2021-06-25
查看: 2575|回复: 5
[求助] 组件模块里的打孔工具打的孔为什么在零件里显示不出来
发表于 2013-8-12 15:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
组件模块里的打孔工具打的孔为什么在零件模块里显示不出来6 m( S+ D/ \7 ?' q2 M* o) ?
5 Z0 G- Y! ~$ q7 W在组件里用打孔工具给底板打好的孔
9 R/ U( N( p( h$ H6 L
' _7 v0 b: o, T 1.jpg
' L  r( C8 o  g$ T; C* T4 ?! p( X' @
' i6 k( n. t, a8 f7 T
在零件模块里孔却显示不出来
* O' q8 A, x4 u# F0 ?
3 @1 L; R; M! l" Y" O6 }, t+ m# `. \/ D 2.jpg 8 ]! S  s+ x4 W/ g
) x& X/ v& p5 G! h$ M% u" s1 O% R0 x! V+ n+ @4 c  n
请高手赐教!!
# I; L% Z$ f+ ~! N$ F% `! `7 C" }# b+ i( J# n: v. _
& s( X3 k/ A- P! m* i
, _. c! c0 K1 q9 @# d) E
发表于 2013-8-12 16:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
这是你在确认打孔有效层是没有选择part(零件)的缘故。也就是说pro/e认为你是在装配时配作孔,而不是在零件层面上加工孔,所以零件上没有显示。
 楼主| 发表于 2013-8-12 17:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
能介绍一下具体怎么操作吗,怎么选择零件层呢?谢谢
发表于 2013-8-12 20:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
很久没做动画了,,,,1 n8 |+ T% G+ R
/ m" R' q9 n- c zuankong.gif
4 a4 m2 U& L& `+ K! e% P# ~
2 |% U& S9 t3 J' c% r5 m2 B9 ^. J; D: M+ a: `
8 q: U( D* ?7 P/ N* W5 X. p# C, g
发表于 2013-8-12 21:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
% |! _7 J, N) @+ y* l5 x' B
xuqiurong 发表于 2013-8-12 17:14 static/image/common/back.gif2 e6 z" ^% {, O$ m
9 B. M- F! e& c& j6 M3 t/ w
见步聚附图:
/ T( T+ m) W; A+ V4 o选择“相交”页进行编辑:先把自动更新前面的勾去掉,“添加相交模型”,点与切除/孔特征相交的零件,再把表中“显示”栏下面的“顶级”改为“零件级”,把“缺省显示级”改为“零件级”、“在子模型中显示特征属性”前面的勾打上。即可在零件窗口显示装配图中的特征。) F. g5 g" _9 v- l) V6 S
如AC29-351-1469-02005的最后一个特征就显示为“组件拉伸16”(见主窗口内高亮显示零件和右边灰色窗口零件)。% m% Z- M0 G8 d7 \. `! h( h5 A
4.0版本。
 楼主| 发表于 2013-8-13 11:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
两位仁兄,谢谢了!
