查看: 1937|回复: 5
[分享] 79种CAD小问题解决办法1
发表于 2006-9-7 13:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1.【CTrl+N无效时之解决办法】0 W7 X9 G( n9 z+ q1 d1 z
众所周知CTRL+N是新建命令! d, U' U& D" ?. ]6 r
但有时候CTRL+N则出现选择面板
  t% K! w5 Q' M3 ^; F3 g5 s! A' |8 C7 m" S/ ^) h, P6 C
这时只需到OP选项里调下设置
) ^+ Z0 P5 L8 C; ^7 S! q: l3 F/ A4 m) x* L6 z, K5 _% \; L. u
操作:% M1 @1 R5 h6 T) z6 @5 g
OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)% a, o: s  k3 O
) [2 }, ?5 g  `1 t
选择A则新建命令有效,反则无效 & v& G' L5 W" }9 s" f4 K2 J
- f4 q7 [3 `, Y2.【Ctrl键无效之解决办法】% \) V  b2 ]0 i* K% c9 R* v
有时我们会碰到这样的问题0 Y* y! Q4 C/ K' R$ v
比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效& q" W% x( }5 j- {" F3 N  x4 k  _
( {  @9 i- k# F这时你只需到OP选项里调一下
& R8 m% v- k: i& Z3 @操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)3 A2 [$ h5 ]/ S
& n0 \' V8 x/ Q- i# D4 p
WINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵 & Z1 j& S- b) C
( o5 l# M$ M6 ?& L" c
3.【填充无效时之解决办法】$ M0 S4 u! @8 j
有的时候填充时会填充不出来
* b$ k! R. R0 f/ W! D除了系统变量需要考虑外
* {1 Q& {( F+ e  b' V
$ T! p0 R( O1 n. o9 Y+ r还需要去OP选项里检查一下
+ y+ V5 f1 W4 Q0 V/ R
# i* d9 x' {/ wOP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)% s" g; G3 p# k, C3 E. M
1 J2 Y' A. @6 ^0 l% [
4.【加选无效时之解决办法】
6 C6 x4 q' `# v7 E* @2 JAD正确的设置应该是可以连续选择多个物体
( Z5 X: x- L# }6 @
! \. N$ {: e. w但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体
) Q; W2 v0 r1 y6 P( ]% J! D
4 |" _( _$ N. o6 g% U$ |; }这时可以如下解决
5 Z/ T' J. q) |7 a; H2 n3 y- [; [: d
2 H' ?3 J$ \. q& ]7 X进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)  g* k+ F; m6 m8 s# O; ^1 B, k: A  G
4 W3 N- ^% U+ V8 G用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效8 X7 t# i+ N% P6 G
反之加选无效
4 ]5 k  q: h$ p: x, V6 l★命令:PICKADD 值 :0/1, [8 F6 v; [- X: E$ h& `$ ^
/ X- ~- e$ Z& c  ]& o$ `
5.【CAD命令三键还原】
* N9 b2 H! M* o% }- Q6 a1 ~+ p3 o如果CAD里的系统变量被人无意更改
* l8 y  {6 q& w, K. p或一些参数被人有意调整了怎么办
- y# ^% Z# r; H4 a4 ?! U
5 e) e+ a2 K" w2 C. l这时不需重装,也不需要一个一个的改
, `& |( i9 p/ ?5 f
6 q0 e) j3 v1 P0 H  q4 P操作:
" a9 @! N! ~  y- t  X0 S, e: D- QOP选项-----配置-----重置
7 z* n+ R7 p: j5 k! I! ~6 ?: j+ t- B+ s4 E9 P. r
即可恢复
9 a; c4 J& V9 T: @1 K- |' o# z6 U- `' d8 z5 J1 s2 T8 z2 z
但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
  e; j$ q4 h5 s, c& |! t  E- u0 [3 f& s+ ?$ q/ c( f
5.【鼠标中键不好用怎么办呀】2 q! {. Y# k6 b
正常情况下
# ^( W1 Z# |+ t) n9 I0 xCAD的滚轮可用来放大和缩小,,,还有就是平移(按住)
9 Q- R- t, G' b* V9 D: I7 c3 Z- c; b. g# s+ G( @- ~; h  V
但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人/ ?2 A! B0 U, W' ^# N; `
/ I2 ]: l5 v1 i. c( J3 g2 T
