查看: 1794|回复: 5
[已解决] 群组与块i的区别
发表于 2013-9-11 10:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问群组与块有什么区别啊?
, x1 F; N9 w0 t1 d1 j$ x5 }: N7 N
发表于 2013-9-11 13:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 lvdeping 于 2013-9-11 13:13 编辑 ! m4 L8 g; p; c
# \( w- g0 N. w2 ?# u. Q4 T4 }
5 b* [; X) h" L编组是保存的对象集,可以根据需要同时选择和编辑这些对象,也可以分别进行。编组提供了以组为单位操作图形元素的简单方法。可以快速创建编组并使用默认名称。2 u( }; V9 G$ A( P
不想将编组与布尔运算结合时,编组在关联三维实体方面有用。
+ L; r9 @8 J: x( \+ G: q可以通过添加或删除对象来更改编组的部件。9 u3 u8 K: k" H/ k! |% v% o
编组在某些方面类似于块,它是另一种将对象编组成命名集的方法。例如,编组是按任务保存的。然而,在编组中可以更容易地编辑单个对象,而在块中必须先分解才能编辑。与块不同的是,编组不能与其他图形共享。( F9 ~+ M  y: y: P7 @
0 h8 t- \& G/ x! i) g% B3 i
% n6 V1 i$ E2 A/ z: l
7 R7 {0 b) i! ~( Q0 }; j8 R在图形中定义块后,可以在图形中根据需要多次插入块参照。" L1 Z' H$ X1 l+ ^7 j- D8 t
块可用作单独图形文件。
7 W8 I: N. m" c+ P5 z/ z块中的颜色和线型特性可控制。
% E3 s& r5 u% D0 Z5 n块中的对象可以保留原特性,可以继承所插入的图层的特性,或继承图形中的当前特性设置。
- N% U3 Y- i& h嵌套块可以简化复杂块定义的组织。
  R$ E5 k6 ?1 f- `# ?在块内可创建构造几何图形,也可以在块编辑器中将对象转换为构造几何图形。
woaishuijia + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
lvdeping 发表于 2013-9-11 13:12 static/image/common/back.gif
. k, N/ b3 _1 Y% t+ L: y" }3 f. g* O' B
编组是保存的对象集,可以根据需要同时选择和编辑这些对象,也可以分别进行。编组提供了以组为单位操作 ...
' d+ X: R: b/ n0 J谢谢~讲解的很仔细。受益匪浅~
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
' O+ f6 V8 e$ s& r( o
6 k" N7 l& d5 Z# o+ q/ n0 B编组是保存的对象集,可以根据需要同时选择和编辑这些对象,也可以分别进行。编组提供了以组为单位操作 ...
+ ~6 |2 l8 l  s
还有一个问题,怎么在组里进行操作修改呢?
发表于 2013-9-12 08:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
bo1990 发表于 2013-9-11 16:58 static/image/common/back.gif
8 ^& L. s* N: M还有一个问题,怎么在组里进行操作修改呢?
* p4 x4 H8 N+ V, e% |5 r9 P
' q+ c2 a& T7 a8 P
SD1.PNG 0 m& W8 N( F" Y: n6 s% a* V) h4 U
也可以输入命令pickstyle,改变其值2与3来切换编辑。
 楼主| 发表于 2013-9-12 17:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
lvdeping 发表于 2013-9-12 08:16 static/image/common/back.gif* h# L% p9 J* j" W: f5 F7 @8 `
9 z) L' g" m. @' {, j1 Z  D
谢谢大神!懂了懂了~
