兼容版本:AutoCAD2000-2004、MDT2004
3 R7 f1 `; O& P5 N: _/ |2 f
7 ^! Q' X. Z9 [8 c$ w文本、标注文本、圆弧编辑$ h' i: R- h6 } I ~) |* p
3 F8 E0 I1 w6 v2 m, z: {
一个命令搞定+ H+ a/ l: B% z3 {. `! `
6 H. `. f, p0 U& o7 J
命令是MEDIT和MEDIT2
: d8 |2 G& m* s0 Z, T% r& M
5 }) h& }8 r, t4 x两个命令不太一样哦。其中一个有对话框
6 S, u9 r( X$ P; H% O4 H8 V
, g! F' i1 S9 [2 w因为我有时不太喜欢对话框
% k. ~8 W0 q' ]+ u7 \% N# {+ r7 Y# k
v- c" t! e* a$ @$ Z操作方法:把下面的源程序copy到acad2000.lsp或acad2004.lsp文件的后面,保存。( Y( [ A5 W- @$ R" n+ ?2 ~* O7 Z
$ M8 a5 U: e) Q% \- ?" }( `
重启动AutoCAD,
/ y { j* N0 A0 n T- I8 z6 _: {. k' d, o! M8 o4 `
OK!!!: r' I- G+ T; y+ T# B5 T
% M- A3 d% [# Y& y2 B7 v" P
按Esc键结束, Y# w+ c% |0 z- W4 |( w
|/ e% e! _2 }# N5 m0 c1 N8 s+ }$ @
(defun c:MEDIT() ;;;---《《《可以把这里的c:后面的命令名改成你想要的命令名,只要不冲突
* }5 l1 T7 a( U* s$ s(setvar "cmdecho" 0)
+ D- I, I. a% w+ x0 z4 n! g(command "ddedit" "")( k3 Q2 q7 `4 U
(command)
% w3 d' x2 Y) ~$ R4 v( K' U1 R0 E(PRINC "\n超级编辑\n文本、标注文本、圆弧编辑")8 k( L8 h; o7 x' _
(setq ddr nil)7 f g3 p4 q" H1 g) A
(while (null ddr)1 Z$ q. K2 r; t5 {$ C P/ f+ K* ?
(setq arr nil)
) Q+ Y! u, C. N2 u* T. l(while (null arr)) ?' D) N1 j1 \1 O8 \0 x
(setq arr (entsel"\n请选择文本、标注文本、圆弧对象:"))
# L0 ^$ v/ l' e: `/ k)
' |2 ~- ^6 j8 n$ _$ m- z9 ](setq kkk (cdr(assoc 0 (entget (car arr)))))
, L$ g$ j' g& [8 \/ ]$ V& n" |" t. m(cond$ A. g$ g- `% J7 x3 r9 {
((or (= kkk "TEXT")(= kkk "DIMENSION"))# n: G8 B6 h2 y! Q4 b' N4 r1 q: I
(t-d-edit))1 R: B# h9 K0 x6 }& N% S+ y* B
((= kkk "MTEXT")
. y0 x4 Z- n/ Z/ x# t(mt-edit)), a. D/ c+ Q. P8 p* }8 s5 h
((= kkk "CIRCLE"). B: g9 L" V4 k( r& o, i, E
(e_CIRCLE))
, ~$ Z# O- x2 b. O((= kkk "ARC")3 I7 b) j3 K; I! `$ t
(e_ARC))
! F* m/ v! b0 ?, V) R: E(defun c:MEDIT2() ;;;---《《《可以把这里的c:后面的命令名改成你想要的命令名,只要不冲突
. c1 q( @1 ~+ K& @0 Z(setvar "cmdecho" 0)
* D) @+ ~; s7 g$ j" L" G(command "ddedit" "")) D; ~0 x, l8 z j. a/ P& y& `8 G
(command) ! p9 V1 U# ?) V7 B( c% z
(PRINC "\n超级编辑\n文本、标注文本、圆弧编辑")& w8 ^1 C5 N. ~# E
(setq ddr nil)
t1 ]/ c, O2 P* `9 K( I% D(while (null ddr)
3 T* U7 O& @) P7 j(setq arr nil)7 T: l2 P8 }7 s8 d. J: B
(while (null arr)' a4 G. ~& [8 }
8 o1 F% K5 e2 l7 G- J)
3 c0 u* M6 a9 m) A(setq kkk (cdr(assoc 0 (entget (car arr))))); n* r; v8 ~, a9 h
(cond( m1 j& `$ T' n" Y# G
((or (= kkk "TEXT")(= kkk "MTEXT")(= kkk "DIMENSION")(= kkk "TOLERANCE"))
/ V2 s( |5 s8 h1 `(command "DDEDIT" arr ""))
! j" g3 p% |5 n((= kkk "CIRCLE")
