楼主 |
发表于 2006-9-6 09:36:27
来自: 中国江苏无锡
通过学历方面的调查,我们可以看出对于高学历和低学历使用者都是很少的,我们不难得出由于Pro/e属于高端软件对于初中或初中以下的使用者来说,的确是有点难度,而对于高学历者,虽然我国在实行研究生扩招,但对于我国来仍然属于菁英教育;而位居榜首要属学历在大专,其次是本科。: {8 L0 e5 x4 Y$ w# }
/ Q% n: t; k' V ^* N) m+ w7 A T
通过此次调查我们还可以得出在实际应用中,应根据场合,软件的侧重点选择适当软件来实现工作的需要,要讲究其实用性; Autodesk公司的AutoCAD软件由于其具有广泛的普遍性,并且与国际接轨,以及其出图功能,使其占领了低端市场;而有人认为“真正大的软件是CATIA和I-EDAS,主要是这两个软件功能太强大,模块太多,真正学精太困难了,学习资料少,大家想一想在航空航天,造船核工以及汽车行业都用的话,这些个行业都是技术要求很高,也是一个涉及各行各业技术的工程,它们能占主导就是要比其它软件强一个档次的.UG不是收购I-EDAS的话,它的曲面造型精华得益于I-EDAS,IMAGWAER就是I-EDAS里面的一个模块,现在UG将其分了去来成为它公司的一个单独的逆向模块了,以后软件我认为是达索的天下,高端软件有CATIA ,中端软件有Solidworks,大家想一想几年前还没有听说有个Solidworks,现在Solidworks可以说是到处都有了,大有敢超PR/E的样子,又特别好用,Solidworks2007里面又增加了逆向功能,我想加以时日有达索的支持一定大有发展.”;还有人认为:“Proe UG catia三个占市场,但是各个都有好的作用和不足。catia检测模块优势、UG建摸优势。Solidword市场小。Proe UG catia主要是汽车厂商的三维软件设计。还有IDEA福特公司专用等。”关于本次调查的重点PRO/E,从整个三维设计软件的使用情况来看,使用的人并不是很多,但是从近年来的发展趋势看,Pro/E的用户群体在不断扩大,特别其在消费电子产品领域,Pro/E可以说是独占熬头;由于其强大的建模功能加上分析模块,对于一些电子产品可以建模后,直接分析,不需要导入第三方软件进行分析就可得出所要分析的结果。缩短了产品的研发周期,降低了成本。+ K" Q) u# b% |2 \5 ^/ h
通过调查我们可以看出:
: X& \( X( a( x5 U Q3 s" O1、Pro/E作为高端设计软件,在国内的使用还处在下游阶段,但通过近年的发展趋势来看,野火3.0的发布,更加强大和逐步完善;促使更多的用户使用Pro/E,其在国内的发展,仍处于上升阶段;
" _, g: M4 h4 w8 m2、从版本的使用情况看,使用主要还是集中在野火2.0上,这是和产品的开发与市场的使用情况有关,客户公司不可能在短时间内使用上最新的功能更强大的版本,他们还要究其成本考虑,以及公司的使用情况。再之正版Pro/E的价格比较昂贵;
2 c$ Y' H0 X, D6 G3、由于Pro/E的具体功能,促使了人们的使用。所以在调查中我们发现用Pro/E主要还是工作上的需要,以及学生为了毕业能找到一份好的工作而使用的。
: ^7 U: @& ^4 h2 L4、根据Pro/E软件本身的特点,得出了我们最后的那张统计图表,由于其本身大多是英文版的,要使用中文版或中英混合版并不是所有的用户都知道,因为其要进行相应的设置,同时在真正使用Pro/E之前,还要进行一系列的设置才能满足使用的要求;所以其对于教育程度的要求比较高,也就得出了用户的学历多在大中专或以上。% n7 P$ |5 m6 A3 c9 k* G- ?: _
7 b4 S v/ G& _4 P
[注]:数据来源于三维网技术论坛 |
