查看: 5232|回复: 10
[求助] solidworks commandmanager设置问题
发表于 2013-9-5 09:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
今早改COMMANDMANAGER命令,把位置都改了,发现改不回去了,找了半天没有找到恢复设置,如图12修改后,3图是原始状态。* j, T+ w4 v0 V: X, n0 w
不知道在哪里能恢复COMMANDMANAGER的出厂设置。& c/ m2 l3 @9 Q) _4 ~1 @
修改后
修改后
修改后
修改后
原始状态
原始状态
发表于 2013-9-5 12:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
选项-自定义-全部恢复默认,试试可行否
 楼主| 发表于 2013-9-5 14:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
moonyuemo 发表于 2013-9-5 12:30 static/image/common/back.gif6 j7 z6 @* _/ y
选项-自定义-全部恢复默认,试试可行否
5 I; z- D: K# w  M, z  ^$ v不可行,所有能找到的恢复默认都试过了。
发表于 2013-9-5 20:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在那个菜单项上按住鼠标左键拖动下行不行?
 楼主| 发表于 2013-9-6 08:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
NC@jiang@nan 发表于 2013-9-5 20:33 static/image/common/back.gif
+ A/ p, ]' `2 }) ^7 n) L/ [在那个菜单项上按住鼠标左键拖动下行不行?
' R+ z- E: U, C0 p* Q3 c" S1 H$ r: T
拖动是可以移动和改变命令的位置,1.2就是我拖动修改的。好像没有能恢复出厂。
发表于 2013-9-6 15:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
视图→工作区→默认,就恢复原来的样子了。
 楼主| 发表于 2013-9-7 14:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
sunnyoldman 发表于 2013-9-6 15:26 static/image/common/back.gif$ T' {3 V5 B5 b) |$ R& v: P2 Y
6 M- Q, z. V. A* o谢谢,试过了,不起作用
发表于 2013-9-7 15:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工具-选项-重设呢
 楼主| 发表于 2013-9-7 21:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
馨竹幽静 发表于 2013-9-7 15:02 static/image/common/back.gif
: D  u& H. _- M7 _工具-选项-重设呢
& Y5 v: Z' \: Z: h9 Z
重设不好用,我重装了一遍都不管用。没找到哪里能回复的
发表于 2013-10-26 22:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以删除注册表实现。
, d0 p2 z; F* i& G6 ?操作:开始--运行        输入“regedit”   回车,打开注册表编辑器打开
0 X  x, G8 K; _HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks,
6 P6 `; `8 u0 n- {删除solidworks文件夹,然后注册表会顿一下,关闭注册表编辑器,重启solidworks即可
阿帕奇 + 3
发表于 2013-10-26 22:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以后任何软件设置出问题都可以这样删除恢复~
