查看: 3403|回复: 3
[已解决] 零件中的部分实体不小心被移动位置了,如何回归到原位置呢?
发表于 2013-8-15 15:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如下图所示,我画出了这个零件,不是装配图,我点了一个实体,图中蓝色的,有三维坐标控。可以随意移动,但是动了之后,再想回到原位置,就很困难了,如何才能精确定位啊,现在想把这几个实体拼装起来,可以点击坐标控移动实体,但是,不精确。怎么办呢,谢谢指教。
发表于 2013-8-15 15:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
移动/复制实体中添加约束,就如同装配体中配合。7 r  y" f2 Q8 m  j8 H2 z" X
 楼主| 发表于 2013-8-15 15:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
22553711 发表于 2013-8-15 15:48 static/image/common/back.gif8 b6 s+ ]1 J2 M# j* k* Y( C7 j' i1 j
) {5 q- f: F# y5 j' S好的,谢谢,我试试啊。
发表于 2013-8-15 15:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
添加几何关系就可以了
