查看: 2285|回复: 7
[已答复] 输送机
发表于 2013-9-3 15:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1、输送机传送长片状的橡胶料,如图。输送机需要180°转弯,假如用180°输送皮带机,胶料长片状不好传输,有什么好的输送方法?2 t$ E+ L! s4 }8 j
2、如图,我想到用循环的滚轮传动,但没想出有什么来驱动这些滚轮,如链轮不能转弯不可用,大家给点意见!!!
发表于 2013-9-3 17:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
+ u% `  r* s7 S/ _: e1 }) \" o
1 x7 E  `$ r1 v  B0 c; ]$ D转弯输送不用链传动,可用磨擦带传动,见下图:
洪哥 + 5 感谢帮助
发表于 2013-9-3 21:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
* \" x3 K2 H; r2 Y  ?7 f
- G# i2 x% S1 h180°的转弯辊道线,仍然可以用链条传动,你可以用双链轮传动。楼主可能不知道链条里面有侧弯链的。当然,滚筒是锥形滚筒,这个不用说了。9 P/ _3 a% S( y) N* Y. ]
你这个料,感觉很软,还是用转弯皮带线好些。转弯皮带线传动在单侧,主动辊和被动辊用锥形的就好了。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-9-4 09:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
gaoyns 发表于 2013-9-3 17:23 static/image/common/back.gif7 @# s, J9 i' t5 }5 ^0 h7 d
3 Z; D+ m1 J0 X我需要滚轮是不是自转的,而是按输送机机架循环绕转
 楼主| 发表于 2013-9-4 10:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
长夜未央 发表于 2013-9-3 21:46 static/image/common/back.gif2 i+ i$ j  N6 M: s, ]2 W- j; x$ ]
180°的转弯辊道线,仍然可以用链条传动,你可以用双链轮传动。楼主可能不知道链条里面有侧弯链的。当然,滚 ...
8 w1 C" @5 P2 S; t! L" [
有这样的链条图片吗?假如用180°的输送带的话 这个输送带需要很大 否则胶料是连续的无法转弯 ,硬转弯会使料起皱
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-9-4 11:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
hbsky20 发表于 2013-9-4 09:59 static/image/common/back.gif
7 {8 C8 Z; Y' m7 U; }: o我需要滚轮是不是自转的,而是按输送机机架循环绕转
& T) t4 M, w5 D' `) n, x/ Y
这些辊子不是自转的,由上面图片上可以看出,是由摩擦带带动的,摩擦带由挡轮挡成弧线与各辊接触。摩擦带由传动电机带动。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-9-4 16:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
gaoyns 发表于 2013-9-4 11:35 static/image/common/back.gif3 S6 L8 a7 _, D# t  t# f" q
这些辊子不是自转的,由上面图片上可以看出,是由摩擦带带动的,摩擦带由挡轮挡成弧线与各辊接触。摩擦带 ...
; l- |1 Y3 |8 b2 Z7 A1 x  s: u* p
我还需要垂直,摩擦带不会掉?我先找找摩擦带
发表于 2013-9-5 15:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
hbsky20 发表于 2013-9-4 16:58 static/image/common/back.gif
) n2 X: i* {$ f/ D我还需要垂直,摩擦带不会掉?我先找找摩擦带
5 j$ h& B5 B7 p; \
摩擦带的方向可用挡轮和托轮控制,不会掉的。
洪哥 + 3 感谢帮助
