查看: 2633|回复: 3
[分享] 钢材基础知识
发表于 2006-8-31 18:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治
 1、 碳素钢的定义及钢中五元素 ( f! F7 \9 J/ q4 {5 l/ n: L( H
# `$ k: @. s+ h( X  含碳2%以下的铁碳合金称为钢。
- `/ v; N+ N5 j- X
, U/ @; J3 j# `" H" Y* ^( H  碳素钢中的五元素是指化学成份中的主要组成物,即 C、Si、Mn、S、P(碳、硅、锰、硫、磷)。其次是在炼钢过程中不可避免地会混入气体,含O、H、N(氧、氢、氮)。此外,用铝—硅脱氧镇静工艺中,必然在钢水中含有 Al,当Als(酸溶铝)≥0。020%时, 还有细化晶粒的作用。
( w/ P: r' @! N
# o- U" x$ j3 A4 a1 d  2、 钢铁是怎样炼成的?
( c$ d3 g8 c' w3 s5 Y
( x9 R5 f: _9 y; v4 G  炼钢的主要任务是按所炼钢种的质量要求,调整钢中碳和合金元素含量到规定范围之内,并使P、S、H、O、N等杂质的含量降至允  许限量之下。
3 X, N( Q0 D' R5 \5 h; \
8 \0 E( \. j. ~+ d  炼钢过程实质上是一个氧化过程,炉料中过剩的碳被氧化,燃烧成CO气体逸出,其它Si、P、Mn 等氧化后进入炉渣中。S部份进入  炼渣中,部份则生成SO2排出。当钢水成份和温度达到工艺要求后,即可出钢。为了除去钢中过剩的氧及调整化学成份,可以添加脱氧剂和铁合金或合金元素。
/ S- u& r. R' W
3 O+ o2 s  ?7 U  q
% H4 L' f* {, F5 l  3、 转炉炼钢简介 " O' n( F) k! O( C  v* E' B
8 g+ H' Q. O& h' R: r  从鱼雷车运来的铁水经过脱硫、挡渣等处理后即可倒入转炉中作为主要炉料,另加10% 以下的废钢。然后,向转炉内吹氧燃烧,铁 水中的过量碳被氧化并放出大量热量,当探头测得达到预定的低碳含量时,即停止吹氧 并出钢。一般在钢包中需进行脱氧及调整成份操作;然后在钢液表面抛上碳化稻壳防止钢水被氧化,即可送往连铸或模铸工区。 4 [& y3 m6 R3 v# _  s  ~% G
! i. [: R$ C4 c9 a
  对要求高的钢种可增加底吹氩、RH真空处理、喷粉处理(喷SI—CA粉及变性石灰)可以有效降低钢中的气体与夹杂,并有进一步降 碳及降硫的作用。在这些炉外精炼措施后还可以最终微调成份,满足优质钢材的需求。
0 k7 }, ~$ O- R) A  3 W1 c" ^9 r  f7 K+ X/ H
. s! H9 Z* m2 h) z5 \- W( y0 _  4、 初轧
! o( G6 L( }4 T6 [: P: J
6 C" n! G* A: e$ C/ \  {  模铸钢锭采取热装、热送新工艺,进入均热炉加热,然后通过初轧机及钢坯连轧机轧成板坯、管坯、小方坯等初轧产品,经过切头、 切尾、表面清理,(火焰清理、打磨)高品质产品则还需对初轧坯进行扒皮和探伤,检验合格后入库。
( {6 G/ g! H2 z$ w) Q; [/ w8 k' g; H* O0 O. D7 o  ^
  目前初轧厂的产品有初轧板坯、轧制方坯、氧气瓶用钢坯、齿轮用圆管坯、铁路车辆用车轴坯及塑模用钢等。
# S$ m" r! E: x+ |( a4 F, @& @9 `& }; A7 `  K2 b2 d7 G$ f
  初轧板坯主要供应热轧厂作为原料;轧制方坯除部份外供,主要送往高速线材轧机作原料。
1 V7 x) y+ w" M( x
' O4 v. f& e) ?# X* P  b: ^  由于连铸板坯的先进性,初轧板坯的需求量大为削减,因此转向上述其它产品了。 * t/ t4 e# m4 ^- x. {7 d3 |
  : \: y0 j% r7 O: p0 V* q" l9 z
/ r, ]8 N: H$ _# ~" R" L  5、 热连轧
4 C, b- K! b* i/ |
5 o% v, q7 v3 Y5 T0 H  用连铸板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却(计算机控制冷却速率)和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。(一般制管行业喜欢使用。)
  s4 i. K$ j7 K. D, O
" f% T5 B0 s) v8 r  将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线处理后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。
