查看: 2363|回复: 5
[已解决] 气保焊与氩弧焊
发表于 2006-9-6 21:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问气保焊与氩弧焊有什么区别啊?! d5 b' y; H; S, N' r( q
除了气保焊飞溅比较大,对焊接效果而言,两者有什么区别啊?
4 S: N; \- g$ f/ k哪种更好一点。6 @  E# s0 ?5 u
谢谢指教
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
痛快大哥 -5 重复发求助帖
发表于 2006-9-7 23:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你要问的是“二氧化碳保护焊”与“氩弧焊”的区别吧?) u7 I' F) E# N8 [$ u$ O; s$ R
通常前者用于有一定强度要求的部位,比如自行车车架连接。优点是:价格低廉,效率较高;缺点是:焊道粗大,影响外观。
: e6 D! t  h$ e2 w8 a7 |8 n4 W后者通常用于外观要求较高的产品上,比如手推餐车。优点是:可以焊接多种金属而不依赖焊丝,焊道细小。缺点是:价格较高,效率一般。
! d. R5 L: O  `8 l2 V5 J5 y0 w+ I; b! Z; ^* ~: Q) e4 |9 L% F! h
[ 本帖最后由 马尔马拉海 于 2006-9-7 23:33 编辑 ]
发表于 2006-10-30 17:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
二氧化碳保护焊:飞溅大,烟尘大,熔深较浅,变形小,冷裂倾向小,操作简单,成本低,效率高,对油锈不敏感.
) a  T1 |3 W; `4 _9 s( x7 Z# C6 Y2 v% u/ K氩弧焊:弧光强,成本高,保护效果好,电弧热量集中,热影响区窄,成形美观,适合各种位置焊接,! g6 E4 D9 W9 @0 U" M8 M  v! W
CO2会烧掉部份合金,Ar焊基本不会,CO2比Ar效率高,Ar焊无飞溅
jianghuamh + 2 应助
发表于 2006-11-2 09:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然是看你用在什么地方的,气保焊用混合气体的话,同样可以得到很美观的焊缝,而且几乎没有飞溅。但是一般薄板无法使用。焊接电流较大。
发表于 2006-11-11 10:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
以上观点我很赞同。
发表于 2007-4-22 18:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不好意识,谁能告诉我氩弧焊机逆变是什么功能,和普通焊机的区别
