 w) F5 J0 z
D DIMSTYLE(设置标柱样式) MT MTEXT(多行文字)
$ L- _, K2 @0 p' M0 Y) G# O5 I' z2 g6 g3 a
8 r; }' E" K3 r4 \( ^% n- @DAL DIMALIGNED(对齐标注) O OFFSET(偏移); t# W! G8 c; i0 d6 V u
C0 }8 o3 D9 C0 g! i/ N$ E
DAN DIMANGULAR(角度标注) OP OPTIONS(系统设置)
+ E6 r2 a; U8 P: b
- M* x" W0 Q3 f- b2 j+ ODBA DIMBASELINE(基线标料) OS OSNAP(物体捕捉)
" p( m& _ b. ^/ l! f% t* e: ^' r/ b3 S$ X" H% w* V6 k
DCE DIMCENTER(圆心标注) P PAN(视图平移)7 c. |8 S8 Y5 X7 |4 D
% F8 {9 s9 Y6 C7 |4 e# L& ^* vDCO DIMCONTINUE(连续标注) PE PEDIT(复和线编辑) X6 s, `- U( h8 @
# `) e4 W) m9 J% H7 _DDI DIMDIAMETER(直径标注) PL PLINE(复合线)
* i6 \1 R% _6 }: ~, K, z. ~: Y% R0 _# y+ U& X$ [6 U
DED DIMEDIT(标注编辑) PO POINT(画点)# P1 O; R1 u. O' K: H
' ]2 ^7 D5 r" D" y
DI DIST(测量距离) POL POLYGON(画正多边形)2 M- F) {8 ^$ I( ?
" R% { {5 V4 ]) M" C
DIV DIVIDE(等分) PRE PREVIEW(视图预览)
8 i+ ^+ V1 o* R3 Y4 }% r% O6 E8 N$ n
DLI DIMLINEAR(线性标注) PRINT PLOT(打印)6 s( b. F" v' o7 ]) d
) O, l7 @7 t4 eDO DONUT(圆环) R REDRAW(重画)
' G7 F3 c5 Q0 n+ q& Z- K, {- b
( z' K. @ D5 N+ z4 n5 b( p J+ aDOR DIMORDINATE(坐标标注) RE REGEN(重新生成)
+ m1 {! L% T# D8 C# p9 j5 U2 r `7 j6 \9 u& F6 G
DOV DIMOVERRIDE(尺寸更新) REC RECTANGLE(画矩形)
7 Z7 B" s: i1 O z7 X: o- o9 X) R' O7 P: Q. f
DR DRAWORDER() REN RENAME(改名)
" E8 a1 b5 Q$ s. b6 t9 I# |$ J, x3 g' b2 {, G, n# x
DRA DIMRADIUS(半径标注) RO ROTATE(旋转)
) T4 d& x# X5 q! }5 U: s$ P2 ]- Q w: |& W6 F: ~
DS DSETTINGS(草图设置) S STRETCH(伸展)0 }4 j, t2 ]: n& K" G; g
$ y- m+ x' h- I4 E1 Z$ W( y a4 U; m; YDT DTEXT(动态文本) SC SCALE(比例缩放)6 X; M2 f7 [, z) E$ q. Q" A
Q1 t) Y" o1 W6 o; q$ p: N4 cE ERASE(删除) SN SNAP(栅格点捕捉)4 G9 \2 I/ }3 |& B/ }
6 Q: Q t8 ^5 y4 NED DDEDIT() SPL SPLINE(画样条曲线), Q- \8 G0 X) }- w
) y# J. o( l3 `7 |5 V
EL ELLIPSE(画椭圆) SPE SPLINEKIT(编辑样条曲线)
; \! r# V; V% r5 n6 n
) `1 L: r9 E: lEX EXTEND(延伸到) ST STYLE(设置文字样式)1 H! O' H5 @* i& [" Q# J
; G* K9 [- N- V) ]0 s7 ]8 uEXIT QUIT(退出) T MTEXT(多行文字)6 V: s- b* J' k( S$ _
. d- v1 L& V1 Q4 S) B- Q
EXP EXPORT(炸开) TO TOOLBAR(调用工具条)5 M0 L" {# G+ b/ b+ w" {8 r8 |5 J5 ^% ^
, L% G1 T# P. p$ }$ I& ^: W5 X1 wF FILLET(倒圆角) TR TRIM(修剪)5 h; j0 \- y$ H5 ?
