查看: 3341|回复: 10
[讨论] 今天试了一下X7的工程图转DXF 发现和X6的区别
发表于 2013-9-13 21:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 myfaith 于 2013-9-13 21:33 编辑 2 \, F% P# m" H. D
/ F0 E' Y/ I+ R* o$ a- r) L QQ图片20130913212959.jpg QQ图片20130913212947.jpg ; j! m# `. f) ^! |. Q$ Y0 x
X7 的上下公差正常转换  X6 的就不一样了
发表于 2013-9-13 21:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有安装不好评价
发表于 2013-9-13 22:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
7 |3 R, Z9 ?+ T+ q" o" K5 A5 a& n: m4 B) `6 ~$ j
这个问题也困扰我两年了我以前用X5的时候就这样 一直不知道是怎么回事因为不是什么大问题一直也没去理他 正好借这个机会 学学习一下 X6怎么更改参数时期正常显示
发表于 2013-9-13 22:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
换个字体试下。从来没用过出工程图。出程序单就标下没公差的
发表于 2013-9-13 23:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
只是标注尺寸的时候也和他显示的一样啊 设置里面的图标也都是?号 为所谓反正有CAD 这个不是很正要这是好奇想知道
发表于 2013-9-13 23:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
这玩意其实跟汉化有点关系。
发表于 2013-9-13 23:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
话说 你不提我还真忘了 好像用英文的时候还真就正常者的来不过好久没用英文的了
 楼主| 发表于 2013-9-14 07:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
800315 发表于 2013-9-13 23:13 static/image/common/back.gif" \4 K% |( A4 i3 H( H
7 F4 ~5 j$ [5 J- V% U: M( ?( H) D. z
好像就是汉化的问题
 楼主| 发表于 2013-9-14 07:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
路过不买 发表于 2013-9-13 23:04 static/image/common/back.gif
1 j2 ?% R) K, v4 O, ~/ b% E这玩意其实跟汉化有点关系。
6 ]' Z% a- J9 A9 v5 _
官方汉化会不会没有这样的问题
发表于 2013-9-14 10:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
myfaith 发表于 2013-9-14 07:02 static/image/common/back.gif0 I5 X  h* }% j
官方汉化会不会没有这样的问题
5 ^# h: B. E) T% P都会有问题的,这事因为文字编码的问题。只要用中文就显示出错。
发表于 2013-9-14 22:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
妹子你太执着了solidworks,Autocad。。。不比MC出工程图强吗