" Y5 q! a; S. o& P! D8 H
/ y! l- q- O5 U* a6 d  b1 L  热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即成热轧酸洗板卷。该产品有局部替代冷轧板的趋向,价格适中,深受广大用户喜爱。
" P) V2 ]$ P+ k% A# g; `7 N! V$ f
7 N7 c1 u- y: Z& L1 R) y: x  宝钢新投资的一条热轧酸洗线正在紧张建设中。 : ~- H& _0 {" i4 H0 C/ h
  ; a/ [( X* E1 G
; b8 ?2 T- K: ?% \6 g; j/ T3 Q  M3 K  6、 冷连轧
5 r0 I& [- G5 j' x! [. u5 x, Y# F, B
4 `8 y' n) R: h7 F7 J% K  用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,因此冲压性能将恶化,只能用于简单变形的零件。 轧硬卷可作为热镀锌厂的原料,因为热镀锌机组均设置有退 火线。轧硬卷重一般在6~13.5吨,钢卷内径为610mm。 3 K' X5 P8 g) W! Z
9 d/ P( z6 W* \  一般冷连轧板、卷均应经过连续退火(CAPL机组)或罩式炉退火消除冷作硬化及轧制应力,达到相应标准规定的力学性能指标。 5 r1 X9 K. K1 _) i
& H5 g4 L" K) d  冷轧钢板的表面质量、外观、尺寸精度均优于热轧板,且其产品厚度右轧薄至0.18mm左右,因此深受广大用户青睐。
3 |( G2 F1 e" x" D+ P9 @7 S4 k! N+ a1 r3 F( ?
  以冷轧钢卷为基板进行产品的深加工,成为高附加值产品。如电镀锌、热镀锌、耐指纹电镀锌、彩涂钢板卷及减振复合钢板、PVC  复膜钢板等,使这些产品具有美观、高抗腐蚀等优良品质,得到了广泛应用。
8 S' [2 @: F6 X2 [8 b7 y; o1 ?2 c% l1 _2 h, ]+ v' x. Q
  冷轧钢卷经退火后必须进行精整,包括切头、尾、切边、矫平、平整、重卷、或纵剪切板等。冷轧产品广泛应用于汽车制造、家电 产品、仪表开关、建筑、办公家具等行业。钢板捆包后的每包重量为3~5吨。平整分卷重一般为3~10吨/卷。钢卷内径610mm。
2 ?, u5 V& b+ l
$ t% q5 F: V, `7 G: B& ]1 n" V+ }* r2 ]& [- [2 P
  7、 钢的力学性能 : q; u( [7 I/ O8 ]. R; [. r9 R6 J
; ?# u3 i2 {5 U# J$ s  7.1拉力试验
4 \0 l3 ?0 @" a; ^
& U8 @4 V  ~! ^* @- e/ J6 R  按标准制备的拉力试样,安装在拉力试验机的夹头内,对试样缓慢施加单轴向拉伸应力,直至试样被拉断为止的试验称作拉力试验。 3 k) T* l( E' r' @' F5 P
+ \6 }3 m0 w# q: ?% `% J2 e
  7.1.1强度
/ p" n4 \# Q2 c4 F. r. s  金属材料在外力作用下,抵抗变形和断裂的能力叫强度。强度指标包括:比例极限、弹性极限、屈服强度、抗拉强度等。
. P4 S( v# J4 q7 U9 x- v" H6 S  7.1.2比例极限
! \$ F$ o* V. m# ]+ S" `0 b; }  对金属施加拉力,金属存在着力与变形成直线比例的阶段,而这个阶段的最大极限负荷Pp除以试样的原横截面积即为比例极限,用 σ P表示。 7 \  M- K+ f8 J( `; W# r2 H
  7.1.3弹性极限 " m9 Q8 f( ~( K
  金属受外力作用发生了变形,外力去掉后,能完全恢复原来的形状,这种变形称为弹性变形。金属能保持弹性变形的最大应力称为弹性极限,用σe表示。 4 K% R9 I0 N$ k+ G% f
  7.1.4抗拉强度 ) Z0 Y- }+ k9 t; Z9 ]+ e
  试样拉伸时,在拉断前所承受的最大负荷除以原横截面积所得的应力,称作抗拉强度,用σb表示。当材料所受的外应力大于其抗拉强度时,将会发生断裂。因此σb越高,则表示它能承受愈大的外应力而不致于断裂。 $ _) M: j# q3 e" P4 Z3 K* u
  国外标准的结构钢常按抗拉强度来分类,如SS400,其中400即表示σb的最小值为400MPa超高强度钢是指σb≥1373 Mpa的钢。 7 f5 G8 G& s2 I) ~
  7.1.5屈强比
' H  E# _9 j# p! w& v  d1 s8 }) X  屈强比即屈服强度与抗拉强度之比值(σS/σb)。屈服比值越高,则该材料的强度愈高,屈强比值愈低则塑性愈佳,冲压成形性愈好。如深冲钢板的屈强比值为≤0.65。 - r( h3 U, n/ z) d0 B