( ? ?, L3 v3 A7 }1 {( Z; a: s
G GROUP(成组) UN UNITS(设置单位)# d' z$ r; u3 y' G2 a
( t# y/ ^! g7 j
HE HATCHEDIT(图案填充编辑) W WBLOCK(块存盘)
; s& g3 }! O6 m3 ~8 f
+ W( B# \4 p! m ?I INSERT(插入块) Z ZOOM(视图缩放)9 f1 _& O! E2 p# r8 D
9 R& E" ^ v/ e; s6 ]- y
IMP IMPORT(导入)
, I4 x6 A% z6 C创建三维阵列 3A
- o; q" f0 s. t7 o1 W( o1 b创建三维面 3F
4 t L% n0 F/ Y5 @在三维空间创建由直线段组成的多段线 3P
6 k$ E9 _5 |( b& M$ k2 U在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL
% r: R+ Z% ^+ q0 K$ {加载 AutoLISP、ADS 和 ARX 应用程序 AP
; n: _, ~7 r- g, V( X' E创建圆弧 A
" j+ f7 l$ u$ G, R6 A7 M计算对象或定义区域的面积和周长 AA ) W# ~# C7 S5 |# P2 \- e
创建按指定方式排列的多重对象拷贝 AR
! m g2 n' n( ~% ]3 v; V) T执行外部数据库命令的管理功能 AAD / ?) \3 Y6 `! \2 ~
输出选择对象的链接信息 AEX $ Z: T( b: p5 w/ W. n7 U* H/ _
管理对象和外部数据库之间的链接 ALI ' y7 ?9 `1 f. J. z. }' ?
显示并编辑表数据并创建链接和选择集 ARO
) H9 c% ?+ h' c从链接到文字选择集和图形选择集的行中创建选择集 ASE - @5 o9 w& S- }8 }0 p
执行结构查询语言 (SQL) 语句 ASQ . C( x; \7 a" O! m; N3 N
创建属性定义 -AT
& i7 T- J& @0 }3 |改变不依赖于块定义的属性信息 -ATE : G4 {3 s7 C% x, a
用图案填充封闭区域 H或BH 2 v y+ r7 j4 p( I4 _! X) F
根据选定对象创建块定义 -B
0 I" o( ^; v: n5 [" m+ I( O用对话框定义块 B ( p1 F. r- l( @: S
用封闭区域创建面域或多段线 BO
& |/ U, F# i( ^+ ~. O(使用命令行)用封闭区域创建面域或多段线 -BO
- g( }" F5 w* b( ]部分删除对象或把对象分解为两部分 BR
5 x! @- B0 E1 N t2 p7 f; I, c5 n给对象加倒角 CHA 4 s& ~" q9 r" c: [5 R' S; ]: \
修改现有对象的特性 -CH g4 x! o! [% s
根据圆心和直径或半径绘制圆 C
7 ?. O3 e5 ?8 G8 @: d/ V1 ]复制对象 CO或CP 2 ^9 l( }/ z- p( ~) a% |) j) n6 O. H' z
创建属性定义 AT # Z' Z h5 R/ f# ~1 x, O6 ~) e5 J
编辑单个块的可变属性 ATE
6 w) e0 T: \2 C, h$ F' O: a修改对象的颜色、图层、线型和厚度 CH 9 u* U. Q4 k i3 F
设置新对象的颜色 COL * i4 Q0 F! @1 u) q0 O; n' z
编辑文字和属性定义 ED
$ E4 E4 H9 W8 H" K显示夹点并设置颜色 GR 0 b$ w0 m; q7 b% T
创建并修改标注样式 D
1 S* a4 ?) n* {+ N插入块或另一图形 I
) Y5 ]3 v6 N" ?0 \8 P" a/ _1 f+ i" K控制现有对象的特性 MO ) W% v4 Z. `/ J8 n: s5 l( I* |
修改对象名称 REN
+ w. f$ G' b4 |1 ]' K0 b设置绘图辅助工具 RM
; k0 k( ^: N4 Y9 j8 S设置对象选择模式 SE
