查看: 3062|回复: 9
[求助] 合金块铜钎焊问题
发表于 2013-9-12 15:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如图:: }' W  g( [5 z7 k$ A9 o
槽宽3.06mm,深度1.5mm
/ v' J6 H$ ^1 P合金块宽3mm- f9 ]% A! R2 A0 T: z& l
单边间隙0.03! c0 J3 l) v* U  C
焊接后要保证合金块两高点高度差小于0.03mm,两合金块同侧两筋直线度0.05mm
+ b7 S5 d$ v+ @1 c* I3 W$ K' ~# O请问如何设计才能达到要求?5 _$ F; q% ~' M% @$ T, b
发表于 2013-9-12 18:46:02 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
能不能稍留余量 焊后再修整一下,直线度要求较高 高温易变形
 楼主| 发表于 2013-9-13 09:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
daji 发表于 2013-9-12 18:46 static/image/common/back.gif
" y- _( T# x. T% `: X0 j能不能稍留余量 焊后再修整一下,直线度要求较高 高温易变形
+ f" d4 ^5 k, H% n& F# t  c+ _2 S如何留余量,焊接后可以有一个整形动作
发表于 2013-9-15 10:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
合金块留余量,焊后人工时效处理,然后精加工合金块,才能达到要求,焊不加工达到要求实为不易。
 楼主| 发表于 2013-9-16 16:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
gaoyns 发表于 2013-9-15 10:02 static/image/common/back.gif7 Q  |: C! \/ d
& p2 x' D8 L# n谢谢!!但合金块不允许磨削加工.
发表于 2013-9-19 08:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
康叔老了 发表于 2013-9-16 16:42 static/image/common/back.gif
% \1 a, Y! b: S' p8 H( J谢谢!!但合金块不允许磨削加工.
$ d) H8 N, b, g/ T不能磨削,还可以车、铣、刨呀、
 楼主| 发表于 2013-9-22 12:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
gaoyns 发表于 2013-9-19 08:46 static/image/common/back.gif
- I; I( J) w/ z9 N8 e0 W不能磨削,还可以车、铣、刨呀、
1 {8 s8 Y3 @& i# Y5 Y, J1 z就是不允许加工.
; @$ r5 v/ V- t8 b6 r* W0 u
发表于 2013-9-22 13:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3 i2 @1 l( V1 D; N
康叔老了 发表于 2013-9-22 12:10 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif) y+ W3 @2 c9 S1 u* b
就是不允许加工.
' {4 S% g1 N  g" f0 T% T5 M+ F
( V) H; Q6 f+ w- F# t* I这要求就强人所难了,不加工能达到以丝计的要求吗?不知为何有这样的要求,请楼主说明一下。
 楼主| 发表于 2015-3-2 13:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
gaoyns 发表于 2013-9-22 13:34 static/image/common/back.gif8 l! t- k# f% w, V& G: o! K
& K2 w+ Z, ?, V; M; z) U! a0 ]形状破坏了会影响性能.
发表于 2015-4-27 13:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先是否可以用工装保证产品尺寸,在用高频焊接,这种焊接变形稍微小点,
