各位前辈,我在做瞄准镜表面刻度的刻印的时候出了问题,但是不知道出在哪里。现在我详细讲述一下我做刻度的步骤:: |5 F! f6 Y; j$ `& G& m( U# q
我是要在半径为17的瞄准镜表面刻印刻度的,文字突出表面为阳文。本来我想要通过包络的办法把文字包络到表面。但是,包络成功后,我觉得让文字加厚或者实体化太麻烦。于是我查询其他办法,知道了还有高级特征——>环形弯折这样一个做轮胎用的工具。我想了一下,觉得这个工具更合适。下面是我做环形弯折的步骤:: g& V8 z- ], A5 U/ g8 E- l
1:如图,建立旋转特征,该旋转特征主要半径为16.5,目的是加上0.5的环形弯折后恰好17(不知道已经生成的实体会不会对环形弯折产生影响):0 R% M. J3 `: K8 e. ?- C
草图
0 n& o3 R4 y ?+ d
2在与原圆柱相切的位置创建草图,做一个宽有部分插入已经构建的实体;高0.5,进深17*2*Pi的的长方形带,在上边拉伸出来一排文字并调整: m8 V& ^2 K! ~( ^
环形弯折
& `! S1 y5 s: q: F! h
3进行环形弯折,不知道是不是因为我使用win8系统的原因,我的ProE部分文字显示不正常,环形弯折的话,输入框是存在的,提示语言没有。根据网上的提示,我进行了下列操作:& b m+ v4 x t: N
环形弯折参数
* C9 K8 Q( E0 z
点选Solid Geometry,编辑草图草图在与圆柱相切的端面编辑,草图内容为一条线段,线段长度为带状长方体宽,位置在与R16.5的圆柱相切的位置,可以参考第二个附图。并且在线段中点建立Geometry Coordinate System(几何坐标系的意思,又没有给翻译。)创建好草图后,在下图所示位置进行进一步设置:7 ~6 k5 O0 t; [# P5 b
) e9 e2 O- Z# j* ]2 l
选择第三个特征生成项目,端面连接成环形。然后有两个选择框,分别点选两个端面,这时我就不知道怎么办了。点对号没办法生成环形弯折。: I+ f! H; n& ^' l5 W: j
请问各位前辈,我在哪里少做了或者做错了什么步骤? d8 T2 P; \$ q$ p+ j
( F, F3 h8 k- o v' [) t2 ~
1 ]0 U# ?, T& O6 ]( l, n2 _2 b
