查看: 3700|回复: 8
[求助] 请教螺纹基础问题【什么是半锥角?锯齿形螺纹的半锥角是如何确定的?】
发表于 2013-9-4 21:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川宜宾
1三维币
RT  请不吝赐教!
发表于 2013-9-4 22:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
锥角为α时,半锥角即为α/2
1 C2 C1 p+ u# s' i) w/ H, O
洪哥 + 2 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-9-6 16:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
asdolmlm 发表于 2013-9-4 22:20 static/image/common/back.gif: j  ^! w! K% q" v, K+ ]% f6 M
锥角为α时,半锥角即为α/2
$ h3 ^$ p2 g* M+ ]4 j
谢谢斑竹 锥角就是牙型角吗?
发表于 2013-9-6 18:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对于圆锥形螺纹存在锥角和半锥角,锯齿形螺纹没有锥角,是圆柱形螺纹,其牙形角为33°(工作面与直径方向为3°,非工作面与直径方向为30°),见下图:
asdolmlm + 2
发表于 2013-9-7 21:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
fergus1987 发表于 2013-9-6 16:39 static/image/common/back.gif6 t! ?. Z* T+ Q8 t
谢谢斑竹 锥角就是牙型角吗?
) z2 C3 D8 `5 ?  ?只有锥螺纹才有锥角和半锥角。不是牙型角,是整个螺纹的外形呈圆锥状
 楼主| 发表于 2013-9-9 09:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
gaoyns 发表于 2013-9-6 18:24 static/image/common/back.gif) _9 L2 O7 m3 l) ?" E% S# G
对于圆锥形螺纹存在锥角和半锥角,锯齿形螺纹没有锥角,是圆柱形螺纹,其牙形角为33°(工作面与直径方向为 ...
) C9 n4 g$ e9 y* k' ^# D! E
谢谢大大 那请问锯齿螺纹为什么不能是圆锥形螺纹呢? 是有标准规定了的吗?还是因为它没有对称的牙型角?
 楼主| 发表于 2013-9-9 09:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
asdolmlm 发表于 2013-9-7 21:40 static/image/common/back.gif
  X  c4 u; H' X- Q只有锥螺纹才有锥角和半锥角。不是牙型角,是整个螺纹的外形呈圆锥状
8 {3 X9 g: D9 V6 y& p2 A2 l明白了!谢谢斑竹!
发表于 2013-9-9 10:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
fergus1987 发表于 2013-9-9 09:44 static/image/common/back.gif9 B+ ?  r4 |7 S$ W+ P4 O
5 ~, @; L9 I% v5 n  E3 Q+ H" a锯齿形螺纹是传动螺纹,是传递压力的,运行需要有一定的行程,因此需作成圆柱形的。圆锥形螺纹行程较短,常用于密封和定位,不能用于传动。锯齿形螺纹是有标准(GB/T 13576-1992)规定的。牙形角不对称是为了力的传递更合理。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-9-9 14:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
gaoyns 发表于 2013-9-9 10:32 static/image/common/back.gif) I( H  p1 a% L3 k  b
锯齿形螺纹是传动螺纹,是传递压力的,运行需要有一定的行程,因此需作成圆柱形的。圆锥形螺纹行程较短, ...
* s& I7 E8 z+ ~; [! g8 X9 `4 N. r
专业!   再次感谢大大!
