查看: 2657|回复: 7
[已答复] 各位大神,有没有敲开口销的机器啊?人工敲太辛苦了,,,手都气泡了
发表于 2013-8-16 15:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
各位大神,有没有敲开口销的机器啊?# e- `( @! Z8 N6 F5 f) \+ _
4 e& \' e' h: z# q9 ^
人工敲太辛苦了,,,手都尼玛气泡了
" x; n) Q+ g. m* N2 E) z9 }
: [6 u6 k# M" w5 ]( }0 M 1.jpg 2 A4 V/ D1 G. ^# ]7 k& {3 j+ q; @
2 V' R; Q7 |% n, X; \; U
+ T0 w4 y/ q: J6 s: h- {
/ x- u+ c% z3 q+ i
# c- ~0 c2 m& K* C- Z3 u# L/ s+ f
发表于 2013-8-16 15:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
自己做个
' Y6 z" u( Z& g  }) K, c$ H; Y% L用气缸或是油缸做动力2 h# u: z3 ~  s' o  S- v! ?- M
做个压头: j3 b8 g) x. X% u
先下去的先压右面的冒出来的
  A( o# G  ^4 [7 {+ r8 ~: p$ W3 i后接着整体往下压. t8 N4 q) s3 @2 Q! J- V
plc + 2 应助
发表于 2013-8-16 17:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
人工制开口销?大可不必,这个标准件成批生产,小的一个仅几分钱,人工制作不规矩,成本也比买得高。. \4 O* b3 r9 Y' o
如果是安装后扳开两端,用手钳子很省劲。
plc + 2 应助
发表于 2013-8-16 18:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我们以前曾用铜管掰开口销,很快很省力。
plc + 2 应助
发表于 2013-8-16 20:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不懂LZ意思,你生产还是使用开口销?
plc + 2 探究
发表于 2013-8-16 23:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
按4楼方法,用小口径管插上去掰开,省力高效。如果安装位置特殊,应有针对性的制作专用工具
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-8-17 09:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
gaoyns 发表于 2013-8-16 17:55 static/image/common/back.gif. o; D7 b; I* q, ^
  a6 F" b' A! O, x( V如果 ...
* G# w" S# e3 s$ k" F是安装开口销,我们这个结构不光是要将开口销扳开,* R! n5 q6 \1 p3 M) q: I0 M
' b- \- [9 r% \/ Z2 m; A还要用锤子将扳开的两边反向敲圆,,,
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-8-17 21:49:58 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
结构空间允许的话 可以用液压钳配专用夹头试试
洪哥 + 2 讨论
