模具部模具制造结构要求1 V" g) W9 ^7 X1 z3 X8 F
. |2 f8 ~1 i5 m ?; n0 Y/ z) v
. p' O. I1 b$ e$ a一:模具外观
1 K# D3 e( B$ p8 q- `$ M7 l/ X1、 模具必须有模具编号,并整齐地打在基准角长方向对面一边,大模用10~12mm字码,小模用6~8mm字码,左上角打模号,右上角打数字以确认模板顺序
/ p& R3 J9 C6 m. F) h8 _: o
2 J0 I1 w6 T J8 h8 s, d( _
# y$ C% V% }$ ?1 b4 x# B6 |# ?8 b$ n7 e- S/ V6 ^2 k) l
2、 方铁上喷模具编号、产品名称。* k) ^1 l2 H' V2 M7 `9 x
3、 运水接头上IN(进)OUT(出)标志,吊环螺丝孔根据吊环大小上MXX标志。1 v& v5 y/ D0 ?: F* ~9 j* N) O
4、 模板光洁,无刀纹,外观防锈、去污、整洁、美观。1 B: D z _! u0 ]3 o" ^/ b4 \
3 u6 y# r5 p( F% \5 I) e$ n; Z二:模具基本要求
: A: G0 S( O) v1、 冷却系统分布合理,尽量分布在热集中周围。(以设计基准为准)
8 s5 X6 o2 O" H) [) {# {2、 分型面做KNOCK精密定位防模具生产太久而产生分离运动,定位件可采用标准件。
; G! A- ?* P4 S% O* a3、 模具(前后模模胚)分型面有撬模坑,做45度斜度,大模30*30*10(深),小模20*20*10*(深)。
, @5 k9 K* s9 c, K# S4、 所有尖锐边角(含螺丝孔们顶针板孔位均须倒角),导套做排气槽,在码板模上锣出。 @ [2 J$ d+ w" O, g7 f4 g% h+ c& M
5、 分型面做锁模块,以防运输过程模具脱离,大模必须做。
: W6 i# Y; T" H9 f8 {6、 行位(滑块)与顶针,斜顶正投影干涉时,必须做顶针复位机构。而顶针、斜顶应尽避免和行位相互干涉。
+ {5 D5 y& v% O7、 行位、斜顶、耐磨块、压板都需热处理,较大行位除外。4 y) J5 f- B$ Q" ]9 B4 G- W
三:定位环机嘴& |4 J7 Q5 ^$ L
1、 位环外径一般情况下用¢99.8*20.特殊情况根据注塑机可用其它规格。+ Z; T# F: Z& L
2、 定位环要藏入码模内深约10MM左右,须与上码模板配合良好(间隙配合),无虚位,用螺丝固定。0 l9 g0 m7 S, J3 i" _/ L' T
3、 位环要将机嘴压住,防止漏胶,机嘴必须定位。
+ F7 I/ C3 }4 l9 X- M8 x4、 机嘴配合射嘴圆弧采用大模SPR19-20左右,小模SPR13-15左右,根据设计图纸为准。
7 N& f% ?/ Q$ p5 j5 A5、 定位环、机嘴尽量采用标准件,以节省工期。2 I/ P+ m* i) y5 w* m
6、 模具啤塑要用加长炉嘴时,定位环内径不小于¢80。5 x Y) C' r. ~) Q0 h: w, O$ E
7、 机嘴入水口尺寸小模保持¢4.0,大模¢5.0——¢5.5斜度单边1--2度 ,根据实际情况而定。
r* t$ D- F2 i8、 板模细水口模具之机嘴:用标准机嘴与水口板之间加工斜度配合,以防机嘴烧坏。7 h3 @# I, g( b, Y- z
9、 特殊情况下,机嘴要进行适当的低度数热处理。
, h4 {7 J! F9 }% a" h" e( `7 v四:入水浇道
$ I& P) B; g. d- |+ L! {0 h1、 大水口模具按产品的胶料来设计浇道与水口的大小,入水口处理产品边1.5MM左右.
) v) J4 }6 v( O8 \2、 细水口模横浇道深度X宽度,产品较小4MM*6MM,中型和大模5MM*8MM(不可过深,以免水口难以冷却,影响注塑); M1 I \8 ?' A& X0 ?8 E
3、 水口竖浇道,保证两块板相接处有平面台阶,一层一个台阶,直径相差0.2MM左右,并省光滑. i% W( L6 W% R) O+ m
4、 口板拉针,高度与水口板平或高出平面小于1.0MM,水口板可做一个R3~R4的圆球胶位,拉针如做反斜度, 斜度应在7~8度之间,直径不宜过大,约¢3~¢4左右,角上利角R0.5.
