查看: 2610|回复: 6
[已解决] 草绘一个圆怎么分割
发表于 2013-9-1 11:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
, `! E/ v# I; q. ^4 Q
& v$ X4 _4 V1 ], L, g 0.jpg 7 e; l( r. P# H: v6 U) Y, t
如图所示:草绘中的圆怎么分割成两个圆弧,谢谢!1 @/ x$ k  ]6 X
发表于 2013-9-1 12:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
为了证明这个问题有多么简单。请楼下回答你这问题
发表于 2013-9-1 19:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 zjllrbh 于 2013-9-1 19:08 编辑 7 o$ v3 h$ d' J( J" K9 f1 }
$ ?- R1 ~2 Z- P( g( q6 L2 s6 B为了证明这个问题有多么简单。请楼下回答你这问题3 W  D6 n4 d5 U
在草图里面修剪啊,建模修剪就得把这个圆提取出来
6 X& F0 M0 J7 y  g
发表于 2013-9-2 10:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
zjllrbh 发表于 2013-9-1 19:07 static/image/common/back.gif# G. R+ [' ^* q, d; u
为了证明这个问题有多么简单。请楼下回答你这问题4 o: b3 a" e) t5 d0 c- k* s
在草图里面修剪啊,建模修剪就得把这个圆提取出来1 |* j% W+ x4 z4 T% i+ w$ E
0 w( c" w& A5 r5 P) v+ k) }
NX草图里是没有直接把已整园分割成圆弧功能的,除非分开做;但在“建模”状态的曲线编辑里,可直接选草图圆进行数次的修剪而得到分割的效果;另外从你简图来来看,从曲面建模的角度,那个圆可以不必分割,建曲面时刻利用UG的“选择工具条”功能分段选线!
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2013-9-2 11:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
实在不行,你就用一个笨的办法,先画出一个圆,用辅助线修剪,然后再画一个圆继续修剪,这样上次剪了的第二次保留,最后直至得到所求!希望有更好地方法,像catia里有打断
发表于 2013-9-2 16:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
草图--画圆--完成;8.0以前版本,选中草图圆曲线,在编辑曲线工具条中找到打断曲线可以直接编辑;8.5版不能这样,你可以双击圆曲线,进入直接草图,然后用编辑曲线的分割曲线命令(选中圆曲线)。
★新手★ + 5 应助
发表于 2014-4-14 17:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
其实很简单啊
