设置ACAD的系统变量 . B9 R, `& |2 v, o; ~
& {8 T& ^4 b, u# q B! g
一般情况下,我们无需对AutoCAD的系统变量值作修改和设置,取其缺省值就能正常工作。但在有特殊要求时,就必须修改相关的系统变量。如果我们能熟练地掌握一些常用系统变量的使用方法和功能,就能使我们的工作更为便利、顺畅,大大地提高我们的绘图水平和工作效率。现将一些常用的系统变量的用法和功能展示出来,供各位同仁参考。 : s1 `; R. ^. n
, S; K5 r/ m8 Y; i0 [" k 系统变量的设置方法
( k/ U( d! `" u! F" R6 c$ y1 u
& E# H. l& B0 k( d% u 在命令行Command:_中输入命令set(或setvar),进入系统变量设置状态,输入变量名和相应的设置值(注:在输入变量名时代之以“?”,可以查看所有的系统变量及其缺省值)。
# X! N z- m. M$ n: X6 ]1 {$ ?/ r; z4 ~! ~
常用的系统变量及功能
- y3 J+ A: | Z9 I( ?8 J" I0 Q8 ^4 M
1、pickbox 和 cursorsize:这二个变量用于控制十字光标和拾取框的尺寸,绘图时可以适当修改其大小以适应我们的视觉要求。pickbox 缺省值为3,取值范围为0~32767;cursorsize 缺省值为5,取值范围为1~100。
5 e" j/ P' ^3 p* N! M( k/ W
3 z4 y1 B j# h# @" W9 e& Y 2、aperture: 用于控制对象捕捉(Object SNAP)靶区大小,在进行对象捕捉时,其取值越大,就越可以在较远的位置捕捉到对象,当图形线条较密时,应设置得小一些;反之,设置得大一些方便操作。缺省值为10,取值范围为1~50。
; Z8 p4 e2 o: v' k7 n- X+ B+ c! J4 J+ {+ ~3 I
3、ltscale 和 celtscale:全局线型比率因子和局部线型比率因子,用于控制非连续线型的输出比率(即短线的长度和空格的间距),该变量的值越大,间距就越大。其中,ltscale对所有的对象有效,celtscale只对新对象有效。对于某一对象来说:线型比率=ltscale*celtscale。这二个变量的缺省值均为1,取值为正实数。 & V# u8 H9 m- U; i! q; R
/ V) s: j$ }4 N- D! P( s2 [( ?" L
4、surftab1 和 surftab2:用于控制三维网格面的经、纬线数量,该值越大,图形的生成线越密,显示就越精确。缺省值为6,取值范围为2~32766。 ! l& a8 j8 G. P+ _) Y# Q( X5 E
7 o9 z6 @' i$ Y
5、isolines: 三维实体显示分格线控制,其值越大,分格线越多,显示越精确。缺省值为4,取值范围为0~2047 8 N. s, i( k4 `
, m! |& N) }7 w- E" D
6、facetres: 用于控制三维实体在消隐、渲染时表面的棱面生成密度,其值越大,生成的图像越光滑。缺省值为0.5,取值范围为0.01~10。 ' R, a, E n. |: @! _6 E4 m
! P4 G2 }$ K) @% ~ 注意: 3 L( }4 G* Z$ x% a. y
isolines、facetres的值取得太大时,图形生成、消隐或渲染所用的时间就会越长。 |
