楼主 |
发表于 2013-8-19 22:38:37
来自: 中国浙江宁波
) W7 o- S! e8 Y( u$ c/ S2 a! l2 k% B1 {$ [& |) e
朋友,你提的问题很有道理,其实GCr15完全可以用45或Q235钢代替,其实我们这个结构的整个产品原始材料是Ni基合金钢,是从德国买来的,用在涂布机上的,用来刮合成脱水,结果没用多久,刀口就磨损了,所以呢上面领导就想用这种材料。其实图纸上的尺寸4mm只是加工前尺寸,加工后刀口只有0.8mm.要求整个刀口直线度在0.01mm.所以到时在磨削的过程中刀口是否会崩掉,都很保证。
+ k, K$ N- h7 w; D. }! J# @ 另外,我想很少用GCr15当刀用的。 |
