查看: 4463|回复: 5
[已答复] cimatronE10如何 输出 刀位文件?及关于IMSpost 7.4r的问题。
发表于 2013-8-26 16:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
如题。, `" f* |) |0 a$ x6 H
我的E10装的IMSpost 7.4r无法后处理。跳出如下。& p5 v5 ^" _/ W+ |) i+ D, v
这个东东也已经设置了1 z0 I+ q4 y6 W9 P- Z) ^
((((((E8.0后续版本用户如需使用IMS Post,请按如下步骤操作:
7 P. a% N9 ]4 `# [1)安装IMS Post(Cimatron不再提供该后处理器的软件安装);) g7 e3 L& s+ y* j; Z) R( C; o; w
2)手动添加下面的变量到注册表:0 i  P+ ~6 m' r9 B3 |4 P
该变量包含IMS的安装路径,但在E8.0后续版本安装时将不再自动生成。你需要在注册表中添加一个新的项:
$ u' `6 m" f, `+ K9 eHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\Imspostw.exe
- a5 P. c! L: \在这个新建项中创建一个字符串值,名叫“Path”,在该处放置IMS的路径。例如:
" s) w9 R/ n1 L' ]7 b0 C+ eCimatron\CimatronE80\Program\IT\var\ims\IMSPost)))))
; `  U& T: N4 ]% y# b0 q
2 J% v7 p( l; D0 N4 a; B" C
! S5 t) A) @! m, g' o
 楼主| 发表于 2013-8-26 16:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果我能直接生成*.APT文件也行。两者求一个解决方法。
 楼主| 发表于 2013-8-26 16:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我的安装好的文件叫IMSpost.exe。在C:\Program Files\IMS\IMSpost74r\IMSpost.exe位置。我也已经改成对应的了。还是不行。
发表于 2013-8-27 08:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
impost7.4不支持CIM,也就是说IM7.4没授权给CIM啊!
发表于 2013-8-27 08:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
安装一个E8之前的版本,E10就可以使用IMS了!
 楼主| 发表于 2013-8-30 10:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
密密麻麻 发表于 2013-8-27 08:30 static/image/common/back.gif/ L1 y2 O% k+ l( h
% ?3 Q+ j4 j& a+ w' A( m/ L4 v7 x
如果不装E8之前的版本,改怎么处理呢?