8 L( G1 W9 ~- ~7 d' w5 u' X5、 嘴流道省光滑,特别是潜伏式浇口必须省光滑,以防啤塑有胶粉现象发生.
3 J/ H/ O3 Q0 F( |, j L6、 水口流道有冷料位,流道做全圆或梯形(5度以上出模)自动注塑和模具,机嘴处冷凝料用5 度倒角形式顶出,避免用”Z”形拉料方式..
* W: K* ?6 O$ |8 |4 y7、 模,动模圆形流道夹口线不超过0.1MM,以利于保压注塑.6 ?1 l$ j1 D4 B3 k1 y4 r$ g. h, `
8、 进料浇口根据产品的重量、形状确定大小,深度.
; m9 G2 Y ?1 t1 L o u五:模肉
' H# ^; P9 L% c* ] \1、后模表面光洁,去除刀纹,倒角整齐,模内镶嵌整齐无缝.
$ q9 Z" v* j2 M( ? R0 l2 ]. O2、图纸末标出模斜度,胶位部分最少在0.5度出模斜度,需蚀纹模具要有足够的出模斜度3度以上,蚀纹每深0.1MM即加斜度1度.
" o' F% s" M- |- T! H3、 品深骨尽量做镶件,并必须双边做出斜度,底部有台阶管位.3 _. f! Z! i$ i& I! Z1 ^# o
4、 骨、柱等根部厚度(T)与壁厚(t)之比例t小于0.5T,否则容易产生缩水,严重影响外观.- q9 G# d2 W+ p7 |7 ]
5、 柱、胶位低都必须做R0.25~R0.5,己标明的除外.
( d1 b5 L8 e1 e+ t0 A+ x6、 壁厚不能突然改变转弯,以防固气和缩水.
! O4 p% R" \# f3 P) k7,.运水孔直径在Ф8以下,孔边离产品钢位不少于10MM,运水孔直径在Ф10以上,孔边离产品钢位不少于15MM。.运水孔水平相距40~50MM。$ u' [3 @) c& F) W" ?( g
8,薄而高的钢位及不易散热的地方.可做铍铜镶件.
( v4 C2 ^* h* P4 G9,前后模插穿分型面至少有1度斜度,严禁用直身插穿.$ ^% |5 G) ]" C
10,镶件钻锣丝孔.便于装拆,搬运.
$ q% u' B% N; E$ L' b. }* D% u11,尽量避免做薄而高骨位.
( v; T- K+ j' v& d" p9 T' S0 }12,后模表面一半用400#砂纸,去除刀纹,顶针位尽可能做到和胶位一样平8 k2 x% P6 X; u: Y
低于产品胶位面0.05~0.1MM。
) m* J7 C# m8 E$ c: @六:行位
4 q8 R; e, P; I+ x1,行位要顺畅,但不能有太大虚位。
( M; n3 J9 a2 N+ o8 w% v2,前模大弹块行位要有保险钩启动,分型面锣油槽或做耐磨块.
" |0 U+ E, @' B" @3,行位要有弹簧或玻珠仔定位.5 `) Z; A7 Y5 e5 |! H, J3 A
4,行位尽量用压板结构,严禁用T型刀原身锣出./ K! T' @, s, b+ I ~
5,行位滑动面必须做油槽,油槽不能通里边或两边,至少留5.0MM用圆铣刀或45度排布V型油槽,间距10~15MM.
7 c+ s' o! g- F6,位底部在模胚上加做耐磨硬片,材料Cr12或P20,638均可.% @% p! h8 w9 d4 a6 a( n6 @
7,行位压紧斜面必须做耐磨块。材料同上.
5 ^* B$ ]8 N: f1 R5 V5 F2 P8,压紧面斜度保证要比斜导柱斜度大1~2度,保证退出时互不干涉.. j& W& [% M$ k7 j1 [7 Q* a! F `# Y
9,分型面底部行位滑动面均倒角1*45度便于运动,但封胶部分一定要留15MM左右.) J3 i4 Z% u& t0 ^7 u) H* R$ E
10,行位后面一定要有防脱离机构(限位块).5 P+ N* U1 C: y
11,行位底与高之比必须大于1(特殊情况视设计图为准).8 [( r+ H" w L( K/ s+ Z0 z* S
12. 小行位必须热处理,(具体视行位大小而定),行位上均要求有运水。. m. f' c& s7 S) N4 M) j4 {
七:斜顶
2 a m# w: L2 [. F( d$ j/ l. E1. 顶固端要长且靠进胶位,防止斜顶松或注胶时斜顶变形.。
& L' Q/ g. g1 g; w6 l2. 斜顶孔在模胚上的槽要镶青铜或导套定位,以防止烧坏斜顶.。斜顶无胶位部分必须做V型油槽,油槽严禁用打磨机打出。
( ^1 A* B: D) A. L, {) H3. 斜顶底部的螺丝牙一要够深,大于1.5~2倍螺丝。
) G) O" H; u( `8 X; \. g# Z. o4. 顶部用T行镶块或圆型台阶镶件。避免用顶针。
8 T8 H1 p/ Z$ \5. 斜顶尽量用比较好的材料,但都必须热处理(氮化)、(可以试模、改模后完成)