- c* T1 C4 D {' e p/ d管理已定义的用户坐标系 UC 1 h$ y% P. r6 E" f2 H$ R% l, Q
选择预置用户坐标系 UCP 8 h9 N0 |& E5 |3 b3 `" S
控制坐标和角度的显示格式及精度 UN $ I, y( r \; {6 B. p, k% U5 v
创建和恢复视图 V - F7 u1 m. T& U* h
设置三维观察方向 VP
& w& q7 V& w* f3 g( Q: c创建对齐线性标注 DAL或DIMALI
) H4 w/ O5 N/ I创建角度标注 DAN或DIMANG
, c2 G- S1 e0 u: y- m从前一个或选择的标注的第一尺寸界线处连续标注 DBA或DIMBASE
: w2 Q) E e% T; x) m创建圆和圆弧的圆心标记或中心线 DCE & N; S# Z; j- Q, [. f+ N
从前一个或选择的标注的第二尺寸界线处连续标注 DCO或DIMCONT
. m5 l3 Y6 C/ k* \9 K a K创建圆和圆弧的直径标注 DDI或 DIMDIA * {: V4 t9 u2 I
编辑标注 DED或DIMED $ q" \9 H$ m% Y& w7 E' W
创建线性尺寸标注 DLI或DIMLIN
, u# O1 y" e: Z6 B a创建坐标点标注 DOR或DIMORD # S0 t8 e, B0 g7 A. q1 R4 A
替换标注系统变量 DOV或DIMOVER 4 `/ ?$ \+ g+ a: F$ h0 o! ?- S* f$ M
创建圆和圆弧的半径尺寸标注 DRA或DIMRAD 7 [' _. X! ^7 d5 u1 E2 t5 q
在命令行创建和修改标注样式 DST或DIMSTY
. T. A% f" A- [9 K移动和旋转标注文字 DIMTED
. d4 P" c. F/ r测量两点之间的距离和角度 DI % o% ^) C8 `2 i3 M3 `6 I* X
将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列 DIV 9 @; H8 J; q5 c3 V& h. ]
绘制填充的圆和环 DO ! ], Z3 _ \' [. F% f: g
修改图像和其他对象的显示顺序 DR 0 {+ f; E6 M6 |% N; p
打开鸟瞰视图窗口 AV
- X! }5 {( u" S5 b( G I! [- J输入文字时在屏幕上显示 DT " m8 Z8 `7 l1 f' E
定义平行投影或透视视图 DV
5 C- R a. C0 v/ r) S6 ^创建椭圆或椭圆弧 EL - b) k0 h. ]" m1 V" n+ z3 r, o) L, c
从图形删除对象 E
' _+ A6 w, b9 i% [* t2 G6 f将组合对象分解为对象组件 X
1 u" u3 @: A0 u( H以其他文件格式保存对象 EXP
8 S) B- {0 r4 \7 h) L( g( X, g延伸对象到另一对象 EX
) m- M& |% t J$ t& L/ S5 h通过拉伸现有二维对象来创建三维实体 EXT
3 H( s; y1 E# H. r% ~给对象加圆角 F 0 n1 R* ~9 t' n( }8 R$ f0 F5 D
创建根据特性选择有关对象时用到的过滤器列表 FI # {' W U( s, v7 A' ?1 j
创建对象的命名选择集 G
`- H6 |* \9 q使用命令行创建选择集 -G
8 ] c1 |# s6 S1 ?* b/ M! s* V R7 v用图案填充一块指定边界的区域 -H ; C+ }; m O9 }, R( N
修改现有的图案填充对象 HE 1 _ S; }7 \0 V6 L- \
重生成三维模型时不显示隐藏线 HI 8 _# Y% |' |1 O& d8 K7 r" S, a# W
以多种格式向 AutoCAD 图形文件中插入图像 IM
. i: Q& q9 d6 i使用命令行插入图像 -IM
5 H4 q2 V& W, ?& g3 t" J6 h1 E控制选定图像的亮度、对比度和褪色度 IAD : D6 b8 |" E+ l$ y
向当前图形中定义并附着新的图像对象 IAT