4 w3 Z7 [1 X# k# t3 C( R9 p(e_CIRCLE))
$ Q5 c0 U9 T, x1 `4 H((= kkk "ARC")
9 g7 r% i8 @' O/ ]7 B0 K/ f(e_ARC))
6 w# E$ I+ B5 k4 {(defun e_CIRCLE()8 U& K% D. A) z5 {7 t0 z
(setq kkg nil)
) ~2 s) a6 ~! Q. R0 o& E. Z(setq kuu (entget (car arr)))8 g7 ]. b k: c) s7 G
(setq kkk (* 2 (cdr (assoc 40 kuu))))+ S& g6 F& ^+ X7 u3 g- B- z
(if (null oldd)
9 m6 d v) l' ~3 k(setq oldd kkk)
# q; I: Z1 `# k( l+ U9 a) i(setq kkg (getdist (strcat "\n圆的原直径 " (rtos kkk 2 3) "\n请输入圆的新原直径<" (rtos oldd 2 3) ">:")))
1 |0 i8 n9 C% v(if (null kkg)
6 d5 F" F, D) F% K(setq kkg (* 0.5 oldd))& u: v5 r3 u8 [: t
(setq kkg (* 0.5 kkg))
( H; d8 z; y, x(setq oldd (* 2 kkg))
. T8 d& T+ \* M# F9 n7 N" M7 `(setq pph (subst (cons 40 kkg) (assoc 40 kuu) kuu))$ b s5 _( N E0 g
(entmod pph)9 j# |5 A4 d. t* J6 l
(defun e_ARC()
% ]) M. Q" T: X8 u(setq kkg nil); @& Y5 U0 S' s# a! a0 U1 ]3 E
. H: p8 Y0 x: Q2 t+ O( ^3 F(setq kkk (cdr (assoc 40 kuu)))
+ b) j8 ]: g% Q" Z3 T1 S' K(if (null oldr); u! d2 b/ Z- f, h2 y
(setq oldr kkk)5 @9 q$ R" G+ D) y! p( n7 q
(setq kkg (getdist (strcat "\n圆的原半径 " (rtos kkk 2 3) "\n请输入圆的新原半径<" (rtos oldr 2 3) ">:")))6 R4 f. `+ j3 |6 G
(if (null kkg)2 a3 K* m: B4 _
(setq kkg oldr). [" ]% x8 O! P5 m
(setq oldr kkg)
7 V0 _* b+ |% I, N0 M0 _$ P; `(setq pph (subst (cons 40 kkg) (assoc 40 kuu) kuu))9 [- X# `! p$ M( G' z: V& V! _
(entmod pph)- v: Q. g! l4 C3 @/ ?, B
(defun t-d-edit()
& T/ n& Y/ g2 e/ A+ {3 J(setq kkg nil)
) } `; ]4 |( K(setq kuu (entget (car arr)))
5 {6 Q! G- T0 ]0 o+ j+ L; O(setq kkg (getstring "\n请输入新文本:")), ?' j" f5 V; i( k1 F( N& k
(setq pph (subst (cons 1 kkg) (assoc 1 kuu) kuu))* X4 f1 H5 S9 j8 n- \2 Y0 r
(entmod pph)" h& W4 C0 D' K# y. Y# J
(defun mt-edit()& D( k9 B, `' {, x3 r. _
;;(command "select" arr )' V; z: `: s5 h
(setq kkg nil)$ y3 d1 ~" g; g1 D; j
(setq kuu (entget (car arr)))4 I) ~$ c# g O/ J& d
(setq tthh9 (cdr(assoc 40 kuu)))
' J3 i$ p/ ^% i3 N" r7 e7 T7 T(setq strb "{\\f宋体|b0|i0|c134|p2;") * z. J2 O: G! e4 C% {) C
(setq strc "}")
7 t7 `7 h a1 Y(setq kkg (getstring "\n请输入新文本:"))
' D7 v# a' t3 S; P(setq bx22 (* (strlen kkg) (* 0.708 tthh9)))6 d' D/ ]9 C3 _- D& s2 s
(setq kkg (strcat strb kkg strc))
+ r$ p* U% w4 A( J(setq kuu (subst (cons 1 kkg) (assoc 1 kuu) kuu))7 u6 K9 m( X" C
(setq pph (subst (cons 41 bx22) (assoc 41 kuu) kuu))
9 y" |1 Q& h8 F4 j ^(entmod pph) |
