查看: 2015|回复: 8
[讨论] 关于电磁换向阀的内泄漏
发表于 2013-8-22 11:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
阀芯为“O”型的三位四通换向阀,6通径,在压力20MPa,油温50℃条件下,中位内泄漏量。8 |  b0 b, Z7 H) M: J& E
$ k- s8 b  |, Z) b+ H# {! M& G
不知道有没有人做个测试或者知道一些知名厂家的测试数据,比如力士乐,ATOS,日本YUKEN,华德,榆次等的内泄漏量。
" S4 p$ e9 N$ @/ J9 U8 L. q% i! m! X& B$ L; r5 }0 X- Z
望不吝赐教!
! u; M' W/ `" s( T9 ~  ]6 n. B6 N
发表于 2013-8-22 12:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
30-80毫升不等
 楼主| 发表于 2013-8-22 16:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢,楼上说得是哪款电磁阀??
 楼主| 发表于 2013-8-23 08:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个问题没有引起关注,是不是大家做系统一般都不考虑内泄漏大小的问题呢??
发表于 2013-8-23 09:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
考虑內泄的就用无泄漏的截止式换向阀。不考虑内泄的,一分钟几十毫升也不算什么吧
 楼主| 发表于 2013-8-23 09:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
关于内泄漏量,阀的生产厂家出厂应该是必须检测的,会有个数据应该!!不知哪位朋友了解这方面的资料!
发表于 2013-8-23 10:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
厂家的资料书上应该有这些参数吧
发表于 2013-8-23 12:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
edgarmccyy 发表于 2013-8-23 09:31 static/image/common/back.gif
8 N2 y) F, \+ w! {1 }9 F! ^6 x关于内泄漏量,阀的生产厂家出厂应该是必须检测的,会有个数据应该!!不知哪位朋友了解这方面的资料!
$ P4 P  b. K7 Q2 @" d4 u7 I这个参数是设计的时候,实验得出的,不是发生产后出厂检测的。一个6通径阀才几百块钱东西,出厂还给你测一下,厂家还赚不赚钱了。而且样本一般不会写
发表于 2013-8-31 22:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
edgarmccyy 发表于 2013-8-23 08:55 static/image/common/back.gif1 B$ _+ ]* R2 Z
" _5 J. u+ k" h% V有的系统需要考虑内泄漏量的大小。
2 x( X3 p( q- L1 s1 l一般的系统不考虑。
