查看: 3710|回复: 16
[已答复] 关于刷镀处理主轴磨损的问题
发表于 2013-8-15 15:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
厂子里有一根主轴,与轴承配合位置的直径是440mm。现在进行大修,拆下来检查,发现这部分被磨损了,直径为440少10-15道(0.1-0.15mm)。车间想对这根轴进行刷镀延后研磨处理。原来的配合应该为440多2-5道(轴偏差m5),现在想知道刷镀能否满足修复要求?按照要求至少要能刷镀0.2mm,还不包括后期研磨的余量。哪位大侠有这方面的经验啊,帮帮忙吧-----------多谢了
7 [( V# F& u$ v' j6 z2 F* Y9 R
发表于 2013-8-15 21:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
个人愚见,镀10丝估计还比较容易,20丝期待有新的工艺方法,楼主可不可以焊后再修磨啊,不过焊接会造成变形;坐等高人出现!
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-8-16 08:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
有磨损,说明轴承内圈和轴之间有相对滑动. K; Y5 u* b& m; F- E
/ q% a' |* x% g" O! ?) ?: r. \先检查导致相对滑动的原因,比如同轴度,轴承劳损等
# f& }0 V9 j$ q2 ?% P( V; s9 D' S6 J4 Q- h' j. |; \
不然还会出现同样问题$ k  @: V$ }3 ~3 `0 B8 `- W
' I* _; D9 o! L1 S7 {5 f) F* X2 j( w镀是可以满足要求的,我们公司搞过7 N, E/ H6 h2 }( l
9 }. b: p& J3 X2 e: t镀的硬铬,不过镀层没这么厚
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-8-16 09:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可进行低温镀铁,最厚镀层可达3—4mm,刷镀要时间长一些,0.2mm没问题可达到。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-8-16 09:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我们公司以前做设备,外协加工后轴小了,后来他说可以再粘上一层东西,达到尺寸。那次好像是20道左右
发表于 2013-8-16 10:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
镀硬铬,20丝没问题。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2013-8-16 10:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我做过,没有问题,表面修光--------电净-----2#活化液------3#活化液,不要水洗直接用特殊镍无电擦试2~3圈后上电,1分钟后用快速镍,控制镀层厚度比要求多一点,用细油石打磨至尺寸即可。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2013-8-16 21:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
刷镀0.2mm没有问题,关键是刷镀后的磨削加工,一定要保证与主轴的原基准一致。
发表于 2013-8-16 21:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
镀硬铬后进行磨削保证要求
发表于 2013-8-18 08:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不知道轴的磨损情况如何,建议先将需要镀铬的外圆磨一下,全部见光后再镀铬,厚度是没问题的,我们公司有类似的零件,470的外圆镀0.2mm后抛光& ]+ Y. [4 E& d( U; z
镀前轴的磨损如果有大的划痕或小坑的话,磨削防止在镀铬后产生缺陷,影响再次使用
1 m) n/ s9 y* g3 H% v1 j另外建议好好检查下轴承内圈的磨损情况
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-8-18 16:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
首先找正与轴承位有同轴要求外圆来修中心孔,然后用中心孔检验有同轴度要求部位,将跳动位超差外圆及修复位磨见光,检尺寸,如果在单边小0.15mm以内可以镀硬铬,大于0.15最好镀铁,电镀时候需要保护中心孔,最后就是磨到需要的尺寸了。硬铬我们试过单边0.25mm,考虑到磨削余量最好不要偏差超过单边0.15mm
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-8-19 22:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
刷镀达不到这个尺寸,也就几道吧,电镀可以,镀硬铬可以达到这尺寸的
发表于 2013-8-21 10:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
ccw963 发表于 2013-8-19 22:52 static/image/common/back.gif* K) L% l. T7 J  n2 y) l9 e
7 i$ f4 q* r/ @% S# h
刷镀比电镀厚度要好,刷镀能用打夹心层的方法做厚镀层而不裂,速度也比槽镀快。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2013-8-24 22:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电刷镀镀铬单边0.5没问题,就是费时间,建议你先把周魔圆,然后直接在车床上镀,镀完基本上能到尺寸,不用加工直接就能用的,因为轴和轴承是紧配合,需要热装的,差个1-2道没什么问题的,我们单位都这么干,
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-8-29 08:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
谢谢大伙的建议。最后我们找了个厂家,他们采用冷焊的方法,然后上磨床磨的。具体怎么个工艺我也不清楚,本来想过去看看的,结果有事没看成
发表于 2013-9-6 14:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
本帖最后由 che-zp 于 2013-9-6 14:07 编辑 , U$ ]3 F" P: d3 o  ?2 t0 |1 c
& M* h* q! t( _- S) `" C首先镀硬铬0.2mm厚度没有问题,再者涂镀0.5mm工艺上也没问题。' `) R! ?: a3 A& u
关键是找对处理的厂家,刷镀或涂镀是修理配合轴的常用工艺
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2013-9-6 17:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个要看你的工艺的手段和水平了6 e$ [" P2 X/ p8 e) Y7 z  ?
我的建议是
4 L: l& U- [) j* Y$ o车掉一部分5 S6 v: R$ {" d6 P" F/ J/ [  V
然后加个套
3 }( r, F4 t3 ?/ L1 \9 O, [% D套与轴过盈配合+ k8 S8 F$ F8 L+ ~! u, Y
这样没有问题
虎强 + 2 技术讨论