+ {: n3 x, H- Z% x* n八:弹簧
& I7 q0 w4 L( b: P1.弹簧必须预压15~20MM或15~20%原长度。
: T2 }. m( I( A; V' {8 u! [9 U2.弹簧受压时不可短于原长度60%。
( s9 Z# x1 P* _6 e6 d/ k3.弹簧长度超直径3倍便必须增加弹簧管柱。: _# {/ [7 |& f3 s# m& m
4.顶针板后位弹簧由工程部订好,长度方面均为平面。避免把长弹簧磨短用。3 i) G2 F$ i4 j8 n# Y o. r; t% Q
九:冷却水
/ P) E$ F" Y& M; w; t3 g1. 水孔接头严格按客户规定制作,运水接头首选向里面一边。(即啤工对面)。
. a1 e6 D6 C& W( G% U2. 运水打上IN(进),OUT(出)标志,试模前运水保持通畅。+ m! M) ]6 y% ]9 F1 E6 @' r
3. 密封胶圈高出模具平面(小胶圈)0.6左右,密封槽比胶圈宽0.4~0.5(单边),底部做光滑圆弧,中间留圈钢位(严禁用平底锣刀直接踩出)。" V0 G8 U# q1 W' _' Q/ Z5 k3 `
4. 胶圈高出模具平面0.6~0.8MM,周边间隙1.0左右,中间留圈钢位。
# s' N, l% A0 G. j6 N5. 水尽量合理,以缩短啤塑周期。; ^1 r0 e0 U8 T+ s5 B& l& t
十:模顶(撑头)
" }1 h/ ]1 m8 v: w) [. v3 {6 n1, 如位置许可,尽量能多做撑头,第一次试模前一定完成。
# Y* R2 \/ z# d6 A$ A2 _2, 撑头两端面要一起磨出,保证平行,并钻螺丝孔,周定于底板一定要保证中心。: G1 Q( Y$ V' Q6 Z7 u
3, 撑头比方铁高(小模高0.1~0.2,大模高0.2~0.3)。
1 L9 {" L9 i7 i" @8 v9 A4, 顶针板避空孔直径大2MM,周边倒角45度*2.0。/ _1 H$ }' S0 B% n- O( X: j9 Q
5, 撑头要用M8或M10螺丝码在下模固定板上,撑头倒角。" ~/ }. s9 L! [
十一:镶针、顶针、司筒针、螺丝孔
8 ~+ h; V* H6 F1 \ p- w1, 针、顶针必须有头部压以防拉出,不可以打塌头的方法,也不能钻盲孔做镶件,镶针需要有韧性的材料。顶针板上的顶针孔比顶针头深0.05~0.1MM左右,间隙大0.5。
8 Z; Y6 H3 h. I' q2, 要配合或同一类的镶件、顶针、司筒针都有要打字码,做标记。# T0 G; h h# p) F7 U
3, 有方向性的镶针、顶针、司筒针要做定位,有斜面表面司筒针做压板取代无头螺丝的做法,并定位。; [/ u" w8 b3 U5 a& I
4, 大斜面上的顶针要磨一点平面(去掉尖角处)或蚀纹。
! B+ {/ O& f1 Y* t7 ]9 y5, 镶针、顶针、司筒、司筒针等禁止烧焊使用。/ ^' |6 G/ k8 q$ y* ]' M0 q
6, 顶针、司筒端面部都要磨出,保证光滑度使成型后胶位平整。
( `7 P7 F" K7 A7, 容易产生顶白,顶坏处的顶针考虑用延时顶出。! u, C+ c7 `- a5 S3 k
8, 螺丝头底部一定做平底并倒角,高度和深度间隙均做1.0MM。) A) M- y" U0 l6 O& t& u2 V
9, 细长顶针采取做有托位的顶针杆。- U% O Q( Z% V* U, {
十二:其它事项
( b& G6 P9 W s/ }& o3 @6 E8 i1, 导柱要高出后模芯顶部最少20MM。
7 _9 M8 w0 F4 x& q2 r# Q, \' c. y2, 上、下模板合模后必须有1.0左右间隙。, q2 f: f# f5 L# S2 S# `' R' `
3, 扣机胶质需藏入模面2~3MM,周边有2~3MM间隙。
P* _/ _, c- o% z z4, 顶针板做垃圾钉,采用标准件。) T% O' e# G+ D. s7 W( \$ w
5,液压机构(油缸)要有专制开关限位。' c* o0 \; v. f4 S; t1 N5 [: H
6、顶棍孔要求镗到Ф40~Ф5 0左右,视模具大小而定。
& m+ x+ {* s3 p; e7,排气合理,所有相应难走胶部分及死角都应做排气槽,排气槽只可以磨出或铣出(去除刀纹)
/ L" ]: L4 {! \$ |9 H4 C8,型腔模要蚀字码以便区别,根据要求蚀产品名称、编号。5 r4 A& l6 W, c
9,且不可擅自烧焊或镶件,以免影响结构和外观,模具前模绝对不允许烧焊,特殊情况需请示主管审核,经理批准方可进行。 |
