查看: 4163|回复: 17
[已答复] 关于电磁换向阀阀芯
发表于 2013-8-23 09:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
大家都知道,电磁换向阀通过推杆推动阀芯改变流道方向来换向。最近拆卸了几支卡阀的阀芯,见图:
' |6 p1 l) z# h/ ^. r- ~- Z+ z: Y4 X. A. Z$ T8 Z! |* f( i
想问问,阀芯的遮挡面上都有沟槽,沟槽起什么作用?!有没有对这方面有研究的,给点启示,谢谢!!1 \) `, B2 ^3 O" d
 楼主| 发表于 2013-8-23 09:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
补充下,其实不止换向阀,比如液压锁阀芯也有这种沟槽,而且道数很多,是不是起存油润滑作用呢?
发表于 2013-8-23 09:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
阀芯上的这种沟槽是均压槽,其主要目的不是起存油润滑,而是用来均衡阀芯周围的侧向液压力,减小阀芯移动时的摩擦和避免发生卡滞现象。
asdolmlm + 2
发表于 2013-8-23 10:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
新手  进来学习东西的 :)
发表于 2013-8-23 22:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
cdxwg 发表于 2013-8-23 09:51 static/image/common/back.gif
3 t! o- i; X5 I阀芯上的这种沟槽是均压槽,其主要目的不是起存油润滑,而是用来均衡阀芯周围的侧向液压力,减小阀芯移动时 ...
( J  T1 R0 V( D3 I& _, W5 V" Q
同意你的观点
发表于 2013-8-24 09:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有三个作用:1. 均压槽,就是楼上说的/ _. L; l2 x/ w& r$ L  `
                  2. 间隙密封,通过开的这个油槽起到一个节流阻尼的作用。4 u5 K3 D4 Z3 \3 C* O
                  3. 自润滑,方向阀一般是滑阀通过这些油槽进来的油起到一个润滑的效果,减少滑动磨察。
asdolmlm + 2
发表于 2013-8-24 21:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
阀芯的外表面开有几条等距离的环形沟槽,称为压力平衡槽。它的主要作用是使阀芯能在孔中自动对中心,减少摩擦力,增大泄漏阻力来减少泄漏,同时径向压力分布均匀,减小液压卡紧力。平衡槽一般宽0.3~0.5mm,深为0.5~1.0mm。
- u: M4 f8 _7 a. |" e, B  S1 Q- a
9619 + 5 有效应助
发表于 2013-8-25 08:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
asdolmlm 发表于 2013-8-24 21:52 static/image/common/back.gif% c# L9 R5 {' P' R( b
阀芯的外表面开有几条等距离的环形沟槽,称为压力平衡槽。它的主要作用是使阀芯能在孔中自动对中心,减少摩 ...
; B. W5 |* ?5 d8 x  C6 ?. J
学习了
发表于 2013-8-25 08:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种环形槽的主要作用是密封,防止各腔中的油互相串流,由于增大了阻力,起密封圈的作用。其次是起润滑作用,避免阀芯与阀体接触磨损。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-8-25 09:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这个槽叫平衡槽,也叫均压槽。8 F" Z5 }$ U( K! q1 n
不只是换向阀上有,其它阀上有的也有。/ N+ O5 w4 K$ S6 ~2 E3 P' V
asdolmlm + 2
发表于 2013-8-26 17:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
均压槽,加工中阀芯及阀体存在几何精度误差产生楔形环缝出现侧向力,增大摩擦力,卡住阀芯,均压槽使这种侧向力趋于平衡是阀芯尽量悬浮于阀体中,降低液压卡紧力。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-8-29 09:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢大家,问下,如果把双沟槽改成单沟槽会有什么影响??
发表于 2013-8-29 13:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
fclong 发表于 2013-8-24 09:54 static/image/common/back.gif
9 O8 C6 a7 K0 E" N1 d有三个作用:1. 均压槽,就是楼上说的
7 Y3 X9 _0 o1 ?5 v                  2. 间隙密封,通过开的这个油槽起到一个节流阻尼 ...
+ C  }9 v" A3 T* U, w" |0 Q% `赞同你的说法。! }3 D7 s4 c: s# ]$ w0 O/ ]. l3 @
发表于 2013-9-30 10:07:54 | 显示全部楼层 来自: 美国
道数的多少影响到径向不平衡力的大小,1道贺2到差距很大,一般3道以上,5-7道变化不再很大。再往上就意义不大了,具体了解的话,可以去看元件设计相关的资料。
发表于 2013-9-30 14:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
均压槽,设计油缸与阀芯时必须考虑的
发表于 2013-10-21 19:49:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习了,以前也拆过,但一直没有答案。
发表于 2014-11-11 12:59:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
三个作用:1. 均压槽,就是楼上说的
! y! M9 n4 p4 c! M9 C8 d, d" C            2. 间隙密封,通过开的这个油槽起到一个节流阻尼的作用。 ) d3 m8 q# }+ Y4 I6 V9 M1 G  ^% f9 m  ^% q
发表于 2014-11-11 13:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不错,长见识
