切削用量的选择
C* Z1 _; l% I+ P1 Q! J0 N' w7 v8 ?
% [6 h4 U( E+ r0 V& |切削速度、进给量和切削深度三者称为切削用量。它们是影响工件加工质量和生产效率的重要因素。 * y# `2 h+ M# V/ x2 h
& h# }: h9 J9 s- J: G j( r3 ]5 J
车削时,工件加工表面最大直径处的线速度称为切削速度,以v(m/min)表示。其计算公式:
& r; u3 a! d; B. N4 M2 h+ X) o3 F( [; j: R3 y/ o
v=πdn/1000(m/min) / s2 M4 V1 U" U [5 X. r7 V( C! E6 z8 x3 T
8 I( m/ s( a7 h# }% ~
式中:d——工件待加工表面的直径(mm) . U! I9 W8 E( { r, W6 q
) k4 f1 H. H) v0 K4 p. C: Zn——车床主轴每分钟的转速(r/min) ( T6 P$ z5 K S+ ]: ?
- y: ?8 S" z0 v0 D# J9 y
工件每转一周,车刀所移动的距离,称为进给量,以f(mm/r)表示;车刀每一次切去的金属层的厚度,称为切削深度,以ap(mm)表示。 # T& R# ]/ J$ z$ ^6 L3 e
& S: n# W: h) R; P/ P7 ]为了保证加工质量和提高生产率,零件加工应分阶段,中等精度的零件,一般按粗车一精车的方案进行。 ; O9 f! m' B# _! X( i
2 a. f4 ~" Y1 N) `" Z; x2 A# G
粗车的目的是尽快地从毛坯上切去大部分的加工余量,使工件接近要求的形状和尺寸。粗车以提高生产率为主,在生产中加大切削深度,对提高生产率最有利,其次适当加大进给量,而采用中等或中等偏低的切削速度。使用高速钢车刀进行粗车的切削用量推荐如下:切削深度ap=0.8~1.5mm,进给量f=0.2~0.3mm/r,切削速度v取30~50m/min(切钢)。
) K1 v( E: E: m3 h3 T: b: w' M: w; m) j- \# m
粗车铸、锻件毛坯时,因工件表面有硬皮,为保护刀尖,应先车端面或倒角,第一次切深应大于硬皮厚度。若工件夹持的长度较短或表面凸不平,切削用量则不宜过大。 8 R1 r( C7 z M0 L2 m
* u9 y+ ?2 `# d! J2 X粗车应留有0.5~1mm作为精车余量。粗车后的精度为IT14-IT11,表面粗糙度Ra值一般为12.5~6.3μm。 ; j7 x- Q% o' k: m% c: k- Q5 _$ V
" Q! p- {: c9 |) i% P精车的目的是保证零件尺寸精度和表面粗糙度的要求,生产率应在此前提下尽可能提高。一般精车的精度为IT8~IT7,表面粗糙度值Ra=3.2~0.8μm,所以精车是以提高工件的加工质量为主。切削用量应选用较小的切削深度ap=0.1~0.3mm和较小的进给量f=0.05~0.2mm/r,切削速度可取大些。
, @) J' F: E( n4 z, d& R% O4 f0 Q" L: L2 c0 E! k" y
精车的另一个突出的问题是保证加工表面的粗糙度的要求。减上表面粗糙度Ra值的主要措施有如下几点。
5 U, a+ F" `9 T8 J$ m; W" ~4 \# }1 ^3 i# m
(1)合理选用切削用量。选用较小的切削深度ap和进给量f,可减小残留面积,使Ra值减小。
0 a' _# H. Q. I/ {. q' x! l4 a- i M
(2)适当减小副偏角Kr′,或刀尖磨有小圆弧,以减小残留面积,使Ra值减小。 - i; x, H5 N2 Q2 ^6 i: I0 y8 y8 x
6 ?% }" M3 O- }. F1 {
(3)适当加大前角γ0,将刀刃磨得更为锋利。 " z; p+ ^0 s1 Z' c3 u: z4 t
3 z& C7 S6 P2 ?0 v8 t1 c
(4)用油后加机油打磨车刀的前、后刀面,使其Ra值达到0.2~0.1μm,可有效减小工件表面的Ra值。
# |" i1 \, x: L% e
6 ]* G9 B- U6 d- l4 v+ [(5)合理使用切削液,也有助于减小加工表面粗糙度Ra值。低速精车使用乳化液或机油;若用低速精车铸铁应使用煤油,高速精车钢件和较高切速精车铸铁件,一般不使用切削液。 |
