查看: 1030|回复: 3
[讨论] 打开draw文件,同时打开很多文件。
发表于 2013-9-7 11:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
00.jpg . r# i, [$ Q& I. {  `3 ?* z4 P
% T0 [" p( H! _5 U
打开图示中的SldDrw文件,同时也能打开下面箭头的SldAsm和SldPrt文件。
6 D! m3 t4 ]4 \3 F问:如何解决。1 Y1 G  p) m# C7 U% o
5 w& A& a2 E0 e0 x* z产生原因的步骤简述如下。
; @8 v4 K* a: j' k 为了提高效率,打开SldDrw文件,逐个将SldDrw文件中的SldAsm和SldPrt文件进行另存处理。
( u5 d3 \7 \( {( Z' K" \# K" U1 p; S3 f( D9 `) p! H  `
不知怎么搞的打开原slddrw文件,极易出现打开slddrw文件,同时自动打开sldasm和sldprt文件。7 ^; s! G3 c" w4 N
' B# H1 x2 @. @# U# @
: \3 C# A: B; E
# @+ I8 L* M& f, e" t1 s  b$ t& g
发表于 2013-9-7 11:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
因为你打开的是装配图,那些全部是写装配零件
 楼主| 发表于 2013-9-7 13:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
谢谢分离工程图的知识点。针对分离工程图知识扩展学习相关知识。
 楼主| 发表于 2013-9-8 16:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
a0.jpg 7 o* ~4 H# o" ~, A2 }. v
: _+ ^% U1 m& w现在找到自动打开Sldprt文件的出处了。见上图所示。" z: J  H- U/ O7 D* z" ]
" ~& ]/ V& o7 l  O# d9 I! f+ E1 N
问:如何解决。