9 {# Z w$ M; `1 s* j为单个图像对象创建新剪切边界 ICL
/ l: H Y* N# |" z/ T2 w向 AutoCAD 输入3DS/DXF/EPS /SAT/WMF等文件 IMP
8 X: E% [! b) X' w8 w将命名块或图形插入到当前图形中 -I
# G; y7 \; s% s% I插入链接或嵌入对象 IO 0 R: y, r* n! [5 C: N) a
找出两个或多个三维实体的干涉区并用公用部分创建三维组合实体 INF
- L1 l/ `, [1 K. v7 d从两个或多个实体或面域的交集创建组合实体或面域 IN
2 S# F b* p5 {) V管理图层 LA % x* M0 |" `- R; q8 w
在命令行上执行 LAYER 命令 -LA ; \5 Q8 M$ c) o; y9 s
创建一条引出线将注释与一个几何特征相连 LE或LEAD
5 b5 p; m& N3 [& I$ O拉长对象 L 4 t& J+ {' G: [/ q# ~: W3 n' b- I5 B
创建、加载和设置线型 LT 1 y$ u0 A$ Q& G, F
使用命令行创建、加载和设置线型 -LT
, @( e' D& N$ z4 J6 C; ~显示选定对象的数据库信息 LI或LS
" {9 x, P m$ a) Q2 F设置线型比例因子 LTS
$ F( E6 a/ R, q+ m& h$ I把某一对象的特性复制到其他若干对象 MA , x( C W7 n+ j! b, U. y0 {
将点对象或块按指定的间距放置 ME 2 U( {2 ?0 S6 k; c9 T: A9 ^! l
创建对象的镜像副本 MI 0 d/ p$ E; V( X' b, v* v; y
创建多线 ML - q* E n) D9 [4 Z
在指定方向上按指定距离移动对象 M # y/ ^" O$ r" A
从图纸空间切换到模型空间视口 MS
! V3 |7 w* ]% s! Y0 o$ C( R& s创建多行文字 T或MT
4 \7 h* Y3 j! i使用命令行创建多行文字 -T
% y3 C4 J: \' t) g/ l7 G创建浮动视口和打开现有的浮动视口 MV
! L, B5 o8 N" {/ m2 w" U* k' f; W创建对象的等距线,如同心圆、平行线和平行曲线 O ; c J$ n1 S- `# H
设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 OS
- a# m- f8 W2 v! t" T- N使用命令行设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 -OS
- J# `. z" _% m1 L移动显示在当前视口的图形 P
% H0 F _( H4 |' X使用命令行移动视口 -P 6 a8 h, p9 k* P2 G: _
插入剪贴板数据并控制数据格式 PA
4 @6 T, ~9 l- V编辑多段线和三维多边形网格 PE 7 B; t7 w4 m* j( [
创建二维多段线 PL # F& p8 w$ }0 O: _3 N: a
将图形打印到绘图仪、打印机或文件 PLOT # E0 Y3 b$ a I* |
创建点对象 PO H9 j! C6 V- w# j; s" S/ L: t
创建用多段线表示的正多边形 POL
- m6 z0 z" J9 i0 h8 l. \自定义 AutoCAD 系统参数的设置 PR
! @) Q' t$ C0 M3 v; a5 i显示打印图形的效果 PRE
" {' d: o/ Q4 L从模型空间视口切换到图纸空间 PS
& ~0 V' r: ^% n+ U0 c$ ~删除数据库中未用的命名对象,例如块或图层 PU * U4 n/ ?+ W% n
退出 AutoCAD EXIT
. o6 e2 L- p- ]% {& H# l# F绘制矩形多段线 REC & W+ E: P7 p) d; n
刷新显示当前视口 R
n+ V% F- p: F; x2 [) D F刷新显示所有视口 RA e5 Q M' _: g7 u/ U3 i
重生成图形并刷新显示当前视口 RE