这时只需调下系统变量mbuttonpan即可9 K3 l' u. ?4 ]' {
初始值: 1 & c4 z0 }* k# m- t3 W6 {: Z
' A; U8 E3 S9 v3 a+ F0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作 4 `! ^- Y- h% a, @8 F# H7 }
1 D% |6 a1 R/ @5 Z1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操 ' W+ B4 H) ^8 o: V
+ k" c" m6 }0 l" S2 S; ?  T
6.【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】
- Z+ n; i' m0 Eop----选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可) / V, s; G2 `; \( }3 A
/ q7 a" R# X3 P
7.【CAD技巧】
6 l& r$ w  X5 ]' ]! E9 \% E5 Y( Q还在为你做图慢而烦恼吗- G2 \4 J7 D, h: R; ]4 v  i8 }
还是为你的手指短而够不着回车键而烦脑吗
& X8 w) C# n" W# @) }/ u哦~~~,让我们忘了这一切吧( J/ o7 q/ ?1 v9 D! @2 `( L3 A
- P# }1 N  ~* Z4 L: v! x; M
众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”
) Y5 T% ?) `% b: j% b
* m% t5 T+ s2 y! I+ ]但现在就让我们用右键来代替他们吧- y" t% z3 I/ P3 L& H, J$ \  \5 k  B
OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键
2 D0 S2 o, z. X: c& l' `, B单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾4 m- J2 G* ^: I' o; @& i
8 c2 E: k) V2 I: q% s+ u# {试下,右键是不是有确定的攻效了1 g7 s/ C! ?( t4 }# {# @8 p. Z4 U
# _( Z& n( L  Y7 L+ `$ V首推:希望大家能养成右键确定这个习惯& x. C3 y5 _7 z) ~$ M2 |
其次:空格键次之
8 l/ T  T' M1 n$ O烦感:千万不要用回车键确定 ( H) l6 U* e- ^- C
) Q4 _! \' P$ m
8.【图形里的圆不圆了咋办呀】
+ K' ]0 o" ~& _2 s9 H3 r+ M0 A  f5 v: k' ?
经常做图的人都会有这样的体会
% m" `) ]- g/ b3 L所画的圆都不圆了,
# J7 [/ i$ e6 n9 d5 _当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成
/ l" e$ A; J. Z这里就不多说了1 O+ O# d; K6 \/ b# x  ]
! @' z. f. s( G% }一个命令搞定它: M' _, i# z; Q0 j
/ U) E) q+ x$ q1 i$ C/ m/ q命令:RE~即可
0 g; X$ {+ o4 O6 Y3 @
2 ^+ E3 t; o! S: m" }: o# m9.【图形窗口中显示滚动条】
2 V  D, T/ y2 d# H
2 Y. x' Z9 u  {( E2 X也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用)6 D* d" A$ d6 `+ L
op----显示------图形窗口中显示滚动条即可 ; d9 s& R. }- h0 w6 H
1 H7 ^% Q! `% I- f- Z; F
10.【保存的格式】2 ~: A# M: f! D# p6 P
( H) _+ Z* ^% }1 O/ @* l, OOP----打开和保存----另存为2000格式6 L" Y7 w( w% E1 [9 X1 H1 X
# n2 Q+ M# h# P; s) R0 y2 S7 j为什么要存2000格式呢: m3 [3 f3 E, p
因为CAD版本只向下兼容
' ?* y+ Q  }* l8 Q" F# _; |5 _3 y这样用2002 2004 2006都可以打开了
# E; L  g' Q) ?8 |; Z2 m/ X方便操作/ E( {" t; d* {8 Q  Y
0 Z2 K+ P6 u- W3 c别在这里在说,你还用R14
$ q: c3 K9 t& ]. f& j& _那么我会说你太落后了~ . t" \/ i$ H) b; a3 u
' w" [; ~5 k* e+ A: T, }) u11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
/ i8 o( J. S9 j1 O0 E' ~% t  M换言之.【如何保存打印列表】
3 P& c, p; ~. p% n/ Q! c# Lop选项-----打印------添加打印列表
& X# x, }0 R$ K
/ A: j0 T) h6 E( i但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表
1 n! U6 g! n& v$ V8 P* n  Q% m: n
表告诉我你不会建
7 l+ z/ W, g% n8 h~~~~~~~ 1 ~- B- M6 Y2 ?
