查看: 3207|回复: 6
[讨论] 如何使用拉伸命令
发表于 2006-9-5 11:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
我们在修改图纸时经常使用拉伸命令,因为希望改变工件的长度后,相应的标注尺寸也跟着改变,但我在使用此功能时,发现经多行文字编辑过的尺寸标注没有变化,请大家讨论一下有没有好办法解决这个问题
发表于 2006-9-5 12:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
没碰到过; @' o) |. ?* }% [, {1 V
不过用机械CAD的驱动尺寸应该可以的; ?- ^% Q; D7 h8 t$ I  P1 w  X
也没试过.
发表于 2006-9-5 15:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
"经多行文字编辑过的尺寸标注"
8 U/ N+ W  G0 [8 c
/ K. @4 R- m. T这个究竟是什么意思 是你写的不明白还是我理解能力太低!?
发表于 2006-9-5 15:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
检查你的尺寸是不是炸开过了
发表于 2006-9-5 17:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 dingqian88 于 2006-9-5 11:40 发表3 k/ v. T% {0 z8 T8 C$ Y6 i3 i6 l4 n
8 ]8 X7 x" L5 F5 x' {5 \# g. p1 V
) m3 D4 D& H1 X% K% i
7 I+ f( E/ B4 ?( {9 L; ]4 Q9 E1\拉伸时与尺寸一起拉就可以了9 `- ]. e" k- p% \
2\仅拉图形尺寸有时会自动关联(是否关联取决于标注时)
, p4 ?2 E' ]& R8 Z
" t: h2 ?$ r( `2 q+ R+ b* |, j# B9 _: L% a1 Q$ r
楼主所说的"多行文字编缉"
. ^+ q8 g8 v8 f5 J  `4 ]) z是修改了标注吧.1 b/ q7 o8 C, x( V: Y7 k  n1 p: B
标注文字被替代了,' m0 y: v) D* j  T0 g3 Q
所以它再拉伸时没有变化.& `5 E  d* I  ]+ @# m2 |8 t8 ^
若想修改后还可"动态标注"
6 W  v+ q* k5 b* X可以这样如:1 o! {" Y* w& X: w9 K
<>(配作)
7 M7 v9 Y- b" ~: V: A上面的<>表示标注值动态保留此时前缀后缀文字均可以
发表于 2006-9-25 01:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不用多行文字,用特性命令修改尺寸。
发表于 2006-9-25 12:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
标注不规范吧。用软件自身的修改功能
