查看: 2520|回复: 3
[已解决] 请教热处理时如何选择升降温速度、保温时间
发表于 2006-8-29 18:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
合金钢、碳钢钢管正火、淬火、回火时升降温速度、保温时间如何确定。, J- ~8 O2 D! q7 Z# e, F; d8 o
; m4 c( L* t& X- a2 |# R" p0 `4 u& k1Cr18Ni9Ti不锈钢管的固熔处理升降温速度、保温时间如何确定。
' Q7 E4 S0 N% w1 @; G
% B8 b, x6 b, B[ 本帖最后由 yn561 于 2006-8-30 10:10 编辑 ]
发表于 2006-9-1 11:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我这是做弯头、三通、弯管的,一般来说升温我们控制在200度/小时。正火、回火天热吹风,天冷随炉的都有,主要看经验,淬火和固溶呵呵你就看着办吧,冷速越快越好了。保温:回火2min/mm,正火淬火1.5min/mm
 楼主| 发表于 2006-9-4 11:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
升降温速度合保温时间没有关系吗!8 \6 [7 P' T9 L6 v$ h) c' x
去处应力退火时按国家标准是5500/δ(℃/h)
发表于 2006-9-4 23:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
对于导热性差的高合金钢,一般来说升温控制在150度/小时。原则上低温装炉(低于250度),采用较小的加热速度(100~120度/小时),超过600度后,可加快升温速度。
, C$ O# \/ N( K. }4 \3 H保温时间的确定应考虑钢的成分及原始组织状态、装炉量、装炉方式以及所采用的加热炉的特性。
* M6 v+ n8 e- ]7 a, p) `- @" |+ G& T8 h  b3 {
[ 本帖最后由 Erickli 于 2006-9-5 00:00 编辑 ]