! M2 F7 V/ T: K: V  P12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】2 K3 u) {: [3 z+ v8 g
  c: M. i) v5 U( U) Aop选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
9 q; D# {8 ~1 Y  y! I# `$ R5 F8 U! n! u' q2 K
13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】? " m+ [2 @" y# O! A
答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本
1 U0 Q) r- d+ E* j9 Q# w: X9 }' ]3 Z& q1 o+ N4 C0 o' f* Z  o
升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。 4 I- F- n# @9 O. s
3 Q+ P% [* |6 O+ G: m% F
14.【为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型】? 6 Y# h2 C  B- B$ r. O2 t
答:AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是
; [# Z0 z/ |0 ^6 X! a
0 Q/ g4 `( l1 f) A& f' l( A2 l0 W连续线。
, X) e9 d/ Y" W0 ]3 Y8 F' A
; h3 Q6 T& R. j* F$ y! `* w. p15.【如何减少文件大小】?
/ h6 }' h8 q8 e6 c+ D+ O答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。
1 c8 |1 q- P! s. {-purge,前面加个减号,清理的会更彻底些,哈,我还没试呢,你先试下+ b# @. l: |( r/ a
% R, Q8 c/ S9 I" Y8 J
★补充: 0 E5 V4 s5 H9 `$ ~0 ^
方法二:用WBLOCK命令。 ; ^/ b  X; u  H3 _; k9 N8 N, J/ l
  把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下: 4 V  d& |- S* Z9 W! W4 k0 _( m
  命令: wblock % {6 b& ^* p( T9 Z3 ^
  (在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形)
. M9 E& w& k' _% q0 `  定义的名字: (直接回车)
( ~5 I  ^$ Z9 Z  给一个基点:(任选一点) # \8 `( Y) H$ ]; g- u0 E1 t
  选择物体: (选择完毕后回车)
5 d- R0 c' H9 F# O9 I  这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。& b: ^4 P( z. S. d
笔者对自己的DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内!(我也是刚看完别人的贴,哈哈,我还没试呢,就急着发上来,我们一起试试去,哦耶~)$ P3 {1 f5 P1 F. S1 ^8 f
4 ~1 s. w3 c$ c1 b
16.【如何将自动保存的图形复原】?
) m: C# o4 S) z7 x7 P- ^! X/ W答:AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。
; C! Z/ K4 H+ O! S6 Y3 W8 o5 C& k% r一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\\WINDOWS\\TEMP。
2 h1 D9 P# |) y补充:
4 W$ S* z! u2 P* k# Q# l: ?/ x. u: b0 {3 b) d: T7 T& F' X
默认状态下*.sv$文件的存放位置:win9x:一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\\WINDOWS\\TEMP;winnt/2000/xp:
7 q' h& e6 d, L: k开始菜单->运行,输入%temp%,(有可能%tmp%也行),确定- Q: D) S5 R) ^8 y' R" V0 [
! J/ K, o* M4 L8 e
17.【为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号】?
9 ~" P. n7 l7 ]: D  i0 Q答:原因可能是:
+ v2 U- o! {/ x- {9 R1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等; , x! L& a6 U1 v6 L
2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\\FONTS\\); 4 g' d% `& r3 x/ Y
3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
' H/ c# w# T# e
6 ]% k. t% w/ U如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你从新设置正确字体及大小,,从新写一个,然后用小刷子点: D# ~7 {$ T% A& f+ A/ X) ?
