发表于 2006-12-7 08:51:23
来自: 中国江西赣州
矩形花键通常采用铣切或滚切成形,再经磨花键达到设计图纸要求。铣切加工一般采用专门设计的T形槽铣刀,这种铣刀适合大批量专业化生产,但对中、小批量非专业化生产不太适合。可以采用三面刃铣刀及片铣刀,用于中、小批量非专业化生产。 ' U: F7 j) l. ]' o
3 g7 v3 }3 y# t! a/ M; P: Q6 I加工工艺路线为:锻件→粗加工→铣切花键→渗碳→去碳层→热处理→研顶锥孔→磨花键→检验。
5 K: |6 D& x7 N零件装夹在卧铣分度头上,用半顶尖顶紧。 / E3 e9 b$ z9 Y0 {; X8 s/ Y0 I
; t' R& G I' l7 T7 \
调整顶尖位置,外圆高度差≤0.01mm。 " l# N* a+ U8 @0 l
( {2 x& m2 u- v/ }9 g
用百分表测定外圆跳动(≤0.05mm)。 z+ _: Y$ w% {! \
! [0 @8 |- f2 _; g0 ?: u
按分度头的中心高度划出键宽中心线,转180°验证中心线(误差基本不变)。 3 O% V% P5 y& c3 f& S
. t( l' W/ m7 C5 }; \) `2 Y留出磨花键键宽余量0.4mm,分别划出键宽为6.4mm的六等分键宽线。 4 a1 P" ?$ J' Z) M5 z2 S
/ b0 L' Y5 M% M8 K, `
将键宽中心线转过90°至最高点。
! Z$ D4 W) C/ R2 P
: m, V' x T" N0 H* W; b$ p按键宽线用厚6mm的三面刃铣刀铣6个键宽一侧,工作台移动“键宽+刀宽”距离,铣另一侧。 % `% M2 x# Z, i6 y. W+ C; l
) y, g. G ^2 e$ w# L! ]9 y! m
转动分度头,对键槽进行逼近圆弧加工。 |
