查看: 5899|回复: 24
[分享] 简单实用的公差标注方法
发表于 2006-9-14 10:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
经试用,确实不错。9 Z- U8 H7 E$ s3 a* F9 b# i
1、先标注基本尺寸
; a0 ~" ^" C0 R1 [$ @2、然后输入ed,选中标注进行编辑
+ D7 B: L3 C5 o/ q5 H$ \+ J3、在<>后面输入公差+0.021^-0.019,选中刚才输入的文字,点击“堆叠",确定就ok 了
. |6 a' Z0 g0 ], K# A5 B如果上偏差是0,或者下偏差是0,输入0时在前面多加一个空格 比如+0.021^ 0。3 ~" A7 h' _( d3 R9 d
国家标准要求公差需要与基本尺寸中间对齐(不能是底部对齐,也不能是顶端对齐),这个在标注样式中修改,“公差”--“垂直位置”,选择“中”(AutoCAD2007中默认为"下“,比较让人讨厌)
发表于 2006-9-14 11:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
发表于 2006-9-16 23:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不用分解命令也行啊,选中尺寸,点修改--对象--文字--编辑,然后把输入的上下公差值堆叠就行了.
发表于 2006-9-17 15:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
晕倒,ED是DDEDIT命令啊- d* W9 ~" K6 X5 g4 j3 K3 O
楼主这个可用,也挺便捷
' z- Y' W- p# @9 _% _不过操作方法可以更简单一些:
) i! G4 _# _$ F5 P! [8 r如:%%d<>+0.02^-0.05,选中,复制(CTRL+C),
' J% r" B7 n# E' {# o9 M* }编辑第二个尺寸的时候还可以粘贴(CTRL+V),$ e  g3 I" G2 M/ ^5 K9 z6 k  `
说不定可以更快些,有兴趣的可以试一下下
发表于 2006-9-21 19:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
发表于 2006-9-24 20:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
这个方法真的不错,
$ T9 B: Q% d, ]3 H  W* F1 J以前一直在用CAXA,刚学ACAD,一切都不错,就是标注公差不方便,今天找到一个不错的方法,坚定了继续学习ACAD的信心。
发表于 2006-9-27 08:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
11
很好!都是些经验之谈, 我也用CAD多年了  但是我的是大恒系统& A# }7 _( B- w* B5 }! u2 a
谁有Crack版的吗?/??/ H' X1 G7 _2 i4 C/ c$ k
这个真的很好用啊!
发表于 2006-10-12 00:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
这招我试者用还是不错哦,不过我觉得autocad麻烦的还是它没有中心线,不象caxa那样方便多了
发表于 2006-10-23 20:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
在文字编辑器中,在<>后面输入公差+0.021^-0.019,选中刚才输入的文字,点击“堆叠",确定即可。
发表于 2006-10-24 18:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢,我还有两种方法可供大家参考一下!- y5 h" ^. |6 b0 g- J0 w
1:先标注基本尺寸再利用特性去加后缀:(有点类似如楼主所说)  p9 ~3 t! T; u% ?1 j: j* h+ v
2:我用的是07版本,此版本中其实在选择对象之后有多行文字,单行文字的提示,只要输入提示命令就可以进行修改,无论是加后缀还是前缀,甚至测量的数据等等!
发表于 2006-10-24 22:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
我把我用常用的公差标注方法(cad2006)供大家参考一下:
" \% S. b3 G: }, r" N2 h* g1:打开标注菜单,选标注样式,对话框中选新建标注样式,后选公差选项,建立一个基础标注样式,置为当前。! S4 x- ~* J3 M- F6 c0 J
2:基本标注后,选中标注,点特性编辑,左边出现对话框,在公差上下偏差输入上下编差即可。  V! Z- W" ^( j' \3 w9 L
3:标注其它公差同2步。
发表于 2006-10-24 23:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
建议各位如果是机械方面的话,最好还是去下个MDT之类的软件- C- ?8 _( i$ V  u% E' |+ g
这样会减少很多不必要的麻烦,比如公差可以通过选公差等级来自动标注,还有常用的部分国标库。: z$ Q8 X' o  x1 |; [5 a! Q2 N
而且楼主所说的那个在AUTOCAD里面是常识性的东西,除了^外,还可以用/和#来做,只是有些变化而已
发表于 2006-10-26 10:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 #7 nlxxl 的帖子
我试过了,能标注,但就是字体的高度有问题。。基本尺寸和偏差的字体高度一致,分不出主次,效果不太好。
6 F" J  Z/ j2 M$ b5 v  ]( M4 v# T& ?* H  \
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-2-9 15:52 编辑 ]
发表于 2006-10-29 23:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这办法还真是不错,谢谢
发表于 2006-11-1 11:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
所说的堆叠命令是哪个?
发表于 2006-11-1 11:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 aware 于 2006-10-26 10:36 发表
9 V2 h* F9 M- T7 _我试过了,能标注,但就是字体的高度有问题。。基本尺寸和偏差的字体高度一致,分不出主次,效果不太好。
8 o2 i) p- p: E) k( R. h' i
: M# I+ ^( P/ z. k
可以单独把偏差的自体改的小一点
发表于 2006-11-30 19:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
朋友我有一个我是新手不知道怎样商船压缩文件
发表于 2007-1-27 07:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ED为“编辑单行文字、标注文字、属性定义和特征控制框”
, X: @7 ]% {% C2 ^3 H% N+ S不是炸开,大家放心使用
发表于 2007-1-27 10:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用PCCad2006标注公差尺寸会更方便
发表于 2007-2-9 09:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这样就方便了我们这些天天作图的人了1
发表于 2007-2-9 15:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很好,这样的技巧越多越好
发表于 2007-2-10 11:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
很好,这样的技巧越多越好
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
★新手★ -5 复制他人发言
发表于 2007-2-12 11:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好方法,以前都是规规矩矩的用命令,感觉好慢也好傻:)谢谢楼主分享技巧
发表于 2007-2-12 21:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
真的是好方法,学起来快用起来爽,支持!
发表于 2007-2-12 22:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