4 ^9 ^: V% e2 ^, X新输入的字体去刷错误的字体: P4 g. n' L5 h0 k3 e" P
即可咯~~
2 b% Q& `; O' j, H1 G' U注:(系统是有一些自带的字体
! @% A7 N1 O& I但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失
, \9 f6 j2 H0 e' F: E# t; s这样会给你带来很大的不便9 e1 r0 e3 t; ^$ e7 M8 I
6 j% z: d; s- F( l8 t这时你去别人的电脑中考一些字体过来就OK了 )& Q7 [) A; q  Q5 T' V! e3 W- A* S
# c) Z/ c# j" \* I: X9 d3 `, R& q18.【为什么输入的文字高度无法改变】? * A, m4 Y- |$ G
答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
/ m* L0 P( g2 r$ L# }; U8 E1 a+ m- C' Y3 @
19.【为什么有些图形能显示,却打印不出来】?
' Y- @1 K# {! _1 G答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层
! Q; |( T6 `3 s8 j知道不
8 v: R; ~# f  P嘻嘻
. l  i2 W/ l& R$ H! ~
, q. |% j6 C4 I4 ^7 m20.【DWG文件破坏了咋办呀】
1 X8 b! v  U5 X4 R答:文件---绘图实用程序---修复.选中你要修复的文件.( T2 F/ A8 D' _; U3 @% |
此方法百分之50有效
6 B- W2 F  k" b( G# N) j7 V有人也会用recover
8 e2 t- {% O. W8 J. O介意不过.如果你有设自动保存.在某些情况下.9 a9 k) J0 k5 j, z' w
比如.停电后.电脑有UPS的情况.还要做事的话.建议马上手动备份后再做事.不然有时候.会自动保存的时候.一下没电了.那就完了.就不能修复了.因为只保存了一半就关机了.千万注意哦.不信你试试.因为我遇到过这样的事.
3 K: C0 ?, o  ?+ E! t5 a. A" m  Q6 @/ E& d; u
21【如果你想修改块咋办呀】8 R& R! s) \2 ]" i8 y
答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完在合并重定义成块,那不是有病吗嘻嘻~6 h& \8 l, ^& j) i: w
看好了修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存
0 [& o0 {9 q9 `3 L, z- M0 B. d* M2 v* T" z- S
22【简说两种打印方法】8 H+ n  C7 e, Z! \/ l
2 g5 q0 n. |# `: o$ S! k3 d打印无外乎有两种
" C6 S# f/ G% o. n  d3 ~6 O5 z一种是模型空间打印; |7 [' h4 Q& \
另一种则是布局空间打印( G! ^+ u& d8 ]0 `6 [
2 x6 l# F- l. Y/ a0 C
你说的一个框一个框的打印则是模型空间打印/ n& k. u  E0 p5 i" ~; z' C
& K3 E+ l4 f- B+ w/ K% e1 c2 N
这需要对每一个独立的图形进行插入图框6 J- U1 O& k) F5 i5 n* k2 k
然后根据图的大小进行缩放图框& J% W- n3 _, b5 ~  B8 u( S- z- h
0 A. U( {; W" k/ m4 |& N- Q: ]& l0 @例:平面图,平面布置图,天棚图,地板图,部面图~............等等这你打图时就很慢9 w, Y7 U; h  x  _; q% R) r
9 t* a  t! }5 v
如果采用布局打印则可实现批量打印
5 a. V& D/ n& _$ o不需插件' M4 e; E1 b. ^$ u1 A- M& F
* X# e  e0 g4 K/ `2 o* n; a1.切换到布局,进行页面设置(纸张大小,或四周的边距等)
& \. S& c/ E1 P3 |- n2.删掉原图
+ v' |8 l$ l3 @. C3 i# U, d3插入1:1的图框(确定你有这个框)5 R" {* F. k/ I, D" s, X& [
4视图视口,拖出原来的图8 l9 f# y( k# j9 h) u
5定义比例(针对图形)  f' F- i9 B9 |  j4 w  |  T
命令:Z空格S空格
8 m6 o' ~% A% n# A+ ^1 c这时需用MS 或PS命令进行框内与框外的切换& W7 Y  P( _+ N7 v
6.Z空S空,如果给的比例为1/180+ V3 K" W6 b# M7 a, B( n7 ?) e
