查看: 1802|回复: 6
[已答复] 扪车
发表于 2013-8-17 19:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
车4个毫米扪车是什么原因?
发表于 2013-8-17 20:05:09 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
材料硬或者刀不锋利了
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-8-19 07:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
什么型号的设备?
发表于 2013-8-19 09:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主没有说设备的型号,看你是不是6140或者6150车床,还有看用了多少年,便于有经验的网友帮你分析。如果是就不正常。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-8-19 16:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
# P+ E' B" @0 Y
wxb3d 发表于 2013-8-19 09:51 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif7 U! w$ T) j7 D/ P3 J' t2 f, ^
楼主没有说设备的型号,看你是不是6140或者6150车床,还有看用了多少年,便于有经验的网友帮你分析。如果是 ...
# N' f  p: k% a1 t+ F9 }
/ X6 p& F. \, n* L; f是沈阳6150的床子.用了快30年了.车外径180mm.材质Q235.单面只能车2毫米.多了就扪车.是不是我刀没磨好呢?最多能干几毫米?
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-8-20 10:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
个人觉得在扪车时看看电机还在转没有。看看皮带打滑没有。如果电机在转,看看离合片打滑没有。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-12-25 10:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
更换摩擦片就行, W7 r% Q6 m. ?/ J7 ?5 k
