查看: 15909|回复: 13
[已答复] 如何才能彻底卸载mastercam
发表于 2013-8-23 16:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
5 c$ Z$ J; i+ f, Q; H; d) }
4 U* O/ m8 L/ r* n, v! b9 \昨天X6出问题了,重装后后发现有些设置和文件打开纪录都在,然后楼主以为卸载后有些文件没删除干净,然后就又卸载了,然后删除了找到的跟mc有关的所有文件,卸载了驱动,然后楼主用各种注册表清理工具清理了注册表,还手动删了一些,可是还是不行啊!到底要怎样才能和首次安装时一个样啊:mad:是不是有残留了MC用户配置信息文件在电脑里啊,楼主电脑小白,从昨天晚上十点整到凌晨四点,实在是没办法了,才来向各位求助的,帮帮楼主吧,拜谢了!有强迫症的孩子伤不起啊!
1 Y1 y* n3 _7 t- U# b  Z
发表于 2013-8-23 17:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我的文件夾裡有一個"my mcamx6"的資料夾,還有共用文件夾裡有一個"shared Mcamx6"的資料夾,9 W- Z; j; P. g# y( U0 h1 d
這兩個都要刪除。
 楼主| 发表于 2013-8-23 17:05:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
也删了,我能找到的都删了的,
* m# M; ]; b2 a7 l' K2 Q) k. X来自:三维网技术论坛 Windows Phone 7 客户端
发表于 2013-8-23 17:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
meirui1990 发表于 2013-8-23 17:05 static/image/common/back.gif; D( m) i+ \# s# r! V% J( Z
也删了,我能找到的都删了的,  Z2 }% S- _% Z: S/ Y9 J
( E$ A7 f+ f# o& ~" x/ Y3 N! o5 i那你卸載完,刪除完後,有沒有先重開機,再安裝。
发表于 2013-8-23 17:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
X5以后,配置文件都是单独的文件夹里。二楼说的对。+ ~. y$ _  D$ Q! K1 R* t5 V# e
$ m7 H4 {# }* o/ S# \: `1 y楼主,你的字也太小了点。
 楼主| 发表于 2013-8-23 17:45:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
norno 发表于 2013-08-23 17:31 static/image/common/back.gif
- ~# C/ K( `5 N1 r那你卸載完,刪除完後,有沒有先重開機,再安裝。
3 N+ m, M) w$ |/ G9 j
是重启再安装的,唉,谢谢你的回答+ x4 w0 @* r/ V1 F3 B% S
 楼主| 发表于 2013-8-23 17:49:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
wcwtnui 发表于 2013-08-23 17:36 static/image/common/back.gif4 N3 Y, A% n& ]
" f1 T# \1 x& d& `# J3 X( [+ X3 O/ z5 [
楼主,你的字也太小了点。
5 a1 y7 G+ I2 S. ?额,楼主用手机发的,为了方便编辑设的一号大小,以后会注意的
5 X5 Z4 j0 ?& A; F" k& ?来自:三维网技术论坛 Windows Phone 7 客户端
发表于 2013-8-23 17:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是不是你系统有问题啊
发表于 2013-8-23 18:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
字太小,没看完.
发表于 2013-8-23 18:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
眼疼,没看完
 楼主| 发表于 2013-8-23 19:03:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不好意思,不知道电脑上看是啥效果: o7 ~" w6 h, c# Q8 n
再发一次:/ \1 o, o- t2 L7 m
" Q- p3 Z! y, V, Z, l
4 r+ g  q- ]+ L: I" E' Q9 Z昨天X6出问题了,重装后后发现有些设置和文件打开纪录都在,然后楼主以为卸载后有些文件没删除干净,然后就又卸载了,然后删除了找到的跟mc有关的所有文件,卸载了驱动,然后楼主用各种注册表清理工具清理了注册表,还手动删了一些,可是还是不行啊!到底要怎样才能和首次安装时一个样啊是不是有残留了MC用户配置信息文件在电脑里啊,楼主电脑小白,从昨天晚上十点整到凌晨四点,实在是没办法了,才来向各位求助的,帮帮楼主吧,拜谢了!有强迫症的孩子伤不起啊!, Y) ~9 ?, u% H7 w8 U: s- a' F
发表于 2013-8-23 19:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
meirui1990 发表于 2013-8-23 19:03 static/image/common/back.gif6 }5 I5 U3 Z, `2 l, R; q
不好意思,不知道电脑上看是啥效果4 x2 t9 Y- ]% w* @8 K  J! u
再发一次:/ x" ?& q% p0 i; }( p! [' N
2 N5 }: J3 J4 ?0 X9 N3 c0 W
9 m# o( P1 }) |! j9 b: O
昨天X6出问题了,重装后后发现有些设置和文件打开纪录都在, ...
4 u; `! Y8 I5 C" c: S  \不行是怎么个不行,什么原因卸载,安装了后出现什么状况,一样都没有说,有问题请说清楚,不要在那说了一大堆的废话
发表于 2013-8-23 22:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
配置文件都在我的文档里.把我的文档里的My Mcamx6 和shared Mcamx6文件夹删除/
asdolmlm + 2
发表于 2013-8-24 20:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
系统重装,找到相关文件夹全部干掉,就干净了