9 d$ x+ g, e. `/ C. |9 h重新生成图形并刷新所有视口 REA ) ?3 Q; j* c4 B% } N# ~
从选择的一组现有对象中创建面域对象 REG
$ {/ X3 l/ t# {/ n修改对象名 -REN . F, L" j/ W8 S) S/ \ J
创建三维线框或实体模型的具有真实感的渲染图像 RR * q; b: ~3 [8 A2 W
沿轴旋转二维对象以创建实体 REV
) w: x$ C1 R3 n7 F* E/ i8 Y% E绕基点旋转对象 RO 9 X6 i Q) ` w# ]/ o
设置渲染系统配置 RPR 1 G, Z: B; c/ X
在 X、Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象 SC
3 J6 i& m8 f1 X0 V( j从脚本文件执行一系列命令 SCR
* v9 ?# c$ J: P用剖切平面和实体截交创建面域 SEC ! X9 {7 `, Y/ @: X' s2 B$ b
列出系统变量并修改变量值 SET
3 q6 | u5 F! V& {显示当前视口图形的着色图像 SHA
, |( B7 q& n$ F: u4 F! v$ M2 X用平面剖切一组实体 SL
0 c1 k! l( `9 F* g3 Z0 P规定光标按指定的间距移动 SN c( K6 }' b8 h8 Q1 q# b/ e
创建二维填充多边形 SO ; k* [* F2 g% P
检查图形中文字的拼写 SP % n$ s, d9 {" `. t' Z& S
创建二次或三次样条曲线 SPL / E, l) ?! s" g& c+ U7 S2 [
编辑样条曲线对象 SPE
. S8 g8 Z/ b9 y/ P2 Y* C% f移动或拉伸对象 S 0 W8 A, Z w1 D
创建命名样式 ST 8 F/ @9 }, c+ H$ ?$ m2 n& h6 o
用差集创建组合面域或实体 SU
" w9 m/ D! D4 d% `6 A' n3 x# s* J校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪 TA
; w; q* \! i. L- t" l) V! I设置当前三维实体的厚度 TH . I7 z E; I% e: Y
控制对图纸空间的访问以及控制视口的行为 TI 9 A0 G6 y% q% ?+ M7 V/ o
创建形位公差标注 TOL - g. J3 w' [# N
显示、隐藏和自定义工具栏 TO
! \+ K% B' @! {( Q# O# d( ^6 J* c0 V创建圆环形实体 TOR
b' c) I @" I1 [用其他对象定义的剪切边修剪对象 TR
& c3 a& ~: i& e3 u3 c, a通过并运算创建组合面域或实体 UNI ; d3 j/ `" `& Y) R: b( V
设置坐标和角度的显示格式和精度 -UN 1 ^2 P' u- H9 v
保存和恢复已命名的视图 -V
9 T: Z4 l; w4 m" Y设置图形的三维直观图的查看方向 -VP
* a2 W# }( P# A' O4 v& T1 X将块对象写入新图形文件 W $ v4 D6 L( j x0 X. O1 H
创建三维实体使其倾斜面尖端沿 X 轴正向 WE
# d$ K0 l# d3 Z- Z: [将一个外部参照附加到当前图形中 XA
5 Q* S1 q% P9 Q5 a# ?8 ^( A% v将外部参照依赖符号绑定到图形 XB + n3 V" l" `6 t; ^+ x M; y
使用命令行执行XBINDW命令 -XB
9 J- K* y* z j4 f* [定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面 XC
- u, B$ T) z" A, Z/ t+ ?创建无限长的直线,称为参照线 XL 1 }+ p" i4 {. ]$ S- H6 l, N
控制图形中的外部参照 XR
% ^) g- n, Q6 Y使用命令行执行XREF命令 -XR # C2 _* z$ K2 D, C2 C2 m
放大或缩小当前视口对象的外观尺寸 Z |
