查看: 1658|回复: 1
[分享] 对钢材性能产生影响的元素
发表于 2006-8-31 18:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治
对钢材性能产生影响的元素
# [9 v  i8 d# s% ?( ]4 i! {/ A
+ j5 W, @" |- e$ V! u
4 t! Z7 {3 j; a5 X/ t- H& m/ w! p8 D9 f, A9 T+ ~
1 n! s  R, ^& r4 V5 K% r  钢材的质量及性能是根据需要而确定的,不同的需要,要有不同的元素含量.
, f2 M/ H2 I! a* M( a( n
& R" f) \) y5 r; e* j2 ^    ( 1 )碳;含碳量越高,刚的硬度就越高,但是它的可塑性和韧性就越差.
0 W; G; o3 m. E# W
8 q  j3 X3 v& T+ v/ x% T    ( 2 )硫;是钢中的有害杂物,含硫较高的钢在高温进行压力加工时,容易脆裂,通常叫作热脆性. $ ]) @) o, l. b# I; z/ E
. E  S! c5 Q4 G8 g1 ~% {) j  B
    ( 3 )磷;能使钢的可塑性及韧性明显下降,特别的在低温下更为严重,这种现象叫作冷脆性.在优质钢中,硫和磷要严格控制.但从另方面看,在低碳钢中含有较高的硫和磷,能使其切削易断,对改善钢的可切削性是有利的. / }/ _' \. X3 B" e9 M2 n- G# x
- `6 i/ m* G& u) q, {
    ( 4 )锰;能提高钢的强度,能消弱和消除硫的不良影响,并能提高钢的淬透性,含锰量很高的高合金钢(高锰钢)具有良好的耐磨性和其它的物理性能.
$ I7 r! f7 ^9 U
- b6 ]5 u" Y8 I( n6 o# {8 G. K    ( 5 )硅;它可以提高钢的硬度,但是可塑性和韧性下降,电工用的钢中含有一定量的硅,能改善软磁性能.
* Y) c  o' v5 n8 K8 b4 @+ z: o* w( {
    ( 6 )钨;能提高钢的红硬性和热强性,并能提高钢的耐磨性.
* M5 K  O$ r& q1 H) H9 ~) r. V% l5 i* q
    ( 7 )铬;能提高钢的淬透性和耐磨性,能改善钢的抗腐蚀能力和抗氧化作用.
, m9 x2 y- q! Q7 S/ w- o' B( u" y9 `6 t" o6 t
    ( 8 )钒;能细化钢的晶粒组织,提高钢的强度,韧性和耐磨性.当它在高温熔入奥氏体时,可增加钢的淬透性;反之,当它在碳化物形态存在时,就会降低它的淬透性. 6 \( D& s7 s8 r; X+ U
/ {" ~# W  ]# R# H; |  u
    ( 9 )钼;可明显的提高钢的淬透性和热强性,防止回火脆性,提高剩磁和娇顽力.
& c  j/ B% l. v7 g  }& I& l+ T# J/ F  E/ }) A
    ( 10 )钛;能细化钢的晶粒组织,从而提高钢的强度和韧性.在不锈钢中,钛能消除或减轻钢的晶间腐蚀现象. 5 G% K5 U3 K+ }/ o7 T, k
    ( 11 )镍;能提高钢的强度和韧性,提高淬透性.含量高时,可显著改变钢和合金的一些物理性能,提高钢的抗腐蚀能力.
5 c: j4 o9 c% n4 D* q$ ^& o- y6 G5 B. V( a# h# o) n3 j. t2 M2 i0 T
    ( 12 )硼;当钢中含有微量的( 0.001 - 0.005 %)硼时,钢的淬透性可以成倍的提高. $ q2 W' N5 B* L/ u4 z! g' E
5 R( P/ |3 I- w. R& u/ w    ( 13 )铝;能细化钢的晶粒组织,阻抑低碳钢的时效.提高钢在低温下的韧性,还能提高钢的抗氧化性,提高钢的耐磨性和疲劳强度等.
. w! i4 ]6 Q: c4 ^
0 Q" a$ D' F4 k0 g$ d    ( 14 )铜;它的突出作用是改善普通低合金钢的抗大气腐蚀性能,特别是和磷配合使用时更为明显.
发表于 2006-11-19 18:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对钢材性能产生影响的元素
对钢材性能产生影响的元素! l; ^; ]( U  P
doc格式/ K! @; Q* v, `$ ?* I" s
凌云书斋与大家分享
107.rar
4.19 KB, 下载次数: 11
