查看: 2378|回复: 0
[原创] WC67Y—100T折弯机压力补偿变量泵 ——同步阀液压系统设计说明
发表于 2013-8-29 15:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
" I+ T* r+ L: v+ A8 N; _$ T2 V: _. k% E1 m8 f3 I
——同步阀液压系统设计说明
+ g( y- h% |  f
                     马鞍市裕华机械制造有限公司    唐颖达
关键词:折弯机 液压系统 同步阀
项目来源:
由于当前WC67Y液压板料折弯机使用过程中出现如下问题:
1, 双缸同步精度低。
2, 在动作转换过程中有抖动或冲击现象。
3, 液压阀卡阀现象严重。
; s2 ~9 V* \% v6 o
主机厂提出要求希望设计一套新的能够解决上述问题的液压系统。
: j) I0 T3 c- S) m+ s
设计说明:
1, 采用压力补偿变量泵与节流阀(调速阀)相结合的调速系统,更加节能,调速更加平稳。
2, 采用双压电磁溢流阀,将卸荷动作分为两步,解决卸荷冲击问题。
3, 采用双核同步阀,提高双缸同步精度。
4, 增加一套回油过滤装置,提高液压介质清洁度,解决因液压介质不洁造成的液压阀卡阀现象。
' J% i" a" e" Z9 Y4 Z# R; B
液压系统图如下:
见附件
- ^# n( D' X) ^1 N# w
, e) P& k  }( ?! Z; \  Q; N液压系统动作说明:( z* b% M- M5 O+ X
油箱1内的抗磨液压油经粗过滤器2(※CY14—1B型斜盘式轴向柱塞泵要求进口不装过滤器,但实际情况大部分液压系统都装)由压力补偿变量泵3吸入并打出,经单向阀的抗磨液压油进入三位四通电磁换向阀7和双压电磁溢流阀6,此时三位四通电磁换向阀7处在中位(P,T,A通),双压电磁溢流阀6处在卸荷状态,所以抗磨液压油可经三位四通电磁换向阀7中位和双压电磁溢流阀6再经回油过滤器17回油箱。考虑到采用管式单向阀,所以将其安装在泵出口。如果怕万一单向阀卡死,会造成泵损坏,那也可将此单向阀改用板式的,安装在双压溢流阀后。
此时双缸14-1和14-2带动滑块处在最上端(行程开关XK1碰合),当双压电磁溢流阀控制阀6的控制电磁铁YV1得电(此先导阀调定压力为25Mpa,作为系统安全阀压力),三位四通电磁换向阀7电磁铁YV3得电并换向到左位,抗磨液压油进入到双缸上腔(无杆腔);电磁换向阀9电磁铁YV5得电并换向到右位,电磁换向阀11电磁铁YV6得电并换向到右位,双缸有杆腔内的抗磨液压油经双核同步阀13、电磁换向阀9和单向调速阀8、电磁换向阀11和节流阀10、三位四通电磁阀7、回油过滤器17回油箱1;充液阀15-1、15-2处在常开状态,充液油箱18内的抗磨液压油通过充液阀向双缸补油,双缸带动滑块快速下降。此时滑块快下速度由单向调速阀8和节流阀10控制,同步精度由双核同步阀13控制。
当滑块快下到碰合行程开关XK1时,电磁换向阀11电磁铁YV6失电并复位,双缸有杆腔回油只剩一个通道,即:经双核同步阀13、电磁换向阀9和单向调速阀8、三位四通电磁换向阀7、回油过滤器17回油箱1。此时双缸带动滑块的下降速度由压力补偿变量泵(泵输出流量会减少)、单向调速阀8控制,同步精度由双核同步阀13控制。因液压系统压力有所升高,压力补偿变量泵流量有所下降,充液阀也因系统压力升高而关闭。此动作为滑块工作下降。
当双缸带动滑块(上模)与工件接触时,液压系统负载加大,液压系统压力升高,泵输出流量减少,滑块下降速度会进一步降低。此动作为滑块加压(保压)。
滑块的下死点由双缸的机械挡块决定,当到达双缸调到的机械挡块位置时,液压系统压力达到远程调速阀调定的工作压力;此工作压力低于双压溢流阀调定的25Mpa压力,且根据工况随时调整。
滑块(上模)经加压——保压后,双压溢流阀6控制阀电磁铁YV2得电(此先导阀调定压力为5Mpa),滑块进行第一次卸压;紧接着电磁铁YV2失电,双压溢流阀处在卸荷状态,滑块进行第二次卸压。
双压溢流阀6控制阀电磁铁YV1得电,液压系统重新建压;三位四通电磁换向阀7电磁铁YV4得电换向到右位,抗磨液压油经三位四通电磁换向阀7、单向调速阀8、电磁换向阀9、双核同步阀13进入双缸有杆腔;同时,控制油将充液阀15-1、15-2打开,双缸无杆腔抗磨液压油通过充液阀15-1、15-2回充液油箱;同步精度由双核同步阀控制。
滑块回程到达上死点,即将行程开关XK1碰合,滑块停止,液压系统卸荷。
以上完成一次工作循环。
溢流阀12作为双缸有杆腔安全阀使用,在维修时,还可作为释放阀使用。压力表16在远程调压阀5调压时使用,平时监测液压系统压力。在实机上,油箱1和充液油箱18为一个油箱。油箱最好安装油温控制装置。
; r; {! S6 z# ?4 l& |
/ v  Z, o2 r4 m9 ]* e0 ]. ]+ C9 l
: g- G/ V, r1 ~4 f- N* X; J
/ i. H3 N6 g+ }+ H7 b9 ^4 ]
: \' J: y' H9 G/ T
. w; a* j  G' V7 A& A% u
$ [3 `  ]1 X. \+ F8 a3 V
折弯机液压系统图(20130825日)-Model.pdf
88.24 KB, 下载次数: 25
