查看: 1288|回复: 4
[讨论] 提问题,等高还是爬面?
发表于 2013-9-5 15:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
各位好,对于模具中的沟槽,是用等高加工好还是爬面的方式更好些呢?
# p# W* f- k- A" T0 B1 C) _, f初学加工的时候,师傅说爬面好,这样做加工质量好,有道理吗?2 Z8 h5 M- ?- [4 [
从效率上讲,哪个会更好些呢?: ], Q- A% j% @9 t1 }; k
欢迎讨论
发表于 2013-9-5 15:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
爬面,好吧那就爬吧。。。。。。
+ w1 v. K! N" j& L! ^爬面只适合浅谈区域,对于陡峭区域而言,爬面会造成刀具中心负载过高,机械冲击大,形状误差高,进给速度低以及降低刀具寿命。
8 ~5 q3 _) h% d* k( p8 P/ C2 G4 B8 ~) c4 ^( z; S2 D" U
所以不是什么都能爬的。
发表于 2013-9-5 23:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
根据实际情况定义。版主讲的很有道理。
发表于 2013-9-6 07:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先等高留点余量,再等距精加工,这样做出来会比较顺
 楼主| 发表于 2013-9-6 08:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
路过不买 发表于 2013-9-5 15:49 static/image/common/back.gif& S2 }8 x5 D8 s  D7 U2 l
爬面,好吧那就爬吧。。。。。。
- G2 ]1 w2 R: ^, f5 ]. T3 I% J爬面只适合浅谈区域,对于陡峭区域而言,爬面会造成刀具中心负载过高, ...
. r7 B0 }# h4 Q谢谢,很有道理
