查看: 1539|回复: 8
[已答复] 芯轴
发表于 2013-9-7 10:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我现在要做一根芯轴,  技术要求上写调质处理不知道HB耶多少到多少,还有想问下调质好后还用得着发黑处理吗,(是不是调质好后有发黑那样的防锈效果
  h7 [8 j# {% R5 c4 {$ f' l: F随便在问下,工字钢有铝合金的吗,牌号是多少
发表于 2013-9-7 10:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
芯轴的用途?
发表于 2013-9-7 11:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
什么材料?调质后一般HRC28~33。调质是提高综合机械性能,发黑是表面防锈处理,两者不是一回事。也就是说调质后还要发黑处理。7 I, _4 E, P6 e8 ^4 T6 R
工字钢应该没有铝材的,只有特制的型材,因为铝材的抗弯性能差。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-8 16:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  轴的调质后硬度与使用材料和使用要求有关,一般45钢芯轴调质后硬度为210-250HB,一般用布氏硬度表示。
/ z( Q+ y- H* R  m! k  z1 K2  铝和铝合金的槽铝、角铝、工字铝生产厂家很多,天津、上海都有。
1 u! ^; S2 c$ S: ~  q3 L+ Q$ N   http://www.alu.cn/shjinnan/supplydetail-804127.html
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-8 19:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
心轴的热处理也要看使用要求,如果用的少或就用一次,可以不用调质;4 L  }4 I6 q$ f4 B+ X$ W
如果用得不多,但还少不得,可以调质(45#调质硬度235HB左右);
$ E: o2 ~* y5 f) S如果经常用,最好调质并淬火(48HRC左右)。
) S/ V7 |, H4 q0 e心轴的保护液很重要,用后涂上防锈油,悬挂放置。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-10-3 14:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
看芯轴用于哪个部位了,要外露空气的最好做防锈处理,在轴套里或保护液工作条件下则做调质和猝火处理
发表于 2013-10-3 22:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
调质后当然可以发黑处理!发黑即发蓝是对零件表面用氧化剂进行氧化以或得致密的、有一定防腐蚀能力的Fe3O4氧化薄膜。
' o9 v& Q8 Q7 V) g* L$ u$ s发蓝膜层,不影响零件的装配尺寸,对表面粗糙度低或抛光的精密零件,发蓝后表面既亮又黑,具有防护和装饰效果。
发表于 2013-10-4 11:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
芯轴的热处理看用途的
" ?. c; g! J+ `7 K3 a4 F7 q滚齿机上的芯轴5 C; t0 \9 }6 W5 x& t7 O( o
最重要的是两端的中心孔; ~% [- k, T0 ]- F
那个要调质处理后加工后淬火然后磨孔' w6 |  D6 L! i! G2 E
发表于 2013-10-6 11:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
一己之见:1,你做芯轴的用途是什么,是否需要热处理;: M- {5 ]* V7 ]3 J# c# m
               2,热处理是根据用途与材料来进行的,HB为布氏硬度;0 T1 J. z0 N2 s
               3,调质是改变材料组织结构与性能的(淬火+高温回火),而发黑(发蓝)是防锈的;
$ ~  l; W, c" v% D+ M0 W
