查看: 2088|回复: 11
[讨论] UG等高是否能编出CIMATRON的登高刀路
发表于 2013-8-17 11:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
由于加工需要UG等高是否能编出CIMATRON的登高刀路
 楼主| 发表于 2013-8-17 11:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
并且不抬刀,要上图效果的
发表于 2013-8-17 12:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以做到那种效果!
 楼主| 发表于 2013-8-17 12:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
═吻紥吻_打 发表于 2013-8-17 11:26 static/image/common/back.gif
- n9 N2 X: x/ b1 F并且不抬刀,要上图效果的
; N2 r; `$ `+ Q  j3 e$ W* Y, n
参数如何设置
发表于 2013-8-17 12:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以做到那种效果!
发表于 2013-8-17 15:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
NX做这个很简单:切削参数→连接→层到层选择“沿部件斜进刀”
 楼主| 发表于 2013-8-17 15:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
═吻紥吻_打 发表于 2013-8-17 12:21 static/image/common/back.gif
- I* `1 S( {) l* m# ^$ T: B5 U参数如何设置
7 f/ P8 V2 W! y; \- Gnono
1 c2 H& v  l' M1 q不是这种,直接在部件下刀,你没明白我意思
 楼主| 发表于 2013-8-17 15:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
domnmold 发表于 2013-8-17 12:23 static/image/common/back.gif
. x; \2 r8 D* p9 [* h6 s/ E  ]3 p可以做到那种效果!
+ a0 _0 y) B' F: ?nono% z" L1 t8 w. E7 V; e: }! _" F1 R) R
不是这种,直接在部件下刀,你没明白我意思,9 D5 p7 O. q8 R7 \2 s
我上图了求指点,我虽然做到了但是,每次都抬刀,以前用ciamtron不抬刀的
发表于 2013-8-17 18:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
怎么做呢看看
发表于 2013-12-2 20:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
可以的,很简单,直接下刀
发表于 2013-12-2 23:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在非切削移动参数中选就行了。
6 u: }4 p5 U% q" I" ?  @: ?
发表于 2013-12-3 11:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼主分享
