查看: 2363|回复: 2
[已解决] 求助
发表于 2006-9-5 20:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
我公司在中频处理的时候出现了软带问题,材料45#钢,硬度要求HRC52-57,现在的问题是软带的宽度比较大。请问各位怎么解决。
发表于 2006-9-6 19:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原因分析:
8 S" |8 i0 Y1 J5 ^; w+ ~2 k1 前处理组织不合格
: b8 I- h; Z# m) [% h. j) H, h2 感应圈间隙不合适造成加热不均匀
2 U# i' T! b* l4 C% O3 冷却水不足(压力和流量)或者不均匀% G% T* r5 _* a* l5 {
4 加热功率不足或者时间过断造成加热温度过低% {% @& T- X  Z) H% A
措施:3 q: a" \5 d: }; \
1 检验前处理组织,确保其为均匀珠光体+铁素体组织
& F- B; E4 f9 r2 调整感应圈和工件间隙为3-5mm
! s# x8 U) N+ @/ C2 G3 确保冷却水充足均匀喷射
9 i+ j" X6 L# }( i* p4 保证工件加热温度890-910℃
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wangxili + 10 应助
发表于 2006-9-7 08:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
如果是连续淬火的话,请检查一下软带是否是螺旋状的,螺旋状的说明工件移动速度过快或旋转速度太低
wangxili + 5 应助
