查看: 6565|回复: 14
[讨论] solidworks图文档管理软件那个好?怎么管理存放solidworks文件?
发表于 2013-8-19 16:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
本帖最后由 sunyuju 于 2013-8-19 16:46 编辑 ( f( `% C2 g# y# m1 R
+ G2 K8 i: _" j7 v2 w. I- R+ h' q公司内部使用solidworks2013,产生大量的solidworks图文档,在文件存放和文件借用、引用等出现了问题,很容易将原始文件更改,管理solidworks的软件那个好?有试用或免费的版本先运行下?请大家发表下个人看法。(题外话,solidworks就不能将三维文件和图纸文件合并成一个文件?)
; O! ^# M- j$ H  Y
发表于 2013-8-19 18:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
EPDM就是SW专门用来干LZ想的这种事的
发表于 2013-8-20 08:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
好像UG就是模型和工程图在一个文件里面的,呵呵
发表于 2013-8-20 18:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
寂静天花板 发表于 2013-8-19 18:13 static/image/common/back.gif
1 \# ?5 `% O/ O* j7 U: k: @# R你说什么呢,三维文件和图纸文件合并成一个文件,你访访,全世界哪个三维软件有这功能,你搞清楚没,三维模 ...
8 }' ~7 Z5 e+ @$ ^6 W; I不是合并,他就是一体,将来发展的趋势( ]" t& U+ X0 h# P- r  w) I% X
发表于 2013-8-20 21:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我用过WPDM(WorkgroupPDM),现在已经完成EPDM的布署和实施。如果你仅仅是为了SW文件的管理,可以装WPDM,WPDM包括了文件版本管理,简单的状态管理。
" C+ G" U0 c* ^* _
& T3 m1 s4 d# j如果是公司用,最好还是上 EPDM,官方报价是2.5万一个点。
阿帕奇 + 3
发表于 2013-9-23 20:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
非常有兴趣 关于EPDM
发表于 2013-9-24 15:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
上EPDM管理实际些,WPDM适合小企业工作组类别的
发表于 2013-9-24 15:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
寂静天花板 发表于 2013-8-19 18:13 static/image/common/back.gif5 n5 R) J# M4 G, f
# [% @$ L. J6 R+ K& h" E好你有个软件是放一个文件里的吧
发表于 2013-9-24 19:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zw19791018 发表于 2013-8-20 21:26 static/image/common/back.gif- j+ ?/ e6 t& w; d5 Q, G& R5 `! m
我用过WPDM(WorkgroupPDM),现在已经完成EPDM的布署和实施。如果你仅仅是为了SW文件的管理,可以装WPDM, ...
- T: f6 e' }* R- d- `2 `这是一年的费用吗?还是终身一台电脑2.5w?
发表于 2013-9-24 22:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
相互引用很难搞,经常把图纸搞得乱七八糟。
发表于 2013-9-25 09:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
以前发的资源,供参考9 V# n( K1 r/ s* c/ L
/ G1 b4 z4 i2 d# n& E+ x. k
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... &extra=page%3D1
& x$ P' L; x; y3 z! d6 D$ g
) l, C' T! J" m! B' s% Hhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... 5580&highlight=
! M6 S7 o: G4 n: m1 {* b/ I6 G5 L4 p$ I/ M/ t/ _% D" i
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... 6365&highlight=
发表于 2013-9-25 12:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
JACK_NJ 发表于 2013-9-24 19:17 static/image/common/back.gif
; E8 ^' m) E9 I3 I  Y这是一年的费用吗?还是终身一台电脑2.5w?
9 z  H" Q2 P" |EPDM是网络版,这2.5W是一个点的费用,他的点是浮动的,你可以购20个点,如果不进行在库设计,你可以四十台电脑都装EPDM客户端,如果你以后不更新软件的话,买了一次以后就不用再花费了.如果你要持续更新软件,每年更一次,那你得每年都交费.但更新的费用没那么高.
发表于 2013-9-25 12:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果做个二次开发,可将EPDM直接与ERP软件对接,在EPDM里就可以提交ERP的材料明细.ERP就不用再手工录入数据了,工作效率可以大大提升.可以进行更大范围的项目管理.
发表于 2013-9-25 22:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zw007x 发表于 2013-9-25 12:51 static/image/common/back.gif
+ h# h) R! ?: x' s: R! I如果做个二次开发,可将EPDM直接与ERP软件对接,在EPDM里就可以提交ERP的材料明细.ERP就不用再手工录入数据了 ...
9 ]7 Z4 n1 [$ M0 \, P0 T这个从EPDM向ERP传递数据,仅从数据库角度上是很容易实现的,而且EPDM实施方都有这方面的开发实力。有专门的公司开发EPDM插件实现此类功能。我们这的EPDM已经实现从工程图明细表导出数据到CAPP(机械工艺软件),再由CAPP导数据到ERP
发表于 2014-7-26 15:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
EPDM这方面有教程吗?图纸管理和协同一直是个老大难的问题
