查看: 2088|回复: 3
[讨论] 高压泵疑难故障
发表于 2006-9-7 06:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
一台力士乐A4VSO 180DR 高压泵 使用3年 近期出现正常工作超过4-5个小时后 压力下降的故障 停泵再启动泵后又正常然后再使用4-5个小时后故障重复。有谁遇到过这种状况吗?能对泵做性能曲线图做出故障原因来吗?
发表于 2006-9-8 08:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
检查一下是否泵有内泄
发表于 2006-9-8 08:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该是油泵本身出现了机件磨损,使用一段时间后油温升高黏度降低导致内泄漏增加所致。要拆泵检查了。也可先排除一下溢流阀是否有故障。
发表于 2006-9-8 12:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意二楼说法.机械磨损严重,油温过高严重内泄,建议检查油的清洁度,再采取一些降温措施.
