查看: 2615|回复: 8
[已解决] 多轴毛坯刀路连接问题
发表于 2013-8-24 23:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
4 V4 z% \2 U2 L) ~
: D& L  l/ d% b$ D4 [: `做一个翻面的滑块,为了方便建立了多轴毛坯来做,第一个顶面的程序走好,做底面的程序,有个线的刀路直穿工件怎么回事啊?4 o& p3 j  P" t6 v3 u
滑块.rar
1.11 MB, 下载次数: 73
发表于 2013-8-25 11:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
本帖最后由 wd5211314 于 2013-8-25 12:02 编辑 " p4 v! i, _& X. D  r5 Y7 ~
0 l, g& \, l- A9 ?是那条虚线么?如果虚线就没事。你有不是你程序是一把一把发的,它只是表示上个程序结束点到下个程序起始点的路径吧。
- W4 u4 e# r: |+ ?& d: O2 j# B
5 a4 Q" \/ x7 v& a" F! x; c' O8 b% _& {! Q; x4 X3 }
QQ截图20130825120158.png 加工中不走这条线的。
 楼主| 发表于 2013-8-26 21:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
wd5211314 发表于 2013-8-25 11:57 static/image/common/back.gif
/ T' H8 g" z' n  P& k+ I1 R4 S是那条虚线么?如果虚线就没事。你有不是你程序是一把一把发的,它只是表示上个程序结束点到下个程序起始点 ...
5 Q+ y; o. {+ e* h8 N- Z- O7 s* _6 A是的  我让操机的师傅试了下 他说刀会让下走  然后在跑上来
发表于 2013-8-27 09:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
问题分析如下:
! n) N- [' S. o! `# E     1. 程序设置问题:TP坐标系(UCS12)和加工坐标系(UCS15)不一致,导致产生贯穿虚线刀路。
1 a( q& B: W' f# f+ \+ ?3 @当使用GPP后置输出时程序头尾会出现Z-50(TP高度程序段)危险程序段!这个跟后处理的设置有关!! b! V5 [; T3 z  D8 O+ ?/ F
(如果没猜错的话 你使用的就是GPP后处理
2 C2 }- @. V7 C$ ?* v解决办法:修改TP坐标系和加工坐标系(UCS15)一致——OK
+ D6 p# a4 C9 J
7 z( B8 E4 ^! F6 b/ F6 e: O3 l
) [8 g6 ?- T0 n' E: b7 @
% e+ O# V6 h) R: ` jdfw.gif
: b, Z  F6 j9 F8 d3 l" e3 s* G    2. 补充:( O% W0 U# O2 W( _
      在不修改程序的情况下,当使用GPP2选择坐标系UCS15输出时是没有问题的,不过GPP2后置1 q4 _8 t4 J, H4 j4 S5 b
设置一般是以TP(MODEL)坐标系为基础,刀路坐标系为定位来实现多轴定位及联动加工的!刀路之间
! p, Y2 a0 y& C7 u7 R  ^的连接设置又有好几种方式,所以建议要了解所使用后处理的设置架构,在编程时才不会出现此类的问题!. y' n/ N, U- c! v
/ `* I+ A& J% x
- y9 J' ], O5 E* v: V  y% J+ ^
发表于 2013-8-27 09:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
5 c% N. C1 \+ T5 q+ j* X: F
+ g( c. `% r, g. H' w0 L, {发帖主题已经登记到《Cimatron 教程整理汇总》,感谢你们的分享与讨论
" L. U& Z1 P* e$ _) v, ]登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 7374&extra=page%3D1
- Z, X3 n% O" I& d: t) E1 t 888.jpg
 楼主| 发表于 2013-8-28 16:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
密密麻麻 发表于 2013-8-27 09:49 static/image/common/back.gif, p9 P7 e  |& a" `2 ?4 C/ {
问题分析如下:1 y0 p3 W" K, o# U
     1. 程序设置问题:TP坐标系(UCS12)和加工坐标系(UCS15)不一致,导致产生贯穿虚线刀 ...
$ _, c2 S3 B& q4 E3 Z谢谢版主..非常感谢...
点评
使用的是否就是GPP?  发表于 2013-8-28 16:25
 楼主| 发表于 2013-8-28 21:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
帅。。先生 发表于 2013-8-28 16:04 static/image/common/back.gif" W0 \( C! S" d& j
谢谢版主..非常感谢...
% ]% S- ]; f% \/ V- S% b这程序用的GPP,大部分使用QQ外挂后处理
 楼主| 发表于 2013-8-28 21:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
帅。。先生 发表于 2013-8-28 21:31 static/image/common/back.gif
1 i, c! a* y9 A4 `. ]0 R这程序用的GPP,大部分使用QQ外挂后处理
8 O9 n1 f$ F  c5 I/ s+ |( o
你怎么知道的 哈哈  非常感谢 你
发表于 2013-8-31 11:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
帅。。先生 发表于 2013-8-28 21:32 static/image/common/back.gif7 l- o( U% r7 a3 r. ^
你怎么知道的 哈哈  非常感谢 你
' l: }. {, q. w% t' G- M  |, W, p
从刀路和出现的问题判断出来的!
