举报
tangcarlos3d 发表于 2013-9-13 20:30 static/image/common/back.gif/ y z7 F6 _/ p, P. O 在配置文件里,把tol_display设置为no即可。
tangcarlos3d 发表于 2013-9-13 20:30 static/image/common/back.gif& U9 P Y* W1 [3 G7 n 在配置文件里,把tol_display设置为no即可。
ganyiwei 发表于 2013-9-14 08:41 static/image/common/back.gif 7 R' u1 \/ o7 k6 x7 y! v' R- X; p! X是这个选项在做怪,像这样设置就好了: tol _mode nominal
GB12580 发表于 2013-9-14 08:18 static/image/common/back.gif( C* J1 v2 ~; Z& \3 @2 g 这个也能控制,但我查看了之前的选项设置也是yes,为什么现在就不行了,主要太多了,一下也找不到是那一项 ...
tangcarlos3d 发表于 2013-9-14 09:45 static/image/common/back.gif $ n/ H8 O8 \6 x: n$ F$ ^如果部分尺寸要显示公差,则要把tol_ddisplay设置成yes,且要把tol_mode设为nominal,也就是没有公差。要显 ...
soso2006 发表于 2013-9-14 09:29 static/image/common/back.gif % K) h* h2 ?3 G# ~# V6 F原始零件图是你自己绘制的吗?如果不是,就有你说的问题
GB12580 发表于 2013-9-14 10:49 static/image/common/back.gif* Z- l/ ]+ }( A8 J% I3 Q 这样做不太方便,也不实用啊
GB12580 发表于 2013-9-14 10:51 static/image/common/back.gif# d. R- t! D3 m/ Q! m4 D; O 是的,我只是将之前的配置dtl与后面的配置dtl文件更改了一下,就出现这种问题了
soso2006 发表于 2013-9-15 10:37 static/image/common/back.gif 4 O) n3 A2 ~( x问题就出在那个config及dtl文件上,ProE的关于工程图尺寸标注的这个问题似乎是不可逆转的(或者可以逆转? ...
tangcarlos3d 发表于 2013-9-16 16:41 static/image/common/back.gif : h* u/ M9 ]# W' M# _: z控制小数点后的0用lead_trail_zeros的参数。见附图:
soso2006 发表于 2013-9-16 18:59 static/image/common/back.gif : W+ Y& V/ v* ^- ~) G新建工程图时,如果是套用以前模板的方法创建,新的配置文件不起作用。: X @1 D$ j- m( T 要手动去加载新的配置文件,并保存 ...
soso2006 发表于 2013-9-22 23:23 static/image/common/back.gif 6 h* `4 `+ B- U H你的问题不是出现在dtl上,而是config上,也就是当初绘制零件图的设置上 8 r) H W0 U' q& D7 o7 m我前面说过,我不会可逆。换句话说 ...
soso2006 发表于 2013-9-23 17:46 static/image/common/back.gif 3 d6 \3 l1 H O( S前不久一朋友传三维图给我,又出现这个问题,我只好又重新绘制了,唉!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-12 15:51 , Processed in 0.095257 second(s), 30 queries, Gzip On.
