查看: 1198|回复: 2
[已解决] 为什么我的SW不能用了!
发表于 2013-9-10 18:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 fushuixiu 于 2013-9-10 21:25 编辑 " g& n  ^3 ~- ~0 [
; C  _! W. m0 z系统:WIN7 64位,装SW2012
# H- I. s' ^, O3 ?# g: e& z出现时间:卸载OFFICE2007后,再重装它。
$ @: I# H, i# f0 }+ r  O% i出现现象:重装2007后,打开SW,使终出现:“在准备solidworks进行初次使用。这需要几分钟时间。”7 d; M2 Z: ?6 m7 N" u, [: x
此对话框连等二小时不消失,郁闷啊,也就是根本不让我用。
) p+ H5 q5 L7 Y8 w) v: z! W即使重装SW也没有用,另外win7中其它几个用户名也是如此,全部删除用户文件也没用。
# \6 v; ?6 l' {/ t) a但当新建一个全新用户,却可以正常打开,这是为什么啊.3 Y) B3 H5 r; Y; k: S9 |' Q9 n
由于我有很多文件及用处在老用户中,不想删除啊!请问有什么办法啊!请教各位了。问题如下图:
9 J# M2 g5 Y+ Q4 o) Z* k
发表于 2013-9-10 20:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
无标题.png 这两个进程结束重启sw就可以了
 楼主| 发表于 2013-9-10 21:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
馨竹幽静 发表于 2013-9-10 20:22 static/image/common/back.gif3 l  h( ^- E) d: s: [( x& i6 a& F
这两个进程结束重启sw就可以了
% \; X/ k, r; y- ?5 s5 y9 f- y谢谢你!成功了,另附上我在网上找到的其它文章:. F5 x3 E6 _- ^) b1 g7 A, e4 U& W
在准备solidworks进行初次使用。这需要几分钟的时间.solidworks2012启动弹出窗口问题解决方法
: F1 @: Y7 J) J
现象:开启SolidWorks 2012 x64 Edition出现如上图所示对话框,等了N年都无法启动,按取消卡死或者自动关闭软件。
现象:开启SolidWorks 2012 x64 Edition出现如上图所示对话框,等了N年都无法启动,按取消卡死或者自动关闭 ...
临时解决方法:右击“工具栏“,点击“启动任务管理器(K)”
弹出如下窗口,把到如图所示的两个正在运行的服务,鼠标选中右击,选择”结束进程“。再开启solidworks。
永久解决方法:
永久解决方法:
找到如图所示的两个服务。分别双击,在弹出窗口的启动类型一项分别选择”禁止“。如果服务状态是已启动,则 ...
再次开启solidworks,是不是不会弹出那烦人的窗口了呢??!!!