  弹簧钢一般均在弹性极限范围内服役,受载荷时不允许产生塑性变形,因此要求弹簧钢经淬火、回火后具有尽可能高的弹性极限和屈强比值(σS/σb≥0.90)此外疲劳寿命与抗拉强度及表面质量往往有很大关连。
5 ~/ K, `0 P8 J1 h4 y5 j; w6 }% T  7.1.6塑性 " ?' U' N7 S% y
  金属材料在受力破坏前可以经受永久变形的性能称为塑性。塑性指标通常伸长率和断面收缩率表示。伸长率与断面收缩率越高,则  塑性越好。
* L4 o/ ?$ z& t+ Y0 Y
# _! F2 c' s: u0 r$ S7 h  8、冲击韧性
% L# }$ P, L& G1 ~+ h
6 N6 ]3 }( Y; K3 P  用一定尺寸和形状的金属试样,在规定类型的冲击试验上受冲击负荷折断时,试样刻槽处单位横截面上所消耗的冲击功,称为冲击 韧性以αk表示。 ; ~% t+ }- Z* |' A
  o" O. |* @* ~5 h( J7 H  目前常用的10×10×55mm,带2 mm深的V形缺口夏氏冲击试样,标准上直接采用冲击功(J焦耳值)AK,而不是采用αK值。因为单位 面积上的冲击功并无实际意义。
5 e5 [+ z9 q! A8 j+ |6 E$ [3 G
4 d+ {; E% a  T! A5 I  冲击功对于检查金属材料在不同温度下的脆性转化最为敏感,而实际服役条件下的灾难性破断事故,往往与材料的冲击功及服役温  度有关。 因此在有关标准中常常规定某一温度时的冲击功值为多少 、还规定FATT(断口面积转化温度)要低于某一温度的技术条件。所谓FATT,即一组在不同温度下的冲击试样冲断后,对冲击断口进行评定,当脆性断裂占总面积的50%时所对应的温度。 # m- X2 U  r% ~$ E
由于钢板厚度的影响,对厚度≤10mm的钢板,可取得3/4小尺寸冲击试样(7.5×10×55mm)或1/2小尺寸冲击试样(5×10×55mm)。但是一定要注意,同规格及同一温度下的冲击功值才可相互比较。只有在标准规定的条件下,才可按标准的换算方法,折算 成标准冲击试样的冲击功,再相互比较。 2 M# D9 [$ R1 d% T" R
% d7 t5 E( X7 P0 S: V2 e9 {2 o  ! z4 `* t4 M) N3 a. n% `' a
  9、硬度试验 + J& W+ |+ ^3 ^/ b' Y4 r; A5 |
+ B2 _. Z: N, ]0 c# x  金属材料抵抗压头(淬硬的钢球或具有1200圆锥或角锥的金刚石压头)压陷表面的能力称为硬度。根据试验方法和适用范围的不同,硬度可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度以及显微硬度、高温硬度等。   V0 ]6 O1 b2 e7 K' B1 J
( V& {" D2 L" j$ k8 n3 g& y
  冶金产品常用的是布氏硬度和洛氏硬度。
5 O0 \0 g7 j, Q" ^- ~4 v
0 G3 i% r6 i/ X( _( l7 h5 Q$ ~; d  10、宝钢企业标准(Q/BQB) 0 C4 {8 O9 R+ O- d# V( }
3 H, O, H% x( h1 r3 t, ~9 n5 h  宝钢企标中的钢号大致可分为三个来源即从日本JIS标准、德国DIN标准移植及自行开发研制的钢号。从日本JIS标准中移植来的钢号,一般首位常为S(Steel);从DIN标准移植来的钢号,一般常以ST开头(Stahl德文中的“钢”);宝钢自行开发研制的钢号,一般首位常以宝钢的拼音首位B开头。
: j1 q: M4 x& d* R( I9 b: x- b
6 G3 Y5 o: M" j2 l- y  11、结构用热连轧、冷连轧钢板及钢带
/ o0 n+ C3 C& `  ; R# ~7 V  j6 V8 F) E7 _5 O
  结构钢一般按强度分类,在钢号中的数字往往代表抗拉强度的最低值。由于该类钢常用于制作结构件,因此称作为结构钢。结构钢的强化机制倾向于降碳增锰固溶强化铁素体、细化珠光体和添加微合金的析出强化、沉淀强化和细晶强化,以确保在提高强 度的同时仍保持较好的韧、塑指标并兼具良好的焊接性能。
发表于 2006-9-1 12:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
好东西,谢谢分享!复制下来看看!
发表于 2006-9-1 19:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
基础的东西  好 谢谢了
发表于 2006-9-1 20:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
活到老,学到老,学习总是好的,谢谢楼主提供
