查看: 5465|回复: 18
[已解决] 有没有一中软件可以直接生成齿轮图纸的???
发表于 2006-9-20 07:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我单位每天要大量的把外来图纸转为自己的图纸..要按比例画,工作量很大.想找个直接改下数值生成正比例图纸 不知道那位大虾有??请指点迷津!1
 楼主| 发表于 2006-9-20 09:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
怎么没有人回答???郁闷啊!!!!!!!!!!!
发表于 2006-9-20 11:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
有能直接画齿轮得,但和我们所想要的齿轮差别比较大。
' q+ ~8 l  Y: j# Q( X还是自己画吧,想偷懒可能会适得其反哦。
发表于 2006-9-20 11:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CAXA电子图板试试看.
1
2
发表于 2006-9-20 11:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3333333333333333333333333333333
3
发表于 2006-9-20 12:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
清华天河软件中也有楼上的功能,但我从来不用。
发表于 2006-9-20 19:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主的重点是零件本身还是齿形部分呢?
 楼主| 发表于 2006-9-21 10:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 logxing 于 2006-9-20 19:13 发表
' m$ S/ Q5 Y, F* b  u0 n5 T楼主的重点是零件本身还是齿形部分呢?
8 E" h) ~' `6 p& y; @6 W9 ~要画零件本身 齿形不重要.锥齿轮要画,每天工作量挺大的..听说有家减速器场自行开发的软件.设计绘图并用.出图效率非常快.15分钟搞定!
发表于 2006-10-16 22:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
三维软件都可以直接生成齿轮图纸,只要你给出具体的齿轮参数
发表于 2007-2-24 16:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
画螺旋伞齿好象是比较困难的。
发表于 2007-3-2 08:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用UG的齿轮模块吧,GearWizard,不知道能不能满足你的要求;7 c* V. ^4 _' |) Z6 N4 h9 S
还有一个是SW的插件,GearTrax
, Y0 t2 r, Z7 }) ^' t1 E# l1 z都还是算是可以试一下的
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-3-5 15:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
齿轮画图关键在齿形部分,在INVENTOR11的设计加速器里边可以直接输入齿轮参数生成齿轮齿形三维图形;在MDT2007里,可以利用”工具集“菜单下面的”轴生成器“里的齿轮设计,输入齿轮参数,很方便的就画图二维的齿轮外形图了。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-3-6 09:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
CAXA电子图板、CAXA实体、SW、天河都可以实现这个功能。
发表于 2010-9-20 21:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
CAXA电子图板不好用,还是CAD好用。
发表于 2010-9-25 15:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
画齿轮不光要画出图形,更关键的是齿轮的参数,这跟设计人员的经验有很大关系,不是一般的软件能做到的。
发表于 2010-9-25 15:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可以在cad里加载lsp程序,不过lsp程序一般都是自编的,椐据自己的公司要求要编写,而且通过可以在cad图上自动生成齿轮参数表!cad提供了这种类似于接口的功能。
发表于 2010-10-29 16:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果外来图纸是PDF文件的话,用PDF TO CAD转成CAD文件  再把比例调一下就好啦,也比较省力气的; _6 H& d1 w, y/ G4 @3 i. R
发一个程序,希望对你有帮助[local]1[/local]
发表于 2010-12-3 10:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
关键是参数的选择,有难度
发表于 2013-10-10 20:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
kisssoft软件可以分别导出二维齿形图(可供线切割用)及三维实体模型(.stp、.x-t等格式)