那么你这个图的比例就为1/180$ I0 n, x: |6 h
4 N- c% Y/ ]: |+ E6 x- X以上就是对一个图进行了打印操作! r! m: @. ~8 ^$ _7 `" e$ {
为了和你说的清楚4 ?* ^7 B* E+ {* b8 M  Z; u5 R
我们设上面这个图为X
# {  q2 Z$ G  G( A0 u# _接下来为所有的图进行操作
( G( w7 O. j: s" i1 E- Q) L关键在这里,看仔细点
3 A4 C) F) R0 e/ [
  O/ K, q' @* M& N3 L1右键点击布局,选择移动或复制,这时会出现一个对话框
! K/ C$ d& t' c* V" z你把“副本”勾选
" Z! G  ?9 M5 ~. n然后移到结尾
: v: ~7 S9 z" z当然,这根据你打图的排列顺序有关,你可以自定! P# P! w4 r8 Y2 H; c% A
8 Z7 e6 F2 {( e
2这时又出现了一个副本9 P( P" Q4 o2 F" ~& T' }
也就是X图形的副本4 J7 Y- ]3 a9 O8 \4 V
这时你用MS命令切换到框内,用P平移命令,找到第二个你想打印的图形$ R9 J) Q: V  w2 o
,然后进行比例缩放
6 N& k7 d8 J  ^: V8 X' s/ F' ~! b如果图形都一样
1 t; D5 x* `7 w2 L8 ~) v1 B我是说,如果X图为平面,这个图为天棚,我想这个比例就不用从调了. A" ^2 C" y8 S% N
因为都是一样的大小; K0 c/ E, |& V3 U/ s0 A
3.PS命令切换到框外
4 ]2 o% z9 k+ o7 `3 Y7 KZ空格E空格,最大化,自己感觉一下图形是否合适( b$ ~, ?: f2 L/ }5 l2 c; o
如不合适在进行调整
! W0 B. _  O9 l# @$ Y% O& ~1 b: M# x
4.接下来的操作都一样
& @; U2 C  [' e0 c+ W就是复制副本
$ z# D% G! g5 T2 V3 V& `; `& \5 U; j  O  C. X
注:你得把所有的图都画在一个模型空间里
+ k8 J  I$ [# d3 |1 A  [# Q' K这样才可实现批量打印% Y0 n8 Z2 N" `9 y
$ Y) }5 F! z1 B4 O2 ^% l这是本人的方法7 H- l5 o5 `# A& L6 {8 h' f
也许有不对的地方3 b4 C9 ]9 ~* \5 I% S7 R, t
望理解
8 X9 ^+ O( D( M* v
3 \% c; @" e0 a7 l23.【画矩形或圆时没有了外面的虚框咋办啊】) k  T$ x5 W0 m, y, P
这个问题也比较常见8 n" E$ k. ~$ q  ^; y% K: }6 H7 ?% l
前几天看了别人的贴子才想起来
0 d  f! ^" Y- J3 d2 ?答:系统变量dragmode ON勾选即可解决. E* T* L& M7 i
7 m) E- v0 C7 `" i' k* A; J0 r24【画完椭圆之后,椭圆是以多义线显示咋办啊】
% h% x8 K4 F* b  d/ \. v椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。
& i3 T6 x9 O) D) U1 a! \* ]- J$ q为0时,显示的是实体6 a9 V0 M1 c* U- I6 q& V6 i, p
: S$ K/ S) @2 T) z! J+ f25【镜像过来的的字体保持不旋转咋办啊】, a/ e, w* y$ l! i) I$ U( h) g
mirrtext值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转3 c# Y  X* f6 {) B( N
为1时,进行旋转
发表于 2006-9-8 19:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
第一次啊,沙发,哈哈!这么好的东西帮楼主顶,多谢分享!
发表于 2006-9-8 20:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这么多好东东,不知道楼主用了多少时间才总结出来的呀?很受用,我想问一下,楼主用CAD多少年了?
发表于 2006-9-8 21:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
真辛苦!!这得多少时间总结的,搂住用了几年了?
发表于 2006-9-8 23:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
总结得非常好的经验,学习学习。
发表于 2007-2-1 15:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这些是好东西,以后好好开发一下
