查看: 3067|回复: 6
[讨论] 关于UG的保存路径(已解决!)
发表于 2006-9-8 12:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林吉林市
我没用过UG,但我们办公室有一个同事用.
1 P9 n4 O  t1 v5 j5 |  I他作好的图都保存在了C盘下(是默认的,还是必须的?吗)
6 \) K* K5 t6 M但单位现在要求不能在C盘存文件9 z6 l) E6 r* l9 u' G/ ^7 {
所以就把那些图都挪到另外一个盘的文件夹里' k' C: B" t5 H' G# M9 e" x6 c$ v
可是再打开时就打不开了
' M' L* k- f# Z3 d9 u哪位能帮忙解释一下这个现象?' {) D0 S- E" L
/ M5 [) D( s  n$ m4 S
[ 本帖最后由 chlying6580 于 2006-9-11 12:49 编辑 ]
发表于 2006-9-8 12:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你保存到哪个盘都可以,但条件是必须保存到英文目录或数字目录下,否则就打不开了.4 ~( g9 o3 O0 e* m, }
0 l5 a! v" H1 q
例如:       D:/122323/hgfdyu/   就OK9 h. D) n5 V( M
3 q& _' B& T  u) r. R, f
但是 存到   D:/发生/jhi/   就不可以  因为它的目录带汉字了. $ Y2 K3 o% ~: \+ o- J% ]7 B% r% p; E
  K" N# @1 @* l当然存到别的盘里也是一个道理.9 _, s) E; A! h5 S! O9 j* {
( p: \1 w& ^2 c2 {$ d
你去试试吧1 Q$ F0 ~! O, _$ b
* n, |2 ?* A# c$ m8 L
[ 本帖最后由 naught0911 于 2006-9-8 12:58 编辑 ]
发表于 2006-9-8 14:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
是的
同意楼上的看法!' i/ [9 |) M! i2 G( S
楼主可以试试!" S: ~" a; I8 |. A
这个有时会被忽略的!!!
发表于 2006-9-8 14:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
默认的保存路径是安装路径,要修改保存路径,注意不要有中文
 楼主| 发表于 2006-9-8 23:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
谢谢各位,明天我试试!
发表于 2006-9-9 09:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
 楼主| 发表于 2006-9-11 12:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
谢谢各位的指教!
0 ?' i" w2 |* F9 [9 i9 g果真如此,把文件夹名称都改为英文字母就可以了.
